Aktuelle Zeit: 11. April 2026 00:35
BeitragVerfasst: 22. Juni 2024 08:03
Guten Morgen zusammen,
nachdem ich immer wieder Öltropfen an der großen Ablassschraube am Getriebe hatte und sich auch ein Rinnsal von der Kontrollschraube über die untere Deckelschraube gebildet hat, habe ich mir neue Kupferdichtungen und eine neue Deckeldichtung besorgt um dem Thema mal ein Ende zu setzen.
Es war eine rote Dichtung verbaut, die sich auch relativ freiwillig entfernen ließ. Die neuen Kupferdichtungen an den Schrauben habe ich vorher ausgeglüht wie es in einigen Beiträgen beschrieben wird.
An der großen Ablasschraube wurde aber eine Aludichtung geliefert, die ich nicht geglüht habe.
Die grüne Dichtung aus Gabors Shop war sehr passgenau und ich habe alles wieder zusammengebaut und neues Öl eingefüllt.
Die Schrauben habe ich wieder handfest angezogen so wie sie meiner Meinung nach auch montiert waren.
Nunja zwei Wochen später habe ich nun entdeckt dass die komplette Dichtung unten ölfeucht ist und es auch aus den hinteren Gehäuseschraube ausläuft.
Habe ich die zu schwach angezogen? Gibt es einen Drehmomentwert den ich einhalten sollte.
Ist die Dichtung zu dünn? Ist die rote Dichtung vielleicht besser?
Im Endeffekt ist es jetzt schlimmer als vorher … bin ein bisschen ratlos :cry:
Fuhrpark: TS 125 1982 - crashed - jetzt nahezu im Neuzustand!
S51 B1-3 1981
TS 125 1983 - Dornröschen im Tiefschlaf
BeitragVerfasst: 22. Juni 2024 08:11
Das Reparaturhandbuch sagt 12,7 NM für die Schrauben des Kupplungsdeckels. Ist eventuell die Dichtungsfläche beschädigt? Diese vielleicht mal tuschieren.
Fuhrpark: MZ TS 150/1975, Simson Schwalbe KR 51/2 E/1986, MZ TS 250/0
BeitragVerfasst: 22. Juni 2024 09:06
Sehr gerne sitzen unter den Schraubenköpfen am Kupplungsdeckel 1 bis n alte Dichtringe im Dreck. Sind die alle entfernt?
BeitragVerfasst: 22. Juni 2024 10:19
Themen: 179
Einen Alu-Ring auszuglühen is nich möglich. Der tröppelt dir weg. Woher ich das weiß? Geheimsache! (Ich war jung, unbedarft und verfügte über jede Menge Halbwissen :mrgreen: )
Alles trocken legen, mit Bremsenreiniger und drüber wischen. Dann genau lokalisieren, wo das Öl raus kommt. Ich vermute mal ganz stark den Nulllring am Schalthebel als eigentliche Ursache. Diese Stelle is dafür bekannt.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 22. Juni 2024 12:54
mutschy hat geschrieben:
Da ist kein Nullring. :nein:
BeitragVerfasst: 22. Juni 2024 12:59
Lorchen hat geschrieben:
Vermutlich meint er den am Kickstarter.
BeitragVerfasst: 22. Juni 2024 13:29
Mechanikus hat geschrieben:
Wurde der Nullring am Kickstarter gwechselt?
BeitragVerfasst: 22. Juni 2024 13:47
Danke für den Wert für den Anziehmoment, werde ich prüfen.
Ich hatte nie vor einen Aluring auszuglühen, habe nur die Kupferringe ausgeglüht.
Es sind keine alten Ringe mehr drin, das Problem ist auch bei den hinteren beiden Schrauben und da sieht man sofort ob da noch alte Ringe dran sind.
Das Öl kommt definitiv nicht aus dem Kickstarter/Schaltwelle.
Man sieht wie es aus den Schrauben kommt und sich dann seinen Weg sucht. Auch kommt es unten aus der Dichtung die vorher aber 100% dicht war mit der roten Dichtung. Was ist da der Unterschied zwischen rot und grün?
S51 B1-3 1981
BeitragVerfasst: 22. Juni 2024 15:36
Dann setz dort nochmal eine neue Dichtung mit Dichtmasse ein.Bevor du die Schrauben festziehst kannst du die Dichtung unten nochmal auf genauen Sitz prüfen. Die Abstände zwischen den Schrauben ist ziemlich gross und die Dichtung kann verrutschen.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
BeitragVerfasst: 22. Juni 2024 16:34
Als erstes kann ich schonmal berichten, dass die Schrauben nicht 12,7 nm Fest waren. Muss jetzt noch einen passenden Bit suchen um das Drehmoment wirklich zu erreichen. Das Handgelenk mit Schraubendreher hat da echt getäuscht….
-- Hinzugefügt: 22. Juni 2024 18:58 --
flotter 3er hat geschrieben:
Nein, wo sitzt der? Steh grad echt auf dem Schlauch wo der sein soll. Es war ein Blech auf der Welle aber einen Ring hab ich nicht gesehen…
S51 B1-3 1981
BeitragVerfasst: 23. Juni 2024 10:31
Manchmal ist die Dichtfläche wo der Dichtring der Schraube sitzt etwas eingedrückt. Ich Plane diese immer mit einer Feile.
Mfg Steven
MZ BK350
MZ ES175/1 (lachsrot)
Golf3 1.8 91
BeitragVerfasst: 23. Juni 2024 10:36
Der O-Ring sitzt im Kupplungsgehäuse.Am besten erneuern und vor der Montage mit Fett einschmieren.
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 111 Gäste
