MZ ES 125-1 Trophy kein Zündfunken
Re: MZ ES 125-1 Trophy kein Zündfunken
Beitragvon Der Schmiedebacher » 19. Juni 2024 20:17
EmmasPapa hat geschrieben:
giessi1975 hat geschrieben:.......Unterbrecher auf 4 mm.......
Bist Du da sicher? Mit 4 mm wird das nichts, eher mit 0,3 - 0,4 mm......
Mit der Kerze das selbe, 0,6mm Elektrodenabstand. Wenn keine Lehre zur Hand war, dann wurde der Daumennagel genommen :ja:, hatte nie einen 6mm dicken Nagel. ;D
Kopf hoch,auch wenn der Hals dreckig ist.
Fuhrpark: TS250/1 Gespann ,ES 250/2
Der Schmiedebacher
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon EmmasPapa » 19. Juni 2024 20:24
Mit eingestellten 4 oder auch nur 3 mm wird sich kein Zündfunke ergeben, da können sich die Kontakte doch noch gar nicht berühren/schließen.
Beitragvon Lorchen » 19. Juni 2024 22:13
Das ist echt überkomplex hier. :versteck:
Zündkerzenelektrodenabstand 0,6mm
Unterbrecherkontaktabstand an der höchsten Stelle (!) 0,3mm
Beitragvon Diesel3 » 19. Juni 2024 22:52
Vielleicht meint er mit dem Unterbrecher auch den Öffnungspunkt vor OT. Im Allgemeinen ist das mit dem Zündzeitpunkt dann gleich zu setzen. Also 4mm vor OT?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon hmt » 20. Juni 2024 07:18
Oder einfach nur ein Schreibfehler. 😉
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon giessi1975 » 9. Juli 2024 15:34
Nachdem wir dank Eurer Hilfe nun ein anspringendes Moped haben, tauchen leider immer neue Mängel auf. Aber wir habe ja Zeit und nach und nach wird immer mal was fertig. Das einzigste wo ich im Moment keine Idee habe ist, wenn wir das Licht zum Fahren anschalten wollen geht die Leistung weg und das Moped geht aus. Schalte ich schnell genug das Licht aus lässt sich ganz normal Gas geben und hochtouren. Wir haben Isloator Zündkerzen M14 - 260 drinnen, original sollte glaube ich eine 240 rein.Wir haben auch schon den mechanischen Regler gegen den Vape R81 ( Wiederstand ist ausgebaut und Schrauben wieder drinnen )getauscht und provisorisch befestigt um zu schauen, gleiches Ergebnis, bei Licht keine Leistung und geht aus. Hat jemand eine Idee dazu.
Fuhrpark: Mz ES 125 Trophy + Schwalbe BJ 71 + Habicht BJ unbekannt / MZ 125 im Aufbau
giessi1975
Beitragvon AHO » 9. Juli 2024 15:43
Wenn die Batterie i.O. und geladen ist, muss die Batteriezündung etliche Zeit auch mit Licht ohne Laden laufen. Ich würde zuerst mal die Batterie laden und dann testen, ob sie läuft.
Danach wäre dann Lima und Regler zu prüfen, falls die Spannung an den Batteriepolen nicht bei erhöhter Drehzahl deutlich steigt.
AHO
Beitragvon pfuetzen » 9. Juli 2024 16:17
Bei mir war es ein Masseschluss vom Rotor.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon Schmiddi071 » 9. Juli 2024 16:17
Ich hatte ein Masseschluss im linken Kombischalter ....sobald ich das Licht angeschaltet hab ging sie aus .
Fuhrpark: Mz TS 150 Bj 1981
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
