 Betreff des Beitrags: ETZ 250 Gespann-Batteriedeckel
BeitragVerfasst: 29. Mai 2024 08:48
Moin Leute.
Wollte gestern zur ersten offiziellen Fahrt mit dem Gespann, den Batteriedeckel montieren.
Dachte das geht ruckzuck.
Leider bekomme ich den Deckel nicht montiert.
Durch die Klemmfaust vom SE bekomme ich den Deckel nicht in die oberen Aufnahmen rein.
Gibt's da verschiedene Deckel ?
Oder einen besonderen Trick?
Keith
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Gespann-Batteriedeckel
BeitragVerfasst: 29. Mai 2024 11:08
Eine Ausführung von der ETZ 251 passt ohne Probleme.
Aber es gibt 2 Ausführungen, eine hat unten vorne eine größere Aussparung.
Vorne muss auch bei einigen etwas abgeschliffen werden.
Ich werde noch ein Foto nachreichen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 29. Mai 2024 20:33, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2024 18:42
Du musst Oben einen Spalt aussägen.
@ Klaus: Deine Aussparung ist Unten, die hat nicht mit dem SW zu tun.
Kleine Aussparung kleine ETZ, große Aussparung Große ETZ, sprich 251 :wink:
BeitragVerfasst: 29. Mai 2024 20:39
Stimmt die obere ist von der 251 und passt, habe ich an 2 250ger Gespannrahmen.
Danke für die Richtigstellung.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2024 22:11
Bei der TS 250 gibt es das gleiche Problem. - Ich habe es gelöst, indem ich die vordere der oberen Aufnahmen leicht "abgesenkt" habe und nun den Deckel drüberfädeln kann. Bei der TS sitzt unten eine 6mm Schraube, wo bei der ETZ ein Doblina-Schloss sitzt.
Hendrik
BeitragVerfasst: 11. Juni 2024 12:21
Hallo Leute.
Habe meinen "MZ Vertragshändler" mal angeschrieben.
Deckelvarianten für die ETZ 250 SW gibt es nicht.
Der eine passt... wenn die Klemmfaust ab ist.
Also Klemmfaust ab, Deckel dran, Klemmfaust dran.
Kein Hexenwerk :-)
So oft muss der Deckel ja nicht ab.
BeitragVerfasst: 11. Juni 2024 12:26
Prima Idee :idea:
BeitragVerfasst: 11. Juni 2024 17:56
Keith hat geschrieben:
:roll:
