TS250 mit ETZ Motor
TS250 mit ETZ Motor
Beitragvon Joschi1977 » 25. Juni 2024 21:11
Ich habe mir einen ETZ 300 Motor von Oldtimer Racing Parts bauen lassen. Ursprünglich mit einem Polini Vergaser aber der fährt sich nicht nach meinen Vorstellungen. Wir sind zurück auf Bing gegangen und da gibt es nun ein kleines Problem. Ab 4000 Umdrehungen läuft er komisch (unrund, nimmt beschissen Gas an, ein Gefühl als wenn er überfettet)...was könnte es sein? HD 130, ND 55, nadel hängt eine Kerbe höher.
Danke im Vorraus.
Fuhrpark: TS 250-0 / 1974, KR 51/2 / 1974, S50 B1-4 / 1975, TS 150 / 1977, KR 51/2 / 1978, ETZ 250 / 1983, ETZ 250 / 1983, ETZ 250A / 1984, S70 Comfort / 1989, S51 B1-4 / 1988
Joschi1977
Themen: 58
Re: TS250 mit ETZ Motor
Beitragvon rausgucker » 25. Juni 2024 22:54
Was hast Du denn für einen Auspuff dran?
Mit dem Bing bin ich an meiner ETZ auch nicht glücklich geworden. Allerdings bei einer 250er ETZ. Da war eine 123 HD drin. Es gab da auch Durchzugslöcher im mittleren Bereich. Ich habe verschiedenste Düsen ausprobiert, verschiedene Nadelpositionen - es wurde nichts. Ich habe den quasi neuen Bing dann nach knapp 100 Testkilometern wieder verkauft. Ich bin dann mit eiem BVF in gutem Zustand "glücklich" geworden. An der zweiten Maschine ist ein Mikuni VM 30 verbaut - mit Bestückung von Güsi. Das passte auf Anhieb.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Svidhurr » 26. Juni 2024 18:44
Ich hatte den BVF Vergaser von der 251iger verbaut. Bedüsung weis ich leider nicht mehr.
Ist damit aber super gelaufen.
