Hilfe bei RT 125 Identifizieren
Beitragvon affenfahrrad » 15. Juli 2024 17:57
Hallo hab hier eine halbe RT zu stehen angeblich von 1955. Sie hat aber einen Ersatzrahmen E5066136. Bitte um Hilfe bei der Identifizierung ob es sich um eine 1 2 oder 3 handelt. Es fehlen auch noch die Kotflügel kann ich da die von allen Typen der RT nehmen? Werkzeugkasten und Lampe sind vorhanden.
LG
-- Hinzugefügt: 15. Juli 2024 17:00 --
Fuhrpark: MZ TS 125
Simson S51
affenfahrrad
Re: Hilfe bei RT 125 Identifizieren
Beitragvon Ralle » 15. Juli 2024 18:29
Da fehlt ein Bisschen mehr als nur die Kotflügel, aber vielleicht hast du ja noch ein paar Teile in Kisten da :wink: Grundlegend ist an der RT nichts dran, was von 1955 stammen könnte. Wenn du sie unbedingt annähernd an ein Baujahr wieder herrichten möchtest, dann würde ich zu einer /2, Baujahr 1958 tendieren, denn der Motor ist /2. Ansonsten ist das grob gesagt ein Sammelsorium aus RT Teilen mehrerer Jahre bis hin zur /3.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon affenfahrrad » 15. Juli 2024 19:26
Naja soll nicht original werden...Hauptsache wieder soweit alles dran. Ja habe noch vieles in Kisten dazu.
Welche Kotflügel kann ich dafür nehmen? Passen alle von jedem RT Typ?
Fuhrpark: MZ TS 125
Simson S51
affenfahrrad
Beitragvon schrauberschorsch » 15. Juli 2024 21:10
Welches Schutzblech hinten passt, ist davon abhängig, welchen Werkzeugkasten Du hast. Hast Du den grossen Kasten, passt nur das Schutzblech von der /3. Die Mehrheit der Teile an Deinem Moped ist /3.
schrauberschorsch
Beitragvon affenfahrrad » 16. Juli 2024 15:08
Ich hänge mal ein Foto an dort ist zu sehen welchen Werkzeugkasten ich hier habe
Fuhrpark: MZ TS 125
Simson S51
affenfahrrad
Beitragvon CJ » 16. Juli 2024 15:14
affenfahrrad hat geschrieben:Ich hänge mal ein Foto an dort ist zu sehen welchen Werkzeugkasten ich hier habe
der ist von der /3
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon affenfahrrad » 16. Juli 2024 15:18
Ok danke erstmal für eure Hilfe. Also Kotflügel hinten von der /3 wird benötigt das es zusammen passt. Vorne sollten dann alle von 2 und 3 passen wenn ich das richtig verstehe.
Fuhrpark: MZ TS 125
Simson S51
affenfahrrad
Beitragvon schrauberschorsch » 16. Juli 2024 15:54
Der Motor neben der Kiste ist ein 4-Gang von der /3 und in der Kiste liegt noch eine Schsltaeretierachye vom /3-Getriebe. Es scheint wohl eher mal eine /3 gewesen zu sein...
schrauberschorsch
Beitragvon Ralle » 16. Juli 2024 18:07
Der Ersatrahmen scheint noch einer für die /2 zu sein, leider kann man die entscheidenden Stellen auf den Fotos aber nicht erkennen. Kannst du eventuell noch mal die vordere Motorhalterung fotografieren und ist da ein Rohr für die Befestigung des Spulenkastens (Zündschloss) am Rahmen dran, oder wo ist die selbstgebaute Kontruktion da fest gemacht? Beim hinteren Schutzblech musst du schauen, das der Haltebügel auch die richtige Breite hat, da gibt es unterschiedlich breite, je nach Schutzblech. Was ist denn da für eine Lichtmaschine unter dem rechten Motordeckel, hat die RT nur einen anderen Regler, oder vielleicht sogar eine komplette VAPE?
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon affenfahrrad » 17. Juli 2024 13:52
Bilder mache ich nachher von den genannten Stellen... Ja die hat ne Vape verbaut aber das will ich dann vernünftig in den Werkzeugkasten verbauen.
Fuhrpark: MZ TS 125
Simson S51
affenfahrrad
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 16 Gäste
