Kickstarterwelle
Kickstarterwelle
Beitragvon Garfield160 » 9. Juli 2024 20:08
Bin grad beim Zusammensetzen meines MZ Etz150 Motors. Kann mir jemand bei der Zusammensetzung der Kickstarterwelle helfen. Ich habe sie mit der Scheibe und dem Kickstartersegment schon eingebaut. Nun bin ich mir nicht sicher welche Scheibe dann folgt. In meinem Reparaturhanbuch ist einmal von nem Ring und mal von ner Scheibe die Rede?
Fuhrpark: MZ Etz150 deluxe, Bj1988
Garfield160
Re: Kickstarterwelle
Beitragvon s-m-i-t-h » 9. Juli 2024 21:00
https://youtu.be/STYI36zijx0?feature=shared
Bei der Demontage siehst du wie es eingebaut war, bei der Montage, wie es eingebaut werden soll.....
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon Garfield160 » 9. Juli 2024 21:12
Also eine Scheibe?
Garfield160
Beitragvon hobride » 10. Juli 2024 07:11
Meine Scheibe hat eine Stärke von 1mm, das hatte ich zufällig gemessen.
Die Durchmesser kann ich nicht genau sagen.
Nur dass, die Scheibe relativ locker auf der Welle sitzt und der Aussendurchmesser etwa 10-15mm größer ist als der Innendurchmesser.
Die Scheibe hinter dem Kickstartersegment ist dagegen sehr viel dünner.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1988, MZ ETZ 125/1990, Simson S50/1978
hobride
Beitragvon s-m-i-t-h » 10. Juli 2024 07:42
Garfield160 hat geschrieben:Also eine Scheibe?
Alle Infos sind für jeden zugänglich.....
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... trieb/_/?_
Den Rest bekommst du selbst hin, oder?
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon hobride » 10. Juli 2024 07:55
s-m-i-t-h hat geschrieben:Alle Infos sind für jeden zugänglich.....
Gut zu wissen. In anderen Shops stehen die Maße dieser Scheibe nämlich nicht drin
hobride
Beitragvon Garfield160 » 14. Juli 2024 17:22
Vielen Dank für den Tip. Kann man statt den 1mm Scheiben auch 0.5mm nehmen? Beim Veschrauben des Deckels geht der Kickstarter leider immer schwer in seine Ausgangsstellung zurück.
Garfield160
Beitragvon Kai2014 » 14. Juli 2024 17:25
Nimm eine zweite Deckeldichtung,mit etwas Dichtmasse dazwischen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Mitglieder in diesem Forum: 1984 und 59 Gäste
