 Betreff des Beitrags: Kickstartersegment baugleich?
BeitragVerfasst: 3. Juli 2024 08:13
Hi Leute, an meiner RT 125/3 sind mindestens 4 Zähne des Kickstartersegments (original 16 Zähne) abgenutzt.
Ich bekomme nirgends Ersatz her.
Weiß einer ob es baugleich mit dem Kickstartersegment der ETZ 125 ist?
 Betreff des Beitrags: Re: Kickstartersegment baugleich?
BeitragVerfasst: 3. Juli 2024 08:25
Zur Not kann man es auch umdrehen
BeitragVerfasst: 3. Juli 2024 08:36
Nicht bei der RT,da die Feder eingegangen werden muss. Die Segmente sind anders als bei ES und TS.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2024 08:49
Laut dem Verkäufer sind sie baugleich aber ich bin sehr skeptisch.
https://www.ebay.de/itm/383970746231?mk ... media=COPY
BeitragVerfasst: 3. Juli 2024 10:29
Das passt nicht
BeitragVerfasst: 3. Juli 2024 13:01
Sind denn der Teilkreis und das Modul dasselbe wie bei ES/TS? Dann ließe sich das ja mit etwas Aufwand adaptieren.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2024 13:12
Aufwand und Nutzen ist Ziemlich groß. Habe auch schon mehrer Sachen Probiert , die nicht Zielführend waren.
Am Ende doch immer ein Originales Segment bekommen und verbaut
BeitragVerfasst: 3. Juli 2024 13:26
Was genau paßt denn nicht?
Es wäre, falls es tatsächlich problematisch wäre, ein Altteil zu beschaffen, noch eine Option, so ein Teil beispielsweise bei g moto für die WSK 125 oder bei minskparts für die Minsk 125 zu beschaffen. Das dürfte 1:1 passen.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2024 13:30
Was nicht paast , kann ich so Pauschal nicht sagen , sind mehrere Maße die nicht Passen. Zum zum Glück habe ich noch Originale zu liegen. MFG dirk
BeitragVerfasst: 3. Juli 2024 14:29
Ich finde kein originales oder Nachbau.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2024 15:39
Frag hier nach
https://www.motorradmeistermilz.de/Segm ... Z-RT-125/3
BeitragVerfasst: 3. Juli 2024 16:19
Dort bestelle ich meine ganzen Teile, aber auch die haben es nicht.
Wie ich es sehe, ist bei der RT125 Variante die Feder auf dem Kickstartersegment befestigt.
Bei anderen Modellen z.B der ETZ ist die Feder auf der Kickstarterwelle befestigt mit diesem flachen Segment.
Könnte man das nicht auch bei der RT machen? Das flache Segment der ETZ ist viel einfacher in der Herstellung ohne den Federhalter.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2024 17:49
Emzett ist Dirk Singer aus Rathenow und repariert beruflich MZ Motoren.
Wenn er schreibt, es passt nicht dann passt es nicht.
Du kannst ihn ja mal höflich fragen, ab er die Eins verkauft.
Zuletzt geändert von Kai2014 am 3. Juli 2024 18:50, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2024 18:22
Wer er schreibt, es passt dann passt es nicht.
Was soll dieser Satz heißen?
BeitragVerfasst: 3. Juli 2024 18:33
Hallo cupra !
Versuche es mal hier ! Ist in Dresden .Liefern sehr schnell . Bin sicher , da findest was . Geb mal bescheid ,ob es geklappt hat . Manche Teile sind auch gebraucht - also genau alles lesen ! Bin total zufrieden mit denen - gleich bei mir um die Ecke. Bei manchen Dingen -etwas Geduld mitbringen . Die bekommen immer wieder was rein.
https://ddr-motorrad.de/Ersatzteile-IFA-MZ-RT-125
Grüße von Steffen /Dresden
BeitragVerfasst: 3. Juli 2024 19:06
Cupra85 hat geschrieben:
Na klar kann man auch was basteln. Ich bin mir sicher, daß sich eine Lösung findet, wenn man sich eingehend mit der Thematik beschäftigt. Da die Wellenabstände der verschiedenen Motorengenerationen immer gleich sind, sollte sich mit mehr oder weniger Aufwand was machen lassen. Man muß es nur wollen.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2024 19:34
Hab was interessantes gefunden.
Laut ddr-motorrad gibt es eine alte und eine neue Kickstarterwelle.
Die neue hat direkt ein Schlitz drin wo die Feder eingegangen wird.
Somit können wohl die neuen Segmente verbaut werden.
https://ddr-motorrad.de/epages/es177658 ... /620157-RT
Alternativ hätte ich auch noch ein 3D Model. Wenn hier einer im Forum eine CNC Maschiene hat, könnte man welche fräsen!
BeitragVerfasst: 4. Juli 2024 11:20
So habe ich das seinerzeit bei meiner RT auch gemacht: Segment und Kickstarterrad von der TS genommen. In der Kickstarterwelle war schon die Nut für die Feder drin. Die Übersetzung ist mit dem Primärantrieb der RT etwas anders, stört aber überhaupt nicht.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2024 14:35
Wie soll das gehen mit einer Anderen Übersetzung ? Entweder es Kämmt oder es Klemmt . ansonsten ist es doch die gleiche Übersetzung :cry:
Wobei die Eingangsfrsage schon Klar Beantwortet wurde und nun gibt jeder seine Persöhnlichen Erfahrungen bekannt und niemenad weiß was bei dem Jenigen Wirklich für Kombinationen vebaut waren .
Das hilft dem Fragesteller dann auch nicht wirklich weiter
BeitragVerfasst: 4. Juli 2024 15:23
Klar, am liebsten wäre mir wenn ich ein Original oder Nachbau der RT hätte. Aber bevor ich garnicht mehr fahren kann, baue ich es um.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2024 15:28
Viel Erfolg und lass uns Bitte Wissen ob und wie es geklappt hat.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2024 19:14
emzett hat geschrieben:
Es geht um die gesamte Strecke - Kickstarterwelle bis Kurbelwelle. Und das ändert sich mit den TS Teilen.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2024 21:57
Die Strecke würde sich bei RT, wenn überhaupt, nur ändern, wenn man auch den Primärtrieb der TS einbauen würde (andere Primärübersetzung ). Das funktioniert bei der RT aber nicht, jedenfalls dann nicht, wenn der Motor original aussehen soll, weil die die Duplexkette hat, nicht die schmale Simplexkette.
Du hast ja oben geschrieben, dass Du nur Kickstarterrad hinterm Kupplungskorb von der TS genommen hast.
Die ersten beiden Zaehne des Kickstartsegments sind immer flacher als der Rest, damit das Segment leichter ins Kickstarterrad einspurt. So jedenfalls die Theorie. Wenn dann nur weitere 2 Zähne verschlissen sind, kann man sich zur Nit damit behelfen, dass man den Kickstarthebel senkrechter montiert um so den kürzeren Weg des Segment dahingehend auszugleichen, dass man den Rest des Segments bis zum letzten Zahn nutzt. Wenn Vergaser und Zündung halbwegs eingestellt sind, springt die RT auch an.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2024 15:25
So, habe eine Lösung!
Ich habe noch ein original Neuwertiges Kickstartersegment bekommen. Dieses werde ich verbauen.
Das alte lasse ich durch Auftragscheißen wieder herrichten für Reserve. Zum wegschmeißen ist es zu schade.
Auftragscheißen sollte die mechanischen Anforderungen aushalten.
Vielen Dank an alle für eure Tipps und Hilfen bei diesem Thema!
BeitragVerfasst: 6. Juli 2024 17:14
Da das Rad nicht permanent läuft, wird es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit funktionieren. Es gibt Kollegen hier, die das schon erfolgreich praktiziert haben.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2024 15:51
Gibt es hier im Forum einen der Auftragschweißen im Raum Köln kann?
