WeDi statt O-Ring beim MM150?
Beitragvon mutschy » 10. Juli 2024 21:25
Mahlzeit!
Nachdem ich mir kürzlich wieder einmal den O-Ring des Kupplungsdeckels gekillt hab, stellt sich mir die Frage, ob man an dieser Stelle evtl nen WeDi einsetzen könnte. Fräsen des Sitzes is erstma kein Problem, nur welche Abmaße sollte der WeDi haben, und wie tief kann ich da gehen? Wenn ich mich recht entsinne, sollte genug Fleisch für nen WeDi sein. Um weiterem Ölverlust entgegen zu wirken, überlege ich auch, nen O-Ring zwischen Schalt- und Kickstarterwelle zu setzen. Motor muss eh auf, da wäre das auf ner Drehmaschine sicherlich kein Problem. Nur: welche Größe und welche Position sollte ich wählen? Eher Richtung Außenseite, oder doch eher Richtung innerem Ende der Kickstarterwelle?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Re: WeDi statt O-Ring beim MM150?
Beitragvon Mechanikus » 10. Juli 2024 22:18
Auf jeden Fall würde ich die benötigte Nut für den O-Ring in die Kickstarterwelle und nicht in die Schaltwelle einbringen, damit dieselbe nicht geschwächt wird. Wo soll denn Platz für einen Simmerring sein? Auf der Außenseite des Kupplungsdeckels?
Mechanikus
Beitragvon mutschy » 10. Juli 2024 22:59
Ja. Ich meine mich zu entsinnen, dass es schonmal jemanden gab, der das gemacht hat. Nur brauch ich halt die Abmessungen es WeDis, damit ich nich zu groß fräse. Hab meine Mopete grad nich griffbereit, sonst hätte ich die Maße selber abgenommen 🙈 Meinst du, dass die Schaltwelle einen kleinen Einstich nich verkraftet?
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon Mechanikus » 11. Juli 2024 10:42
Naja, wenn der Einstich nicht tiefer ist als die Rudge-Verzahnung vom Schalthebel müßte es theoretisch gehen. Erfahrungsgemäß ist es dann aber eine Schwachstelle. Nicht, daß Du nach dem 5000sten Schaltvorgang plötzlich ins Leere trittst.
Mechanikus
Beitragvon Moblin » 11. Juli 2024 10:47
Ich würde die Nut auch in die Kickstarterwelle machen, falls es dann mal krachen sollte kann man die Welle verhältnismäßig einfach tauschen, beim Schalthebel muss der Motor ja aufgemacht werden.
edit: mir fällt gerade noch ein das man dann auch noch wegkommt wenn man Unterwegs ist, anschieben geht ja immer
Zuletzt geändert von Moblin am 11. Juli 2024 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ Es 150/1 (125ccm), MZ Ts 125, Simson Schwalbe Kr51/1, Simson Schwalbe Kr51/1k, Simson Star Sr4-2/1
Moblin
Beitragvon mutschy » 11. Juli 2024 12:23
Da werd ich wohl mal ein, zwei Bierchen drüber nachdenken 🤔 🤣
Vor allem, wie ich es umsetze.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon madeinGDR » 11. Juli 2024 13:31
Beim S51 ist auch ein O-ring auf der Kickstarterwelle und da sitzt der ziemlich weit aussen.
Ja, besser ist das!
Fuhrpark: könnte mehr sein
madeinGDR
Beitragvon schrauberschorsch » 14. Juli 2024 13:03
Seitendeckel mit Dichtring an der Kickstartwelle gibt es bei Gabor im Austausch. Der Dichtring, der mitkommt, dichtet aber nur ab, wenn die Bohrung im Seitendeckel für die Kickstartwelle noch nicht allzu verschlissen ist. Hat bei meiner RT nicht funktioniert. Ich habe deshalb einen Dichtring mit britischen Abmassen eingesetzt. Der ist innen einen knappen Millimeter enger (1mm weniger habe ich probiert, hat nicht lange gehalten, war zu eng). Die Stelle ist jetzt dicht.
Zur Abdichtung zwischen Kickstartwelle und Schsltwelle habe ich einen O-Ring aussen auf die Schsltwelle gesetzt, der durch den Schalthebel an die Kickstartwelle gedrückt wird.
Im Moment, dh seit 1 Saison ist alles dicht. Von den O-Ringen habe ich gleich mehrere gekauft. Der wird regelmäßig gewechselt.
schrauberschorsch
Beitragvon hmt » 14. Juli 2024 13:40
Gehört also zu den Wartungsarbeiten.😉
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Mechanikus » 14. Juli 2024 16:04
Bei mir ist das alles auch ohne die ganzen Umbauten annähernd dicht (ein leichter Ölhauch ist ja unproblematisch und gehört auch quasi zum guten Ton). Ich versuche aber auch nicht mit immer dünneren Ölen irgendwas aus dem Getriebe rauszukitzeln. Im Gegenteil. Ich fahre das SAE 90 mild legiert von Wagner, was sich, warum auch immer, deutlich besser schalten läßt als das SAE 80 von Addinol und darüber hinaus spürbar weniger zu Leckagen neigt. Das DDR Getriebeöl war seinerzeit ebenfalls nicht so dünnflüssig wie heute.
Mechanikus
Mitglieder in diesem Forum: woernd1980 und 15 Gäste
