Neubesitz ETS250 - schnarrendes Geräusch beim Gas wegnehmen
Beitragvon Sperberklaus » 10. Juli 2024 09:57
Liebes Forum,
ahnungslos aber begeistert, habe ich für viel Geld eine ETS 250 erstanden. Sie ist restauriert und der Motor wurde vor kurzem in einer (Fach?)-Werkstatt überholt (Rechnung liegt mir vor). Der Motor ist seither ca. 320km gelaufen.
Da ich sonst nur Sperber fahre, habe ich keine Vorerfahrung und weiß nicht, wie sich eine MZ anfühlen muss.
Momentan habe ich 3 Themen:
- nicht vorhandenen Standgas (Bing-Vergaser) -> ist für mich kein Problem das einzustellen, denke ich
- relativ laute Schaltgeräusche; besonders, wenn ich runter schalte. Zum Beispiel: langsamer werdend (3ter Gang, Gas zu) von 60, 55, 50, 45km/h -> Kuppeln, 2ter Gang
- und was mir wirklich Sorgen bereitet: ein deutlich hörbares schnarrendes Geräusch, wenn man Gas minimal wegnimmt; z.b. im 2.Gang bei ca 50km/h
ich meine, bei gezogener Kupplung ist es weg.
Gibt es etwas Typisches, wonach man gucken könnte?
Vielleicht gibt es jemanden in der Umgebung der Erfahrung hat und bei dem ich das Geräusch mal "vorführen" könnte? Ich komme aus Berlin Mahlsdorf.
MZ Gabor ist leider bis September im Urlaub, sonst wäre das meine erste Anlaufstelle.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
LG
Sperberklaus
Fuhrpark: Simson Sperber 71'
MZ ETS 250 72'
Sperberklaus
Re: Neubesitz ETS250 - schnarrendes Geräusch beim Gas wegneh
Beitragvon ea2873 » 10. Juli 2024 10:56
Sperberklaus hat geschrieben:- relativ laute Schaltgeräusche; besonders, wenn ich runter schalte. Zum Beispiel: langsamer werdend (3ter Gang, Gas zu) von 60, 55, 50, 45km/h -> Kuppeln, 2ter Gang
mit dem Schalten und den Geräuschen ist das typisch, man braucht einfach etwas Übung und auch bisschen Mut (aber keine Gewalt) beim Schalten, dann geht das.
Geräusch: bisschen Heulen und Pfeifen ist bei der ES relativ normal. Kannst ja mal ein kurzes youtube Video einstellen mit dem Geräusch.
Beitragvon Sperberklaus » 10. Juli 2024 21:19
ich habe 2 "Videos" erstellt mit Geräuschen.
https://youtube.com/@x34hfkshg54?si=7SM0mCVMhQcRS-b0
1) das Längere: Fahrt aus dem Stand bis 70. Schnarren zwischendurch etwas zu hören.
2) kurzes Video im Stand. Schnarren sehr deutlich hörbar. Es kommt vom Motor.
Ich hoffe ihr könnt sachdienliche Hinweise geben.
Vielen Dank
MZ ETS 250 72'
Sperberklaus
Beitragvon ott » 11. Juli 2024 06:17
Hallo.
Die Geräusche sind m.M. normal.Hochschalten mit Pause zwischen den Gängen.Runterschalten mit Zwischengas.
Bei der großen Schwungmassse (schwere Kupplung) u. den größeren Übersetzungsstufen des 4-Gang Getriebes dauert es etwas länger bis sich die Drehzahlen der Getriebewellen angepasst haben.
MfG
Zuletzt geändert von ott am 11. Juli 2024 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETS 250 Bauj 71 u. 73 , TS250/1 , BMW R75/7 , EML-BMW-Gespann , XT 500 Umbau
ott
Skype: ot
Beitragvon EmmasPapa » 11. Juli 2024 06:45
Ich höre da nichts Ungewöhnliches. Das Schnarren, was eher in niedrigen Drehzahlen ohne Last zu hören ist, könnte Kolbenkippeln sein. Wenn es der Schieber vom Vergaser wäre, müsste es öfter zu hören sein, aber möglich wäre auch Schieberklappern. Ich tippe hier aber auf (unbedenkliches) Kolbenkippeln. Der 2,5er klingt nun mal so.
Beitragvon Sperberklaus » 11. Juli 2024 06:50
Guten Morgen!
vielen Dank für eure Expertise.
Habt ihr vielleicht auch kurz in das "Standvideo" reingehört?
https://youtu.be/g0BnyM4Mirs?si=IdgGw4QLsto425z1
In jedem Fall bin ich dann beruhigter... so ist es halt, wenn man keine Vergleichsmöglichkeit hat und neu ist bei MZ.
Danke!
MZ ETS 250 72'
Sperberklaus
Beitragvon emzett » 11. Juli 2024 06:56
Meiner meinung nach dreht der Motor beim Schalten viel zu hoch und etwas früher schalten würde dem Getriebe auch gut tun.
MFG Dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon ea2873 » 11. Juli 2024 16:49
klingt nach meiner Meinung völlig normal, beim Schalten musst du einfach bisschen Gefühl für den Motor entwickeln.
Beitragvon Sperberklaus » 11. Juli 2024 21:53
Könnt ihr bitte hier nochmal reinhören? Das Schnarren klingt für meine Ohren immer noch fremd.
Danke euch!!!
MZ ETS 250 72'
Sperberklaus
Beitragvon Moblin » 11. Juli 2024 22:15
Klingt für mich nicht ungewöhnlich, würde auch auf Kolbenkippeln tippen… wie viele tkm stehen denn auf der Uhr?
Fuhrpark: MZ Es 150/1 (125ccm), MZ Ts 125, Simson Schwalbe Kr51/1, Simson Schwalbe Kr51/1k, Simson Star Sr4-2/1
Moblin
Beitragvon Sperberklaus » 11. Juli 2024 22:18
Aktuell 350km, nachdem der Motor in einer Werkstatt gemacht wurde (für 630€).
MZ ETS 250 72'
Sperberklaus
Beitragvon EmmasPapa » 11. Juli 2024 22:32
Wer hat denn den Motor repariert? Welche Ersatzteile wurden verwendet? Originaler Kolben oder Almot? Sonstige Nachbauteile? Hattest Du das vorher abgesprochen, was verwendet werden sollte?
Beitragvon Moblin » 11. Juli 2024 22:37
bei der niedrigen laufzeit des Motors wäre Kolbenkippeln doch ungewöhnlich, jetzt stellt sich wirklich die frage was wie in dem Ding getauscht wurde…
wenn der Kolben von Almot ist wäre ich vorsichtig, die haben teilweise recht schlechte Qualität.
Moblin
Beitragvon Sperberklaus » 11. Juli 2024 22:42
Anbei ein Foto der Rechnung. Ist von 04/24.
Die Überholung wurde vom Vorbesitzer in Auftrag gegeben.
Vielleicht muss ich sie wirklich erstmal einfahren und das Schnarren geht dann weg... oder es wird schlimmer und irgendwas (Teures) geht kaputt...
MZ ETS 250 72'
Sperberklaus
Beitragvon Moblin » 11. Juli 2024 22:48
in der Rechnung steht ja garnichts von Zylinderschleifen :shock: ist das dann überhaupt gemacht worden??
Ich würde an deiner stelle die Tage mal den Kopf abnehmen und schauen was für ein Kolben verbaut ist, dann lässt sich anhand der Kolbengröße erkennen ob der Zylinder schonmal ausgeschliffen wurde. In den Zylinderwänden sollte der Kreuzschliff auch noch zu sehen sein
Moblin
Beitragvon Sperberklaus » 11. Juli 2024 22:51
Ich nehme morgen Kontakt zu dem ausführenden Betrieb auf und melde mich dann wieder.
MZ ETS 250 72'
Sperberklaus
Beitragvon ETZ250Greiz » 12. Juli 2024 08:32
Wenn Du das helle "Schwirren" meinst, das klingt für mich nach Kolbenringen mit zu viel Spiel in den Ringnuten. Kolbenkippen klingt m. E. härter, dunkler, niederfrequenter. Ist halt schwer zu beschreiben. Bevor ich den Zylinder ziehe, würde ich zuerst den Dienstleister fragen, was konkret Zylinder und Kolben angeht. Das ist mit Sicherheit gemacht worden, nur nicht im Detail separat aufgeführt. Einfach mal nachfragen und wenn er in der Nähe ist, wäre hinfahren und vorführen noch besser. Machst Du in vorschnell selbst auf, verlierst Du u. U. Absprüche. Du bist ja noch voll in der Gewährleistungzeit, in der die Beweislast beim DL liegt.
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Beitragvon EmmasPapa » 12. Juli 2024 08:53
ETZ250Greiz hat geschrieben:........ Bevor ich den Zylinder ziehe, würde ich zuerst den Dienstleister fragen, was konkret Zylinder und Kolben angeht. Das ist mit Sicherheit gemacht worden, nur nicht im Detail separat aufgeführt. Einfach mal nachfragen und wenn er in der Nähe ist, wäre hinfahren und vorführen noch besser. Machst Du in vorschnell selbst auf, verlierst Du u. U. Absprüche. Du bist ja noch voll in der Gewährleistungzeit, in der die Beweislast beim DL liegt.
Gruß Ulli
Das glaube ich jedoch nicht. Das hätte man extra aufführen können. Meist ist das Schleifen ja auch eine Fremdleistung und der Kolben wird als Ersatzteil mit aufgelistet. Aber warten wir es ab, was der TE herausfindet......
Beitragvon TS-Willi » 12. Juli 2024 09:21
Ich fahre seit 40 Jahren den 4-Gang-Motor und habe nichts gehört, was mir die Haare zu Berge stehen lässt.
Wenn beim Kupplungziehen das Rasseln weg ist, ist es lediglich die Luft der Kupplungslagerung auf der Kurbelwelle, ergo egal.
Mir scheint aber, dass der Motor zu langsam abtourt vor dem Schalten.
Tipp: Vor dem herunterschalten kurz Zwischengas und beim hochschalten etwas warten, dass sich die Getriebewellen angleichen.
Also erst einmal ein wenig rantasten und Erfahrung sammeln, bevor man alles auseinanderrupft und ggf. die Vergasereinstellung wegen des abtourens mal befummeln :-)
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Sperberklaus » 12. Juli 2024 10:09
Liebe MZ Gemeinde,
ich hatte ein sehr angenehmes Gespräch mit der Firma, die den Motor gemacht hat. Der Inhaber wird sich ebenfalls die "Geräuschvideos" anhören und mir zu Montag sein Feedback geben.
Er konnte mir aber ein paar Informationen geben, die mich beruhigen:
Der Kunde kam mit einem ca. 500km gelaufenem Zylinder, der nicht neu geschliffen werden sollte. Ebenfalls mitgebracht wurde ein Nachbaukolben.
Der Fachmann vermutet ein ungefährliches Kolbenkippen was sich einfach nur schlecht anhört und kein wirkliches Problem darstellt. Es ist auf die Nachbaukolben zurückzuführen und kommt häufig vor. Unter Last sollte es nicht zu hören sein - und das ist auch so. Sobald er sich reingehört hat, meldet er sich.
Wenn man das weghaben will, gäbe es als Abhilfe seit neuestem geschmiedete Kolben (230,-€).
Ich würde dann bis zum Herbst warten und nach der Saison den Zylinder zu ihm senden, schleifen lassen und ein kolbenkippfreies Set zurück bekommen.
Ich kümmere mich jetzt erstmal um den undichten Ansaugtrakt und versuche die Vergasereinstellung hinzubekommen.
VG und Danke für eure Unterstützung!
Sperberklaus
MZ ETS 250 72'
Sperberklaus
Beitragvon Moblin » 12. Juli 2024 10:48
Schmiedekolben ist nicht nötig, die Firma Almet (nicht Almot) stellt recht gute nachbau Kolben her auch für die 250er, die kannst du über Forumuser "Der Sterni" besorgen
Moblin
Beitragvon EmmasPapa » 12. Juli 2024 10:51
Moblin hat geschrieben:Schmiedekolben ist nicht nötig, die Firma Almet (nicht Almot) stellt recht gute nachbau Kolben her auch für die 250er, die kannst du über Forumuser "Der Sterni" besorgen
Auch für die ES/TS-Modelle? Ich kenne die Almet-Kolben bisher nur für die ETZ.....
Beitragvon Moblin » 12. Juli 2024 11:20
Ups, gibt es tatsächlich nur für die ETZ mein fehler
Moblin
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
