 Betreff des Beitrags: Kickstarterwelle
BeitragVerfasst: 9. Juli 2024 20:08
Bin grad beim Zusammensetzen meines MZ Etz150 Motors. Kann mir jemand bei der Zusammensetzung der Kickstarterwelle helfen. Ich habe sie mit der Scheibe und dem Kickstartersegment schon eingebaut. Nun bin ich mir nicht sicher welche Scheibe dann folgt. In meinem Reparaturhanbuch ist einmal von nem Ring und mal von ner Scheibe die Rede?
 Betreff des Beitrags: Re: Kickstarterwelle
BeitragVerfasst: 9. Juli 2024 21:00
https://youtu.be/STYI36zijx0?feature=shared
Bei der Demontage siehst du wie es eingebaut war, bei der Montage, wie es eingebaut werden soll.....
BeitragVerfasst: 9. Juli 2024 21:12
Also eine Scheibe?
BeitragVerfasst: 10. Juli 2024 07:11
Meine Scheibe hat eine Stärke von 1mm, das hatte ich zufällig gemessen.
Die Durchmesser kann ich nicht genau sagen.
Nur dass, die Scheibe relativ locker auf der Welle sitzt und der Aussendurchmesser etwa 10-15mm größer ist als der Innendurchmesser.
Die Scheibe hinter dem Kickstartersegment ist dagegen sehr viel dünner.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2024 07:42
Garfield160 hat geschrieben:
Also eine Scheibe?
Alle Infos sind für jeden zugänglich.....
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... trieb/_/?_
Den Rest bekommst du selbst hin, oder?
BeitragVerfasst: 10. Juli 2024 07:55
s-m-i-t-h hat geschrieben:
Gut zu wissen. In anderen Shops stehen die Maße dieser Scheibe nämlich nicht drin
BeitragVerfasst: 14. Juli 2024 17:22
Vielen Dank für den Tip. Kann man statt den 1mm Scheiben auch 0.5mm nehmen? Beim Veschrauben des Deckels geht der Kickstarter leider immer schwer in seine Ausgangsstellung zurück.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2024 17:25
Nimm eine zweite Deckeldichtung,mit etwas Dichtmasse dazwischen.
