Aktuelle Zeit: 1. April 2026 09:19
BeitragVerfasst: 18. Juni 2024 12:36
Hi Leute,
ich weiß mir keinen Rat mehr.
Bei meiner ETZ 125 verklemmt sich der Kickstarter (bleibt einfach unten (die Feder hat fast 1,5 Umdrehungen Vorspannung)) wenn ich den Kupplungsdeckel montiere.
Ohne Kupplungsdeckel funktioniert eigentlich alles ganz normal.
Irgendwie scheint die Kickstarterwelle "schief zu stehen" wenn der Deckel montiert ist.
Ich glaube , mit meinem ersten Deckel hatte ich diese Probleme nicht. Allerdings hatte ich die Maschine vorher nur kurz Probe gefahren.
Dieser Deckel ist leider dank meiner Unfähigkeit gebrochen.
Ich habe einen weiteren Kupplungsdeckel bei dem das gleiche Problem besteht.
Außerdem habe ich auch schon das Kickstartersegment und das Kickstarterrad schon mehrfach getauscht.
Ich bräuchte einen Tipp was jetzt machen könnte, denn ich bin ziemlich ratlos.
Gruß Marcel
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1988, MZ ETZ 125/1990, Simson S50/1978
BeitragVerfasst: 18. Juni 2024 13:27
Unterlegscheibe vergessen bzw. eine zu dicke verbaut. Dadurch drückt der Deckel auf die Welle und verklemmt Sie?
Nutze mal die Suchfunktion, das Thema gab es bereits.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
Zuletzt geändert von pfuetzen am 18. Juni 2024 13:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. Juni 2024 13:31
Nein, Scheibe ist auch drinnen. Die Kickstarterwelle hat gefühlt 0,5 mm Spiel, keinesfalls mehr.
BeitragVerfasst: 18. Juni 2024 13:58
Kontrolliere mal deine Schaltwelle. Eventuell ist die krumm.
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
BeitragVerfasst: 18. Juni 2024 14:49
Bilder: 66
Schau mal hier, vielleicht hilft das.
https://mz-forum.com/viewtopic.php?f=4&t=84956
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
BeitragVerfasst: 18. Juni 2024 15:01
Bilder: 27
Also ich hatte schonmal, dass der Kickstarterfreilauf hinten an der kupplung dran zu straff saß (Also Bauteil nr7 auf dem Bild) und es die Feder (Nr22) deswegen nicht geschafft hat das teil rückwärts drehen zu lassen und somit auch den kickstarter nicht wieder hoch bekommen hat.
Dabei hat es sich um einen Nachbau Kupplungskorb mit nachbau Freilauf (Nr7) gehandelt.
evtl könnte das bei dir auch zutreffen
Fuhrpark: MZ ES 125/1968, MZ TS 150, SR2/1957, SR2/1958, Tatran s125/1969, Suzuki DR 650 RSE SP43B, Jawa Babetta 207, Aprilia AF1 125 Sport Pro x2, MZ ES 250/2
BeitragVerfasst: 19. Juni 2024 05:13
Der Kupplungskorb und das KickstarterZahnrad (Nr 7) sie bei mir auch Nachbauten.
Wo bekommt man denn brauchbare Ersatzteile?
BeitragVerfasst: 19. Juni 2024 08:28
Bilder: 27
Das weiß ich leider auch nicht. Es war die Maschine von einem Bekannten, wir haben dann vorsichtig versucht die Teile nachzuarbeiten. Den Grat von der scheinbar minderwertigen Bearbeitung des Herstellers haben wir vorsichtig abgekratzt und das hat das Ganze etwas verbessert, aber das Problem besteht aktuell weiterhin. Das Freilaufzahnrad denke ich kann man auch als gut gebrauchtes Teil noch verwenden, solange es keine Ausbrüche hat.
aber kontrollier das eventuell erstmal. Dazu müsstest du allerdings die Kupplung wieder komplett ausbauen und dann mal versuchen ob du den Freilauf von Hand drehen kannst
BeitragVerfasst: 2. Juli 2024 07:08
nachdem ich nun die meisten Teile als gebraucht aber noch brauchbar besorgt und eingebaut habe läuft's erstmal.
Irgendwie zum kotzen das so viel neuer Schrott verkauft wird, und teilweise wissen die Händler von den Problemen und verkaufen den Sch#### trotzdem.
Und als Kunde investierst Du massig Zeit für nichts.
Naja nun funktioniert es erstmal, danke an Alle hier. Tolles Forum!!!
Gruß Marcel
BeitragVerfasst: 14. Juli 2024 19:38
Brauchbare Ersatzteile gibt es z.b. bei Ost2Rad.de / Grüße
Fuhrpark: MZ Etz150 deluxe, Bj1988
Mitglieder in diesem Forum: Wellblechente und 85 Gäste
