Vlies-Akku im Kühlschrank
Beitragvon MZ-SH » 26. Juni 2024 15:08
Moin zusammen, kann man einen Vlies-Akku im Kühlschrank lagern?
Kann man ihn evtl. einfrieren, um ihn später zu verwenden?
Hat das schon jemand gemacht?
VG Klaus
Im Grunde seines Herzens wird ein Mann nicht älter als zehn Jahre.
- nur die Spielsachen werden teurer -
Fuhrpark: RT 125/2 Ingolstadt - 1953
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Themen: 44
Re: Vlies-Akku im Kühlschrank
Beitragvon Dieter » 26. Juni 2024 16:22
Ist doch kein 1. April. Oder irre ich mich?
Beitragvon RenéBAR » 26. Juni 2024 16:42
Nein, Bleiakkus friert man nicht ein, sie werden geladen und mindestens frostfrei gelagert.
Alle 2 Monate kontrollieren und nachladen ist notwendig.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon Eisenschwein74 » 26. Juni 2024 18:35
Du kannst den natürlich im Frost lagern und bei Bedarf raus nehmen und im Backofen bei geringer Hitze aufladen.
Fuhrpark: VW LT28 Camper,
BMW R850R BJ 1996,
Mz Es 150/1 Bj 1974,
MZ TS 150 Bj 1975
Bmw R65 Bj 1988
Eisenschwein74
Beitragvon ES/2 » 26. Juni 2024 18:52
Eisenschwein74 hat geschrieben: im Backofen bei geringer Hitze aufladen.
Ich dachte, das macht man mit Kühlakkus? :versteck:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
ES/2
Beitragvon Eisenschwein74 » 26. Juni 2024 19:28
ES/2 hat geschrieben:
Ich glaube das funktioniert generell bei Akkus😎
BMW R850R BJ 1996,
MZ TS 150 Bj 1975
Bmw R65 Bj 1988
Eisenschwein74
Beitragvon sch.raube » 26. Juni 2024 19:44
Vor dem einfrieren bitte entladen, sonst braucht mann zuviel minus im Kühlevator
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
sch.raube
Beitragvon Jungpionier » 26. Juni 2024 19:54
@MZ-SH , warum möchtest Du das machen?
Grüße/Ralf
Jungpionier
Beitragvon MZ-SH » 26. Juni 2024 21:44
das Runterkühlen unterbindet oder verlangsamt den chemischen Prozeß. Ich habe mit sehr gutem Erfolg seit Jahren Analog-Filme im Eisschrank, ebenso alle Arten von Batterien, verschiedene Knopfzellen bis AA.
Vor dem Verwenden einen Tag auftauen lassen - fedddisch.
Nun habe ich einen Vlies-Akku "über" und will ihn mir
besterhaltend aufbewahren/aufsparen, also: den chemischen Prozeß so weit wie möglich verlangsamen.
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Themen: 44
Beitragvon dscheto » 27. Juni 2024 21:36
MZ-SH hat geschrieben:das Runterkühlen unterbindet oder verlangsamt den chemischen Prozeß. ...
Wo hast du das her, gibt es eine Quelle?
Wenn ein Akku lange rumsteht, sulfatiert er. Steht er sehr lange sehr kalt, geht er in die Tiefentladung und es bilden sich durch die lange Zeit große Sulfatkristalle, die nicht mehr zersprengt werden können und eine vollständige Ladung unmöglich machen.
Ökonomischer ist immer ein frischer neuer Akku.
Aber probiere es aus und melde Dich bitte mit Deinen Ergebnissen.
dscheto
Beitragvon Steinburger » 28. Juni 2024 02:06
Bei analogen Filmmaterial gebe ich dir recht. Praktiziere ich auch schon seit zwei Jahrzehnten. Aber ist das mit Batterien/Akkus vergleichbar?
Steinburger
Beitragvon kutt » 28. Juni 2024 10:38
Banner schreibt dazu:
Zitat hat geschrieben:Grundsätzlich empfiehlt Banner eine Betriebstemperatur von max. -40 bis +55 Grad Celsius, die optimalen Lagerbedingungen liegen bei ca. +25 bis +27 Grad Celsius. Die Hinweise gelten für alle Blei-Säure-Batterien - somit gültig für konventionelle-, EFB-, AGM- und GEL-Technologie.
Das Problem an der Sache ist, daß der Gefrierpunkt bei Blei-Säure Akkus sehr vom Ladenzustand abhängt. Ein voller Akku gefriert erst bei ca. -60°C, bei 50% sind es nur noch -15°C. Ist der Akku leer, gefriert er schon bei knapp unter 0 C°. Da gefrorenes Wasser ein größeres Volumen, als flüssiges hat, wird der Akku sicher mechanisch beschädigt. Dieses Problem haben z.B. Kalilauge-Akkus nicht.
Ich lagere normale Zellen (CR2032, R6/AA, etc.) im normales Kühlschrank - also frostfrei. Bleiakkus vollgeladen in der Garage. Selbst im Schiff baue ich die Akkus über den Winter nicht aus. Das ist immer ein Drama in der Werft, wie die Leute ihre rießen Akkus von Bord räumen. Einfach drauf achten, daß die Dinger schön voll geladen sind -> keine Probleme. Wenn man normale Blei-Säure Akkus lange aufbewahren will, macht es Sinn diese vollzuladen und dann die Säure in einen passenden Behälter umfüllen. Akku mit dest. Wasser spülen und befüllen. Dann das ganze irgendwo Frostfrei einlagern.
PS:
MZ-SH hat geschrieben:das Runterkühlen unterbindet oder verlangsamt den chemischen Prozeß. Ich habe mit sehr gutem Erfolg seit Jahren Analog-Filme im Eisschrank, ebenso alle Arten von Batterien, verschiedene Knopfzellen bis AA.
Naja .. gestoppt wird erst bei -273,15°C :)
Aber verlangsamt wird ab der 5. Klasse - mit der RGT-Regel ;)
Die RGT-Regel (Reaktionsgeschwindigkeit-Temperatur-Regel, auch Van 't Hoff'sche Regel) ist eine Faustregel in der Biochemie, Biologie, Geologie und Physiologie. Sie wurde 1884 von dem niederländischen Chemiker Jacobus Henricus van 't Hoff entdeckt. Die Regel besagt, dass sich die Reaktionsgeschwindigkeit etwa verdoppelt, wenn die Temperatur um 10 K erhöht wird.
Themen: 598
Beitragvon MZ-SH » 29. Juni 2024 09:44
vielen Dank für die weiteführenden Antworten!
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Themen: 44
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
