 Betreff des Beitrags: Wo bekommt man Beru ZS 220 Zündspulen?
BeitragVerfasst: 14. Juli 2024 17:55
Hallo, ich würde mir gerne in die Jawa 638 zwei gute zündspulen kaufen. Für die mz sollen ja die zs220 gut sein. Aber in alle shops ist die ausverkauft. Weis vieleicht jemand ob es ersatz gibt oder von ngk gibt es ja auch welche, aber welche nimmt man da am besten?
viele grüße Christian
 Betreff des Beitrags: Re: Wo bekommt man Beru ZS 220 Zündspulen?
BeitragVerfasst: 14. Juli 2024 19:47
viewtopic.php?f=6&t=91616&hilit=+zs220
Vielleicht haben sie diese noch/wieder. Versuch macht gluch.
Gruß Ulli
-- Hinzugefügt: 14. Juli 2024 19:51 --
-- Hinzugefügt: 14. Juli 2024 19:53 --
https://www.ldm-tuning.de/artikel-8199.htm
BeitragVerfasst: 14. Juli 2024 21:51
nein Leider auch nicht
BeitragVerfasst: 15. Juli 2024 00:30
Hallo Rudi,
ich argwöhne, dass Du für Deine JAWA 658 zwei Zündspulen benötigst, welche (wie bei Zweizylindern üblich), in Reihe geschaltet sind, somit eine Primärspannung von 6V, nicht 12V benötigen.
Bitte schau doch mal in Deinen Schaltplan nach und verrate es hier.
In diesem Fall wäre die benötigte BERU-Spule nicht die ZS220, sondern die ZS120. Beide Typen werden schon jahrelang nicht mehr gefertigt - offenbar rechnen sich für den Hersteller die kleinen Stückzahlen für Oldtimer nicht. Für die lagernden Restbestände, die vor nicht allzu langer Zeit dann noch abverkauft wurden, sind dann Mondpreise von bis zu €90,00/Stck. aufgerufen worden - vorher waren es etwa €25-30. Der Markt ist heute IMHO total abgegrast.
Daher hat sich auch für mich die Frage nach passendem Ersatz gestellt - nicht zuletzt auch die Einbaumaße betreffend. Empfehlen aus eigener Erfahrung könnte ich Dir diese: Lucas 215, 6 Volt. Sie hat den passenden Durchmesser von 40mm und eine Gesamtlänge von 115mm. Der Sekundäranschluss ("Kerzenkabel") ist nicht zum Einschrauben, sondern benötigt eine (mitgelieferte) Steckhülse. Zu finden auch unter
https://www.ebay.de/itm/186491201420?it ... R77BnbiWZA
!Saludos con dos ciclos!
El Mexicano
BeitragVerfasst: 15. Juli 2024 10:37
https://onlineparts.dk/t-ndspole-beru-zs220-2106124
Hier ist sie (laut Übersetzung) noch verfügbar.
Mfg Steven
-- Hinzugefügt: 15. Juli 2024 10:39 --
850 Dänische Kronen, also ca 110 Euro für die Zündspule 😂
BeitragVerfasst: 15. Juli 2024 10:49
Wenn das so ist und die Jawa 12V hat kannst Du jede japan. Motorrad-Doppelzündspule nehmen.
So eine habe ich in meiner BMW R75/5 verbaut. Klein, billig und problemlos.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2024 14:33
Danke für die antworten, das ist eine Jawa 638, 12V Baujahr 90, die hat zwei unterbrecher und zwei 12V zündspulen. Eine doppelzündspule geht nicht weil es ja ein gegenläufer ist.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2024 15:26
MrSchaf hat geschrieben:
Mfg Steven
Das steht das sie nicht mehr verfügbar ist!
BeitragVerfasst: 17. Juli 2024 17:59
Ich habe noch 2 futschneue und 1 gebrauchte liegen. Ich brauche sie nicht mehr, da ich alle mz auf vape umgerüstet habe…
Bei bedarf-PM an mich
BeitragVerfasst: 17. Juli 2024 18:27
Diese gibt es auch noch:
https://www.kabel-schmidt.de/detail/index/sArticle/847
-- Hinzugefügt: 17. Juli 2024 18:28 --
Und diese:
https://www.getor.de/Zuendspule-Typ-Luc ... gIvZPD_BwE
BeitragVerfasst: 17. Juli 2024 18:51
Er braucht ja keine mit 6V…🤔
BeitragVerfasst: 17. Juli 2024 18:53
larynx hat geschrieben:
Danke, hatte ich vom 1. lesen schon wieder vergessen.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2024 07:47
hat schon jemand erfahrungen mit den 215er und 220er von PVL gemacht? Die sehen aus wie exakte Nachbauten der Beru.
https://www.elektronik-sachse.de/shopsy ... 0-12v.html
https://www.elektronik-sachse.de/shopsy ... no_boost=1
BeitragVerfasst: 19. Juli 2024 08:00
Ja - die funktionieren super!
Ich denke, die sind auf der gleichen Produktionsstrasse, wie die Berus gelaufen...
BeitragVerfasst: 19. Juli 2024 08:03
Sehr gut, ich habe direkt eine 215er bestellt.
