Anschlussgröße von Propan/Butangasflaschen?
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon Tigerente » 23. Juni 2024 16:17
Moin!
Ich möchte an einer handelsüblichen grauen 5 kg Gasflasche zwei Gasverbraucher betreiben.
Der eine benötigt einen Druckminderer mit 1,5 bar, der andere einen Druckminderer mit 50 mbar.
Also suche ich einen Y-Verteiler oder ein T-Stück. Ich scheitere aber schon beim Flaschengewinde.
Folgende "Ergebnisse" kann man im www finden:
1) 7/16" – 28 UNEF-Gewinde für 5, 8 und 11 kg
2) 21,8 mm Linksgewinde für alle deutschen Propangasflaschen von 2 kg bis 33 kg
3) G.4 (GF) = W21.8 x 1/14 LH für Großflaschen und G.12 (KLF) für Kleinflaschen (wieviel kg sind groß oder klein?) :nixweiss:
Vielleicht stand ja ein Foristi auch schon mal vor einem ähnlichen Problem und weiß Rat?
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Re: Anschlussgröße von Propan/Butangasflaschen?
Beitragvon atze-15 » 23. Juni 2024 18:43
19kg und 33kg zählen zu den Großflaschen.
atze
Simson S 51 im Neuaufbau
atze-15
Beitragvon zweitakt » 23. Juni 2024 18:53
So etwas?
https://www.ebay.de/itm/204450573914?mk ... s=ispr%3D1
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon daniel_f » 23. Juni 2024 19:37
21,8mm Linksgewinde
daniel_f
Beitragvon Tigerente » 25. Juni 2024 09:57
Moin!
Dankeschön für Eure Hilfe!
Sowohl G.4 (GF) für Großflaschen als auch G.12 (KLF) für Kleinflaschen haben beide das Gewinde W21.8 x 1/14 LH.
G.12 hat stirnseitig eine Dichtung, G.4 hat keine und muss anderweitig abgedichtet werden (Teflonband, separate Dichtung beilegen oder...).
Leider ist das T-Stück bei Vosken ausverkauft, ich habe es mir aber gemerkt und werde immer mal wieder nachschauen. Brauche es einsatzbereit Ende September 2024.
"Tigerente" Jörn
Tigerente
Beitragvon zweitakt » 25. Juni 2024 11:49
@Tigerente
Es gibt im I-Net einige Fachversender für Propan-Ausrüstung. Vielleicht wirst Du da fündig.
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon Luzie » 25. Juni 2024 19:08
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Tigerente » 10. Juli 2024 16:47
nochmals vielen Dank für Eure guten Tipps!
Mittlerweile bin ich bei so einer Lösung angelangt, weil ich dann separate Stränge abstellen kann:
Aber auch das Teil gibt es wohl nur in NL mit G5-Anschluss "... weil sie sowohl zu DIN-Gashähnen als auch zu SHEl-Gashähnen passen." Wieder neue Anschlussarten.
Na ja, ich suche mal weiter. Vielleicht stolpert ja mal jemand von Euch im www darüber und denkt an mich. :oops:
Herzliche Grüße aus Darmstadt
"Tigerente" Jörn
Tigerente
Beitragvon Jogi250 » 11. Juli 2024 07:42
https://www.gas-spezialist.de/produkt/y ... verteiler/
Ist es nicht genau das, was Du suchst? Google Suchanfrage "propangas y verteiler"; erstes Ergebnis.
Fuhrpark: MZ und andere
Jogi250
Beitragvon Tigerente » 11. Juli 2024 09:14
Jogi250 hat geschrieben:https://www.gas-spezialist.de/produkt/y-kupplung-zweiwege-gasabsperrventil-verteiler/
ja, das sind die Niederländer mit dem G5 Anschluss. Die hatte ich angemailt.
"Tigerente" Jörn
Tigerente
Beitragvon Jogi250 » 11. Juli 2024 16:14
Sorry, ich kapier's nicht ganz. Die Niederländer bieten doch auf Ihrer Website explizit Varianten für Shell-Anschluss und DIN Anschluss an. Als DIN Variante sollte das doch passen.
Alternativ zusätzlich sowas noch dran fummeln:
https://grillworld.de/onlineshop/gas-zu ... oKZDOaEni8
Jogi250
Beitragvon Tigerente » 20. August 2024 11:27
Jogi250 hat geschrieben:Sorry, ich kapier's nicht ganz. Die Niederländer bieten doch auf Ihrer Website explizit Varianten für Shell-Anschluss und DIN Anschluss an. Als DIN Variante sollte das doch passen.
wie oben bereits geschrieben, der DIN-Anschluss des niederländischen Anbieters entspräche G5 (und das ist nicht G12 oder G4).
Aber ich habe eine Lösung bei Vosken gefunden:
Jetzt suche ich nur noch einen Absperrhahn/Kugelhahn 3/8" LH IG auf AG, damit ich dem Weber Go Anywhere auch das Gas abdrehen kann. ;D
"Tigerente" Jörn
Tigerente
Zurück zu Bauecke
Mitglieder in diesem Forum: jowi250 und 9 Gäste
