 Betreff des Beitrags: Tankbefestigung TS 250 muss neu gemacht werden...
BeitragVerfasst: 27. Juni 2024 15:43
Hallo Zusammen,
ich habe heute gerade gesehen, dass mein Vorbesitzer wohl was gegen die Bolzen der Tankbefestigung hatte. Kann mir bitte Jemand sagen, wie lang die Bolzen sein müssen? Ich vermute die sind 8mm im Durchmesser?
Ich danke Euch :)
 Betreff des Beitrags: Re: Tankbefestigung TS 250 muss neu gemacht werden...
BeitragVerfasst: 27. Juni 2024 18:37
bestell dir neue Befestigungsgummis, dann siehst du wie stark der Bolzen sein soll, ebenso die Länge, dass der nur zu 3/4 im Gummi steckt.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2024 10:15
naja ganz so einfach ist es leider nicht. Gummis von MMM sind um 0,5cm länger und härter als beispielsweise die von O2Rad... Aber grundsätzlich konnte ich das Problem lösen.
Ich habe mir mal Rundstahl besorgt und den grob zugesägt, mit M6 Gewindestange versehen um den dann am/im Rahmen zu befestigen und auszurichten.
Dann hat der Schweißer ganze 10min benötigt. Nun sind die Teile beim Pulvern.
Grüße Jürgen
BeitragVerfasst: 13. Juli 2024 10:41
Eine schöne saubere Lösung! 👍
BeitragVerfasst: 13. Juli 2024 22:24
Top, wie neu. 👌🏻
BeitragVerfasst: 2. August 2024 17:51
Auch wenn es zu spät kommt, habe ich die vordere Tankaufhängung an meinem TS250er-Rahmen ausgemessen und eine kleine Skizze erstellt - gewissermaßen als Bestätigung, dass alles richtig ist :biggrin: .
Eher ging es nicht, der Rahmen kam erst heute vom Lackierer zurück.
Sören
