 Betreff des Beitrags: TS 150- Vergaser 24N2-2
BeitragVerfasst: 19. Juli 2024 13:29
Hallo,weiß einer ob man den 24N2-2 mit der Bedüsung vom 24N2-1 bei der Ts 150 fahren kann? Ich bitte um Hilfe. Ich danke schon mal im vorraus. Grüße GS- Mani
 Betreff des Beitrags: Re: TS 150- Vergaser 24N2-2
BeitragVerfasst: 19. Juli 2024 13:35
Nein..
BeitragVerfasst: 19. Juli 2024 13:55
Nordlicht hat geschrieben:
Nein..
Nein, Du weißt es nicht? Oder nein, es geht nicht?
Im Prinzip sind die beiden Vergaser gleich. Aber neben anderen Düsen ist auch der Schieber anders (anderer Ausschnitt) und das Steigrohr für den Startvergaser hat eine andere Länge. Das Letztere ist zwar fest eingepresst, wird aber nicht die entscheidende Rolle spielen. Da wäre der korrekte Schieber schon wichtiger. Und den muss man erst mal auftreiben.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2024 14:06
Dann müste ich mir einen 24N2-1 besorgen. Ich danke
BeitragVerfasst: 19. Juli 2024 14:40
Warum soll das nicht funktionieren?
BeitragVerfasst: 19. Juli 2024 14:51
Also, ausprobieren würde ich es auf jeden Fall.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2024 15:10
EmmasPapa hat geschrieben:
Nein..
Doch ich weiß es,denn die Bedüsungen muß angepasst werden denn ich fahre diesen Vergaser..aber mit der Bedüsungen vom N1 passt es nicht
BeitragVerfasst: 19. Juli 2024 15:20
Na wie wäre den dann die Bedüsung wenn es passen sollte?Ich danke schon mal
-- Hinzugefügt: 19. Juli 2024 15:34 --
Ich hätte gedacht ich nehme die Bedüsung vom 24N2-1. Das müste doch passen?
BeitragVerfasst: 19. Juli 2024 15:41
Ja lasse erst mal die Bedüsung vom N2..ansonsten anpassen..
BeitragVerfasst: 19. Juli 2024 15:53
Alles klar. Gab es schon mal beim TÜV Probleme? MfG
BeitragVerfasst: 19. Juli 2024 15:54
GS-Mani hat geschrieben:
Nein..gibt es auch nicht
BeitragVerfasst: 19. Juli 2024 16:21
Dann ist ja alles bestens.Sollte man doch lieber die Bedüsung vom 24N1-1 nehmen. Die Bedüsung wäre dort ein etwas kleiner gewählt.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2024 16:27
Die vom 24 N1-1 auf keinen Fall, das ist ein völlig anderer Vergaser. Wenn schon, dann 24 N2-1. Ich würde aber den Vergaser erst mal so probieren und dann anpassen. Wahrscheinlich wird der Motor zu fett laufen und eine kleinere Befüsung nötig werden.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2024 16:30
Dann werde ich das mal lassen. Dann nehme ich die Bedüsung vom 2-1 und werde diese dann noch anpassen. Ich danke :!:
