Betreff des Beitrags: Kolben es 250/2 Mi N oder ohne aber planen Flächen.
Verfasst: 30. Juni 2024 18:08
Beiträge: 601 Wohnort: Rosbach
Gude. Habe für meine es 250/2 19ps einen kolben gesucht.
Original war einer ohne n Kennzeichnung verbaut. Die Welle unten hat ca 2mm seitliches Spiel. Also oben geführt wie es soll.. Jetzt habe ich ein kolben mit n Markierung aber seitlich bearbeiteten Flächen am kobo und ein Spiel von ca 0,25mm.
Wie sieht so ein kolben für unten geführt aus und welche Abmessung hat dieser?
Scheinbar hat das n eine andere Bedeutung. Da auf Simson und hufu kolben wiedergefunden.
Betreff des Beitrags: Re: Kolben es 250/2 Mi N oder ohne aber planen Flächen.
Verfasst: 30. Juni 2024 19:54
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34737 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Die N-Kolben sind für die TS250/1 und gehen auch bei den 4Gängern, wenn die Kurbelwelle auf untengeführt umgebaut wurde. Die Kolben für Obenführung haben innen geschliffene Anlaufflächen und gehen fast ohne seitliches Spiel auf das Pleuelauge.
Verfasst: 5. Juli 2024 07:28
Eigentlich sollte es N-Kolben mit innen geschliffenen Anlaufflächen nicht geben, aber der hier sieht original aus. Da habe ich nur die Vermutung, daß es ein späteres Ersatzteil ist. Ich würde den so einbauen.
