 Betreff des Beitrags: Pleuel Unterschiede
BeitragVerfasst: 5. Juli 2024 10:33
worin besteht der Unterschied zwischen dem Pleuel der TS 150, der ES 150 und der ETz 150 ? Welches Pleuel ist für den Troll empfehlenswert ?
 Betreff des Beitrags: Re: Pleuel Unterschiede
BeitragVerfasst: 5. Juli 2024 11:57
TS 150
BeitragVerfasst: 5. Juli 2024 11:59
danke
BeitragVerfasst: 5. Juli 2024 13:02
Eigentlich weniger vom Typ abhänging, als vom Motor. TS hatte MM 150/2 und MM 150/3 (ES den MM 150 und ES/1 den MM 150/2, der Troll den MR 150) verbaut. Letzterer, also der MM 150/3, hatte dann schon den nadelgelagerten Kolbenbolzen, welcher mit weniger Mischöl im Benzin auskommt (1:50 statt 1:33). Ein Umbau darauf sollte ja auch beim MR 150 möglich sein.
BeitragVerfasst: 5. Juli 2024 13:09
Das ETZ Pleuel ist von den Abmaßen her identisch wie das der TS. Aber es hat am oberen Pleuelauge eine wuchtungsbedingte Verdickung. Die müßte beim Einsatz im Motor ohne elastische Motoraufhängung weggeschliffen und nachpoliert werden. Wenn also ein TS Pleuel verfügbar ist, einfach das nehmen.
BeitragVerfasst: 5. Juli 2024 13:11
Das ist nicht ganz Richtig , die frühen ETZ 150er hatten einen Stärkeren Hubzapfen.
BeitragVerfasst: 5. Juli 2024 13:13
Dann auf jeden Fall ein TS Pleuel nehmen :lach:
