reinigen von Plastteilen
Beitragvon Thomas330 » 14. Juli 2024 12:33
vielleicht ist das eine Anfängerfrage, aber wie reinige ich Plastteile, die mit Dreck und Fett/Öl verschmutzt sind richtig. Z. Bsp. den Kettenschutzkasten. Da habe ich es mit Waschbenzin getestet und nun habe ich hässliche bräunliche Flecken drauf, die ich auch nicht mehr wegbekomme :-(
Ich möchte meine 150er ES möglichst so original wie möglich lassen. Auch der Rahmen soll nicht neu lackiert, sondern nur gesäubert werden.
Da habe dann das gleiche Problem.
Vielen Dank
Fuhrpark: Berliner Roller/1960, Berliner Roller/1961, MZ ES 150/1 /1970
Thomas330
Re: reinigen von Plastteilen
Beitragvon hans813116964 » 14. Juli 2024 13:27
Kärcher r31 Reinigungsmittel
" STÜCK DAVON " ist die Antwort , wie lautet die Frage ?
ich erkenne Motorradfahrer nicht am Motorrad!
Fuhrpark: Es 250/2SEL1969, ES250/1LSW 1963, jamaha fj1100, zt 303 ,
hans813116964
Beitragvon hmt » 14. Juli 2024 13:38
Ich hab alles mit Bremsenreiniger aus der Dose, verschiedene Pinsel und Druckluft gereinigt. Solche braunen Verfärbungen hatte ich aber auch. Ich glaube die kommen garnicht von dem Reinigungsmittel. Hab dann die Teile mit Balistol nachbearbeitet. An lackierten Teilen gab es keine solche Flecken.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Thomas330 » 14. Juli 2024 13:41
Hallo Hans, vielen Dank.
Muss ich mal gucken, ob hier wer sowas hat.
Schönen Sonntag noch.
PS: geht auch kaltes Wasser mit Kärcher und R31?
-- Hinzugefügt: 14. Juli 2024 12:44 --
Hallo hmt, danke für den Hinweis.
Mit "... aus der Dose..." meinst Du da Spraydose oder?
Thomas330
Beitragvon Eisenschwein74 » 14. Juli 2024 15:59
Ich nehme Würth Industrieclean.
Die braunen Flecken sind bei mir auch,das ist vom Bakelit.
Fuhrpark: VW T4 Transporter,
BMW R850R BJ 1996,
Mz Es 150/1 Bj 1974,
Ideal Fahrrad 50/60er,
Eisenschwein74
Beitragvon hmt » 14. Juli 2024 17:06
Ja mit der Spraydose.Mit dem Druck der Dose spült es auch den Dreck aus den Ritzen. Den Rest machen Pinsel und Druckluft.
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Richy » 14. Juli 2024 18:35
Kaltreiniger, Pinsel, Druckluft. Ist etwas weniger Umweltsauerei als die Bremsenreinigerdosen.
Bilder: 60
Beitragvon Steinburger » 14. Juli 2024 19:42
Kettenkastenschmutz = Fette bzw. Öle
das sollte man gar nicht erst entfetten, also z.B. mit Waschbenzin. Das ergibt diese erwähnten hartnäckigen "trockenen" Rückstände. Besser mit dem "Gleichen" anlösen - also Öl, gern auch Altöl oder Ballistol einpinseln/bürsten, abwischen, fertig.
Ist mit allen Teilen/Materialien so, gehärtete Schmiere immer mit dem gleichen wieder anlösen.
Steinburger
Beitragvon Thomas330 » 17. Juli 2024 15:39
Hallo zusammen, vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
Mal sehen was am besten hilft.
Thomas330
Beitragvon flotter 3er » 17. Juli 2024 20:33
Übrigens ist Bakelit (woraus die Kettenkästen ursprünglich bestehen) kein Kunststoff im heutigen Sinne und reagiert daher auch völlig anders auf solche Mittelchen. Da sind irgendwelche Harze (Phenol?) mit drin. Und Formaldehyd - dass ist das, was so schön stinkt, wenn man Bakelit mal bearbeitet.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
