Kabelbaum und Kontrolleuchten
Beitragvon mklink » 29. Juni 2024 16:36
ich tausche gerade meinen maroden Kabelbaum der ES 125/1 und habe noch ein 2 Probleme. Der Baum ist von Motoradmeister Milz, und funktioniert eigentlich sehr gut. Im Lenker war ich beim Ausbauen des alten Kabelbaums aber nicht aufmerksam genug, und habe jetzt das erste Problem:
Im Lenker konnte ich alles zuordnen, bis auf 2 Stecker:
Der grün/schwarze ist vom Leerlaufschalter im Motor, der blaue von Kontakt 61 des Regler und geht mit einer Weiterführung an 61 am Zündschloss.
Der freie Stecker ist ja für die Ladekontrolllampe. Die hat 2 Anschlüsse, den inneren und äußeren. An welchen gehört der Stecker:
Dann habe ich den Grün/schwarzen der wohl an die Leerlauflampe kommt:
Da gibt es ja nicht viele Möglichkeiten. Aber was passiert mit den übrig gebliebenen Stecker der LAdekontrollampe? Mir fehlt hier irgendwas??? Es muss doch noch irgendwoher das geschaltete Plus (stimmt das?) an die Kontrollleuchten. Da scheint mir ein Kabel zu fehlen. Wenn mir jemand hier nochmal genau sagen könnte, welches Kabel wohin kommt, wäre ich sehr dankbar.
Das 2 Problem bezieht sich auf den Masseanschluss im Lenker. 2 der Blinkerkabel werden ja per Öse direkt am Lenker links angeschraubt. Geht von dieser Stelle dann noch ein Kabel ins Innengehäuse? Da verstehe ich nicht so recht die Schaltplanzeichung. Hier kann den Schaltplan halbwegs gut sehen:
https://zeitmaschinen-shop.de/product-g ... tplan.html
Markus
Fuhrpark: MZ ES 125/1 1974
mklink
Re: Kabelbaum und Kontrolleuchten
Beitragvon EmmasPapa » 29. Juni 2024 22:07
Die noch übrigen Kabel kommen jeweils auf die mittlere Fahne der Kontrolleuchte, die eine seitliche Fahne versorgt beide Kontrolleuchten mit Zündungsplus vom Zündlichtschalter. Da fehlt wohl noch ein Kabel.
Außerdem scheinen die Kabelfarben nicht dem originalen Schaltplan zu entsprechen (der Link ließ sich nicht öffnen).
Normalerweise ist das Leergangschalterkabel blau und die 61 ist grün/rot. Oder hast Du da was verwechselt?
Aber ob da noch ein Massekabel von Lenker zum Rahmen geht, da bin ich gerade überfragt. Ich meine, dass da keins wäre, ich kann mich nicht daran erinnern, aber das heißt nichts.
Beitragvon dscheto » 30. Juni 2024 17:31
Der Link lässt sich öffnen und er hat schon recht, blau kommt von und geht an 61 aber sein sw/gn des neuen Kabelbaumes müsste eigentlich blau/gn sein. klick hier
dscheto
Beitragvon EmmasPapa » 30. Juni 2024 18:00
Ich bin bei den Kabelfarben bei MZ 6V wohl immer bei den farbigen Plänen aus den "Wie helfe ich mir..."-Büchern. Das ist aber der Stand ab der TS. Und da ist Leergang immer blau und die 61 immer rot/grün. Die ES weicht davon ab, das ist korrekt. Hauptsache, die Kabel verbinden die richtigen Stellen. Und der Milzsche Nachbaubaum wird ja eine Anleitung haben.
Beitragvon Mario_S » 30. Juni 2024 20:04
Auch wenn ich komplett falsch liege, gebe ich mit einem Bild mall meinen Senf dazu.
Gruß Mario
Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj. 1972
Mario_S
Beitragvon mklink » 30. Juni 2024 22:21
Ich halte mal fest:
- Ein Kabel einer Farbkombination geht an die vom Regler an die Ladekontrolllampe (mittleres Fähnchen) und dort weiter an Zündschloss 61. Bei mir und im Link ist dieses Kabel nunmal blau.
- Ein Kabel einer Farbkombination geht vom Leerlaufschalter Lichtmaschinenseite an das mittlere Fähnchen Leerlauflampe. Bei mir ist dieses Kabel grün/schwarz.
Mir fehlt noch die Spannungsversorgung am seitlichen Fähnchen. Die kann ja eigentlich nur von Zündschloss 15/54 sein, da 15/54 in den entsprechenden Schalterpositionen geschaltet ist. 15/54 hat 4 Anschlüsse. Aktuell sind die so belegt:
schwarz/rot - hin zum Rücklicht
schwarz/weiss - Sicherung Blinker -> Blinkgeber -> Blinkschalter
doppelter Crimp: schwarz -> Hupe, schwarz/weiss -> Zündspule 15
schwarz: Hupe Lichtschalter
Ich würde nun vom Eingang Sicherung Blinkgeber ein Kabel an das seitlichen Fähnchen der Lampen legen, weil am Zündschloss kein Platz mehr ist.
Und nochmals: es gibt Abweichungen in den Kabelfarben. NM und das "TS 6v Poster" habe ich auch, aber da sind die teilweise anders. Wenn ich Farben angebe, dann beziehen sie sich auf den Schaltplan von MMM. Hier nochmal ein anderer Link: https://www.motorradmeistermilz.de/Kabe ... eckkontakt (man muss dafür auf das 2. Bild klicken. Dieser Schaltplan lässt sich im Gegensatz zu meinen ersten Link aber nicht so gut vergrössern).
Wäre nett, wenn jemand meine Schaltung nochmal durchgehen könnte, weil in diesen Schaltplan gerade die Belegung des Zündschloss nicht zu 100% deutlich ist.
Danke, Markus
mklink
Beitragvon rene1982 » 1. Juli 2024 05:45
mklink hat geschrieben:Ich halte mal fest:
- Ein Kabel einer Farbkombination geht an die vom Regler an die Ladekontrolllampe (mittleres Fähnchen) und dort weiter an Zündschloss 61. Bei mir und im Link ist dieses Kabel nunmal blau. Korrekter Anschluss! Auch die Farbe.
- Ein Kabel einer Farbkombination geht vom Leerlaufschalter Lichtmaschinenseite an das mittlere Fähnchen Leerlauflampe. Bei mir ist dieses Kabel grün/schwarz. Korrekter Anschluss! Farbe original blau/grün.
schwarz/rot - hin zum Rücklicht Korrekt! Klemme 15/54
schwarz/weiss - Sicherung Blinker -> Blinkgeber -> Blinkschalter Korrekt! Klemme15/54. Weiterführend muss zusätzlich noch ein blau/grünes Kabel abgegriffen werden, welches an beide äußeren Anschlüsse der Lampen geht (Bei dir ist es laut MMM Schaltplan schwarz/grün. Abgriff an der Sicherung.
doppelter Crimp: schwarz -> Hupe, schwarz/weiss -> Zündspule 15 Korrekt! Klemme 15/54
schwarz: Hupe Lichtschalter Naja. Schwarz von Klemme 15/54 zum Hupenknopf von da braun zur Klemme 31b und weiter in braun zur Hupe
Danke, Markus
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon mklink » 1. Juli 2024 07:25
Vielen Dank Rene, gerade auch nochmal für die Bestätigung die Spannung am Eingang der Sicherung abzugreifen! Das war mir bis dahin nicht so ganz klar. Dann steht nun hoffentlich einen Zündfunken nichts mehr im Wege! Markus
mklink
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 69 Gäste
