 Betreff des Beitrags: MZ TS 150 Getriebe Deckel
BeitragVerfasst: 27. Juni 2024 15:17
kann mir jemand sagen welche Funktion die zwei 6er Schlitzschrauben haben.
Muss da eine Dichtung drunter? Bei mir läuft da getriebeöl raus.
Beste Grüße Wolfgang
 Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 150 Getriebe Deckel
BeitragVerfasst: 27. Juni 2024 15:38
Sind die vorderen Halteschrauben und dort kommen am besten neue Aluringe rein,vorher die alten rausholen...alle...
BeitragVerfasst: 27. Juni 2024 16:49
Und mit Dichtungen mit Gefühl anziehen :schlaumeier: Ich kenne einen, der dort Inbus statt Schlitz verbaut hat. Einmal zu kräftig angezogen, schon gabs nach nem *knack* ein Rinnsal von der Schraube nach unten. Deckel gerissen, da er innen NICHT aufliegt.
Mutschy
BeitragVerfasst: 27. Juni 2024 18:57
Vielen Dank für die schnellen Infos.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2025 08:46
Ich hatte mal nach der undichte von dem Getriebe Deckel gefragt und hier ist die Lösung.Die zwei Führung sind gerissen.
Mein Vorgänger hat wahrscheinlich irgendwie die zwei Schrauben zu fest angezogen.Ich vermute mal Imbusschrauben.
Ich hab mir einen gut gebrauchten Deckel besorgt und alles dicht.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2025 15:13
Das liegt nicht an den Inbusschrauben sondern am Gefühl. Wer das nicht hat kann da auch Röhrchen passender Länge über die Schrauben schieben; dann kann nichts mehr passieren.
Joseph
