Aktuelle Zeit: 30. März 2026 06:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Ventilspiel viel zu klein MZ SM 125
BeitragVerfasst: 30. Juni 2024 17:16
Grüße,
mein Vater hat sich vor kurzem eine MZ SM 125 BJ 2001 gekauft, welche noch die ein oder anderen Probleme hatte. Das Elektronikproblem haben wir erfolgreich gelöst, jedoch kam kurze Zeit später, als ich eine kleine Runde gefahren bin, der Kopfdichtungsschaden (eventuell Wasserpumpe defekt?).
Wie sie bis dahin lief:
- sprang sehr schlecht an
- wenn sie einmal lief, dann relativ in Ordnung
So dann habe ich mir das Problem vorgenommen und den Kopf ausgebaut um die Kopfdichtung zu wechseln. Beim Einbau habe ich zuerst die Steuerzeiten eingestellt und dann das Ventilspiel überprüft. Dieses war bei allen vier Ventilen viel zu klein...
- Bei den Auslassventilen ging die 0,1mm Fühlerlehre nicht rein
-bei den Einlassventilen ging bei einem gerade so die 0,05mm Lehre rein und bei dem anderen nicht einmal diese.
Nun zu meiner Frage: Habe ich beim Einbau etwas falsch gemacht oder kann das Ventilspiel vorher schon so falsch gewesen sein? Ich habe den Zylinderkopf nach Originalanleitung zusammengebaut, daher wüsste ich nicht was ich falsch gemacht haben soll und dazu habe ich auch alle Drehmomente eingehalten!
Zu der Thematik mit den Shims habe ich gelesen, dass diese nur noch wenig und manche Größen gar nicht mehr verfügbar sind, daher die Frage, ob man die bei mir verbauten Shims einfach auf einer Glasplatte zum Beispiel mit feinem Schleifpapier dünner machen kann oder ob das Rotz wird?
Wie misst man am besten aus, welcher Shim der passende ist?
Und zum Verständnis wollte ich noch fragen, warum das Ventilspiel mit steigender Laufleistung kleiner wird? (Ich habe bis jetzt fast ausschließlich an 2 Taktern gearbeitet, daher habe ich vom Arbeiten an 4-Taktern noch nicht die große Ahnung, aber es interessiert mich)
Fuhrpark: MZ SM125, MZ ES250/2
BeitragVerfasst: 30. Juni 2024 17:27
Moin
Klar kann das Spiel kleiner werden . Die Ventile schlagen sich mit der Zeit leicht in die Sitze ein , dadurch verkleinert sich das Spiel . Die Shims kannst du nur mit Bügelmessschraube messen wenn ausgebaut . Ob man die schleifen kann ? Sind recht hart , da die ja auch nicht verschleissen sollen .
Grüsse , Ralf
BeitragVerfasst: 30. Juni 2024 17:30
Okay interessant, ist es auch möglich die dicke der Shims mit einem Digitalen Messschieber zu messen? Dürfte ja eigentlich ebenfalls Recht genau sein...
BeitragVerfasst: 30. Juni 2024 18:27
Schlecht . Die laufen ja recht punktuell ein da wo der Nocken läuft . Ist schlecht zu messen über die Fläche .
Ralf
BeitragVerfasst: 30. Juni 2024 18:35
Da läuft nicht viel ein. Am besten den Shim in der Mitte und aussen messen.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
BeitragVerfasst: 30. Juni 2024 19:24
Morgen probiere ich das Mal mit einem Digitalen Messschieber auszumessen weil ich über die Arbeit an einen herankomme...
BeitragVerfasst: 30. Juni 2024 19:27
Eine Bügelmesschraube ist genauer.
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
BeitragVerfasst: 30. Juni 2024 21:55
Die Abstufung der Shims beträgt 0,025mm, das wird man nur mit einer Bügelmessschraube genau messen können.
Genauigkeit ist in diesem Fall geboten, da die Toleranzen Ventilspiel mit 0,02mm ( Einlass 0,09-0,11mm und Auslass 0,12-0,14mm) auch recht klein sind.
Mit den meist vorhandenen Fühlerlehren in 0,5mm Stufung lässt sich das Ventilspiel eher nur schätzen, deswegen habe mir
dafür mal extra Fühlerlehren in 0,09; 0,11; 0,12; 0,13 und 0,14mm zugelegt.
Die sind in den Tiefen des Internets schwer zu finden, aber es gibt sie.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
BeitragVerfasst: 1. Juli 2024 06:09
Zur Frage ob das Spiel schon vorher zu eng war : Kann gut sein , muß aber nicht . Bei Kopf demontage und montage wird das Spiel nie gleich bleiben . Muß also immer nach erfolgter Montage überprüft werden . So steif sind Köpfe nicht daß es da nicht doch zu leichten Spannungen kommt beim anziehen .
Ralf
BeitragVerfasst: 1. Juli 2024 06:36
Shims können auch geschliffen werden. Wird manchmal bei Ducati's gemacht, wenn man es wirklich ganz genau haben will (da gibt's die Shims auch nur in Abstufungen von 0,05mm).
Nicht zu feines Schleifleinen nehmen, Du willst ja was abtragen und nicht nur polieren. Mit der Hand immer eine 8 nachfahren und nach 4-5 Durchgängen den Shim etwa eine viertel Umdrehung drehen.
Alternativ mit einem Bandschleifer. Bogenförmige Handbewegung beim Schleifen und den Shim immer ein Stück weiterdrehen.
Fingernägel brauchst Du zuvor nicht schneiden. Ist danach sowieso erledigt...
Fuhrpark: MZ und andere
BeitragVerfasst: 1. Juli 2024 07:36
Stellt sich noch die Frage ob man besser die Ober oder Unterseite schleift ?
Ralf
BeitragVerfasst: 1. Juli 2024 18:35
Man kann auch die Ventilschaftenden nachschleifen.
Sofern die Shims beidseitig eben sind, was nicht immer der Fall ist, ist die abzuschleifende Seite egal.
Hans
BeitragVerfasst: 1. Juli 2024 18:41
Erst mal genau messen!! Ich habe 2006 auch schon gemessen, zu geringes Spiel festgestellt, neue bestellt und gemerkt das es in der Garage zu KALT war!! :oops:
Die 1000er hat übrigens auch Tassen :tongue:
BeitragVerfasst: 2. Juli 2024 10:46
Unter der Sitzbank findest du in der Regel die Angaben der eingesetzten Shims ab Werk. (siehe Bild)
Das Bild stammt von der SX125 Bj03 meines Sohns.
Hol dir für 20,- oder so eine Bügelmessschraube.
Die Abnutzung findet im mittleren Bereich des Shims statt.
D.h. aussen ist der dicker. Da kommst du mit der Schieblehre nicht weit.
Wer weiss ob der Kopf schon mal ab war und die Shims vielleicht vertauscht wurden.
Wenn du neue brauchst bietet Ost2Rad preiswerte und noch viele Abstufungen an.
Wegen des Schleifens frage ich ob die Dinger nur Oberflächen - oder Durch - gehärtet sind.
Ralf
Fuhrpark: MZ 125 SX Bj 2003, Horex Regina Bj 1952, Honda CX 500 Bj 1981, Honda CB 250 K3 Bj 1973, Yamaha SR 125 Bj 1996, Ariel VH 500 Bj 1956,Ariel KH500 Bj 1952,Panther M100 BJ 1962
BeitragVerfasst: 2. Juli 2024 20:00
Angeblich soll man die umdrehen können, damit die frische Seite von den Stößeln bearbeitet wird. Dann würde aber die Beule zur Delle und zuviel rausstehen, oder denke ich jetzt falsch?
BeitragVerfasst: 2. Juli 2024 20:07
Ja , da denkst du falsch . Das ist ja keine Verformung des Plättchens sondern nur ein leichter Verschleiss auf einer Seite . Die andere Seite bleibt völlig plan .
Ralf
BeitragVerfasst: 1. Juni 2025 16:43
Welchen Durchmesser haben die Dinger eigentlich? Das habe ich nirgendwo gefunden.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2025 19:41
beerdrinker hat geschrieben:
Ohne Gewehr oder Handfeuerwaffe :-)
BeitragVerfasst: 7. Juni 2025 13:25
Danke, den Beitrag hätte ich nie gefunden. Chimps also...
BeitragVerfasst: 7. Juni 2025 14:00
Shims heissen die Scheibchen 😃
BeitragVerfasst: 24. August 2025 09:33
Hast du die Ventile eingestellt bekommen? Wenn ja, wie? Shims erneuert oder geschliffen?
Das ganze muss ich an dem Moped von meinem Sprössling auch machen, allerdings ist das Ventilspiel so klein, das sie schon nicht mehr vernünftig läuft und ich keine Lehre dazwischen bekomme,
Ich bekomme noch nicht mal die 005 er dazwischen, also kann ich im Moment noch nicht mal ausrechnen welches Maß ich dann brauche.
Kai-Uwe
BeitragVerfasst: 24. August 2025 13:09
Ich tät den Motor nimmer betreiben.... am Ende brennt Dir ein Sitz wech... :shock:
BeitragVerfasst: 24. August 2025 13:43
das sehe ich auch so, steht auch schon auf der Hebebühne.....
Kai-Uwe
BeitragVerfasst: 24. August 2025 15:02
Mal wieder keine Rückmeldung ob und wie es geklappt hat. 🤔
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
BeitragVerfasst: 7. September 2025 09:25
Das stimmt. Hat aber damit zu tun, dass ich die RT erstmal in die Ecke gestellt und mich um andere Sachen gekümmert habe.
Sobald sich was tut, berichte ich.
-- Hinzugefügt: 7. September 2025 09:27 --
Oh, war gar nicht mein Fred. Ich hab ja irgendwo das Problem Startverweigerung beschrieben, find es aber grad nicht.
BeitragVerfasst: 8. September 2025 18:14
Zumindest von mir eine Antwort:
Wir haben das Ventilspiel eingestellt.
Die Shims haben wir mit Schmirgelpapier bearbeitet bis die Werte gestimmt haben.
Mühselig aber geht......
Kai-Uwe
BeitragVerfasst: 8. September 2025 20:06
der-Schrauber hat geschrieben:
Sehr ungewöhnliche Methode... :roll: Und das ist alles plan und gleich? Und wenn mal spätere dickere gebraucht werden?
BeitragVerfasst: 9. September 2025 07:56
Ja die sind plan.
Glücklicherweise haben wir einen ersatz Motor den wir beleihen konnten.
Da brauchte nicht ganz so viel runter und wir hatten ein Tassenstößel als Aufnahme zum schleifen.
Und wenn mal dickere gebraucht werden, dann werden halt neue besorgt. Das würde aber nur passieren wenn neue Ventile oder Ventilsitze verbaut werde, Ventilspiel verändert sich ja eher Richtung enger.
Kai-Uwe
