Ts150 Abblendwiderstand
Beitragvon Tobias607 » 8. Juli 2024 20:29
Hallo ich bin aktuell an der Elektrik der 150er TS zwischen Abblendrelais und Birne habe ich folgendes Bauteil.
Ist das ein Widerstand? Und welchen Wert sollte dieser haben??
Zuletzt geändert von Tobias607 am 8. Juli 2024 21:11, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: MZ RT125/3 1963
MZ TS150 1979
Tobias607
Re: Ts150 Abblendwiederstand
Beitragvon ea2873 » 8. Juli 2024 20:37
Tobias607 hat geschrieben:Hallo ich bin aktuell an der Elektrik der 150er TS zwischen Abblendrelais und Birne habe ich folgendes Bauteil.
Ist das ein Wiederstand? Und welchen Wert sollte dieser haben??
das ist ein Widerstand, ohne E.
Die TS hat serienmäßig weder ein Abblendrelais noch diesen Widerstand verbaut.
Beitragvon Tobias607 » 8. Juli 2024 21:10
Folgendes Relais ist verbaut.
Schonmal gut zu wissen das das nicht da sein muss dann kommt das schonmal weg.
MZ TS150 1979
Tobias607
Re: Ts150 Abblendwiderstand
Beitragvon Dieter » 8. Juli 2024 21:32
Das Relais dient nur dazu die Last vom Lichtschalter zu nehmen und eventuell damit den Strom für das Licht direkt von der Batterie aus durchzuschalten. Damit hat er halt eine mögliche zusätzliche Fehlerquelle eingebaut. Ich würde das Teil auch ausbauen. Manchmal ist weniger auch besser.
Beitragvon Steinburger » 8. Juli 2024 21:50
Son 6 V Relais kann man sich aber mal weglegen. Ich würds nehmen.
Steinburger
Beitragvon hmt » 9. Juli 2024 07:17
Allerdings kann man mit diesem Relais den Strom direkt von der Batterie mit einem dicken Kabel zum Scheinwerfer schalten ohne Übergangswiderstände von Zündschloss und Schalter.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon EmmasPapa » 9. Juli 2024 09:26
Die Relaisschaltung allein ist schon in Ordnung, nur was soll dieser ominöse Vorwiderstand im Stromkreis? Der würde das Licht doch dimmen! Ziemlich kontraproduktiv bei einer 6 Volt-Anlage.....
Vielleicht brannten dem Vorbesitzer die Glühlampen zu häufig durch und der Kollege war nicht in der Lage, den Regler mal einzustellen und er bekämpfte die zu hohe Spannung an der Glühlampe mit dem Widerstand. Was anderes fällt mir dazu nicht ein :gruebel: :nixweiss: :confused:
Beitragvon mexxchen » 9. Juli 2024 10:27
EmmasPapa hat geschrieben:Vielleicht brannten dem Vorbesitzer die Glühlampen zu häufig durch und der Kollege war nicht in der Lage, den Regler mal einzustellen und er bekämpfte die zu hohe Spannung an der Glühlampe mit dem Widerstand. Was anderes fällt mir dazu nicht ein :gruebel: :nixweiss: :confused:
Der Hyundai meiner Frau bekam in der Werkstatt Vorwiderstände für das H7-Abblendlicht, da dieses gern durchbrannte...
Der Vorwiderstand sieht zwar martialisch aus, könnte aber diesen Sinn haben. Nur bei der TS könnte man den Regler einstellen, beim Hyundai nicht.
MfG mexxchen
mexxchen
