Problem mit TS 150
Problem mit TS 150
Beitragvon Tissarrsi » 26. Juni 2024 04:30
Wir sprechen hier von absoluten Bomben, die es richtig krachen lassen - die Art von Frauen, die tief in die Eier gehen und sich nicht darum scheren, höflich zu bleiben. Diese Babes nehmen es wie die Champions, egal ob hart, schnell, von hinten oder in einer pikanten Sandwich-Affäre - sie sind für alles zu haben, was ihre Fantasien kitzelt.
https://nsfw.la/videos/12261/perfect-fi ... -with-oil/
https://freeporn.cafe/videos/10004/hot- ... fingering/
https://xxx.tax/videos/7077/tushy-babysitter-seduction/
Also schnapp dir Gleitgel und Taschentücher, denn diese Videos sind brutzelnd heiß, voll von Ficks, die verdammt heiß sind. Von klassischen Starlets, die mehr Stangen geritten haben als ein Karussell, bis hin zu frischen Nymphomaninnen, die beweisen wollen, dass sie die nächsten großen Spermaköniginnen sind, haben wir alles dabei. Jeder Clip ist vollgepackt mit pussy-pounding Szenen, die nur für dein Wichsvergnügen gemacht sind.
Zuletzt geändert von Tissarrsi am 9. Januar 2025 04:12, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ 150
Tissarrsi
Re: Problem mit TS 150
Beitragvon Neologe471 » 26. Juni 2024 05:07
Moin! Ich glaube nicht, daß es an der Kupplung liegt, im Standgas, also ohne Kupplung, dreht sie ja auch nicht hoch....?
Mehr Info wäre gut. Neu aufgebaut heißt bei einigen nicht, daß ALLES neu gemacht wurde.
Mein erster Tip so aus der Glaskugel: Nicht genug Sprit, neulich hatte ein Star eines Bekannten genau diese Symptome.
Der hatte Dreck in der Vergaserwanne...
Kopf hoch, das Forum schafft das schon.
Bis denn, viele Grüße, Ulf
Fuhrpark: TS 250/1 ´77, Honda CX 500 ´81, Royal Enfield 500 ´16
Neologe471
Beitragvon rally1476 » 26. Juni 2024 05:50
wurde bei dem Aufbau der Motor zerlegt und revidiert?
Ansonsten, wie schon geschrieben, Spritversorgung überprüfen.
Durchflussmenge am Vergaser messen, Düsen in der richtigen Größe eingebaut?
Zündzeitpunkt nochmal kontrollieren...
...achso, funktioniert die Tankbelüftung?
Damit ist das kleine Loch im Tankdeckel gemeint.
Das muss unbedingt frei sein, sonst bildet sich im Tank ein Unterdruck beim Fahren und dann fließt weniger Benzin in den Vergaser.
Schaue erstmal nach diesen Punkten und gib hier mal ne Antwort drauf.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon bleifrei » 26. Juni 2024 22:45
Vergaser prüfen wird bestimmt Abhilfe schaffen
Eine geeignete Maschine ist eine Voraussetzung.
Die Qualität des Ergebnisses wird aber maßgeblich davon beeinflußt wer diese Maschine bedient.
Fuhrpark: Mz TS 125 Bj 85, Suzuki GS 500 E , Simson S50B2 1980, UVM
bleifrei
Beitragvon Gummi » 26. Juni 2024 22:46
Bei mir war die ll Düse in die Wanne abgefallen...mal aufmachen...
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 44
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
