Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 43 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Zylindertausch ETZ 150 auf 125
BeitragVerfasst: 13. Juli 2024 10:18
da ich mich mit sowas noch nicht befasst habe: ich will meine ETZ 150 an meinen Sohn weitergeben, der aber nur die A1 hat, deshalb wird ein Zylindertausch auf 125 ccm nötig. Welche Zylinder/Kolbenpaarungen sind nach Eurer empfehlenswert und haltbar, es gibt ja mehrere Hersteller...
Den Tausch selbst lasse ich in einer Werkstatt machen, wo man sich mit sowas auskennt, auch wenn mancher sagen wird, daß man das auch selbst machen kann.
 Betreff des Beitrags: Re: Zylindertausch ETZ 150 auf 125
BeitragVerfasst: 13. Juli 2024 11:04
Wieso gibt es mehrere Hersteller?
Die Zylinder kommen alle von Almot, es sei den du findest einen Originalen.
Auf alle Fälle muss der Zylinder kontrolliert werden, auf Einbauspiel, entgratet usw.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2024 11:25
Naja, ich hab einen originalen DDR gesehen, mit Megu Kolben
BeitragVerfasst: 13. Juli 2024 11:29
schmunzel hat geschrieben:
Sofort nehmen, nicht lange zögern, sonst ist ein anderer schneller...........
BeitragVerfasst: 13. Juli 2024 11:38
Was gibt es da noch zu überlegen.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2024 12:06
Hier haste bissl was zum lesen. Im letzten Punkt hab ich auch zwei Briefe von umgebauten 150ern.
https://mz-forum.com/viewtopic.php?f=3&t=92565
BeitragVerfasst: 13. Juli 2024 12:54
EmmasPapa hat geschrieben:
trotzdem ausmessen, nicht dass es ein umgelabelter 150er ist.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2024 17:49
Wie willst du das umlabeln? Die 125 is eingegossen (guckt also quasi raus), nich eingeschlagen☝🏻
Mutschy
BeitragVerfasst: 13. Juli 2024 18:21
mutschy hat geschrieben:
Mutschy
Kann ich Dir zeigen! Gibt es alles! Ich habe einen MM150 der sich als 125er ausgibt.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2024 18:43
TS Paul hat geschrieben:
Mutschy
Aufbohren auf 150ccm geht immer. :wink:
BeitragVerfasst: 14. Juli 2024 15:05
zweitakt hat geschrieben:
Mutschy
:roll:
BeitragVerfasst: 14. Juli 2024 19:51
Du kannst getrost eine 125einschlagen. Wenn du offiziell einen 150er zum 125er umrüsten lässt, wirds genauso gemacht.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2024 20:59
Garfield160 hat geschrieben:
Wie jetzt? Wo willst Du eine 125 einschlagen? Ein Zylinder mit 125 ccm ist bereits mit einer "125" gekennzeichnet!
BeitragVerfasst: 15. Juli 2024 05:29
Du schlägst also vor einen 150ccm Zylinder zu nehmen und da einfach eine 125 einzuschlagen? Sorry aber solchen Schwachsinn kannst du gern für dich behalten und nicht in einem öffentlichen Forum vorschlagen!
BeitragVerfasst: 15. Juli 2024 05:49
Die eingeschlagene 125 gibt es, aber da wurde vorher die Zylinderbuchse (125) gewechselt.
So entstehen Gerüchte....
BeitragVerfasst: 15. Juli 2024 05:56
Mell hat geschrieben:
Ja, das gab es. Aber was er da oben vorschlägt ist verboten und sollte es rauskommen, gibts da richtig Ärger.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2024 06:39
Ja, aber das wurde vom Werk eingeschlagen und nicht selbst.!
BeitragVerfasst: 15. Juli 2024 15:38
also ich hab den DDR-Zylinder gekauft, lt. Verkäufer frisch geschliffen und gehohnt...
...ich lass mich überraschen
BeitragVerfasst: 17. Juli 2024 08:15
Gib mal das Bohrungsmaß, wenn du ihn hast. Aufn Millimeter genau reicht.
Mutschy
BeitragVerfasst: 26. Juli 2024 05:56
Es ist ein echter 125er mit erhaben gegossener Kennung, die Bohrung ist 52,97mm.
BeitragVerfasst: 26. Juli 2024 06:29
Mein 150er Zylinder wurde in einer Motorradwerkstatt auf 125 gedrosselt. Die ham ebenfalls die 150 einfach rausgeschliffen, eine 125 eingeschlagen, zusätzlich eine Nummer auf dem Zylinderkopf, die in die Zulassung eingetragen ist und vom TÜV eintragen lassen. Mehr ist es nicht ;)
BeitragVerfasst: 26. Juli 2024 06:44
Mein 150er Zylinder wurde in einer Motorradwerkstatt gedrosselt)
und wie wurde es gemacht..125ziger Laufbuchse reingesetzt🤔..
BeitragVerfasst: 26. Juli 2024 07:45
Eine neue Büchse verpresst und auf das entsprechende Kolbenmaß gehohnt. Grüße
BeitragVerfasst: 26. Juli 2024 08:07
Ich kann mir nicht Vorstellen , das das so einfach Funktioniert
BeitragVerfasst: 26. Juli 2024 08:21
So wirds aber gemacht 😉
BeitragVerfasst: 26. Juli 2024 08:38
Ich auch nicht man muß erst mal eine 125 haben..
BeitragVerfasst: 26. Juli 2024 08:45
Also die Laufbuchse läßt sich sicher nicht so einfach auspressen, bei MZ ist die Buchse nämlich nach dem alfin Verfahren mit dem Zylinder umgossen. Dabei gibt es eine enge Verbindung der Metalle.
BeitragVerfasst: 26. Juli 2024 08:47
OT:…….nein, nix schreiben….., machs nich….., pöser Paul, Aus!
BeitragVerfasst: 26. Juli 2024 09:14
Könnte ich auch nicht, aber so wirds gemacht. Polizei hielt mich damit schon an. Das hat alles seine Rechtmäßigkeit.
BeitragVerfasst: 26. Juli 2024 10:27
Hast du mal den Zylinder nachgemessen?
Ich hab hier auch eine Garnitur liegen die mit Schlagzalen auf 125 cm³ umgebaut wurde. Der Durchmesser des Kolbens ist aber noch 56mm und nicht 52...
Ich hatte die Maschine damals als 125er in einer "Oldtimerwerktstatt" gekauft (den Händler gibts natürlich inzwischen nicht mehr) und das war auch alles eingetragen.
Die Polizei hat das auch nie angemeckert.
Ich hab dann trotzdem einen echten 125er Motor besorgt...
BeitragVerfasst: 26. Juli 2024 10:30
Nein hab ich noch nicht. Ich hab nur den 150er der drauf war im Schrank ;). Ich werde es mal daheim nachmessen die Tage...
BeitragVerfasst: 26. Juli 2024 14:03
BeitragVerfasst: 26. Juli 2024 14:06
Konstantin hat geschrieben:
Deshalb kann das nicht jede Firma. Wurde aber gemacht.
Um die Buchse da raus zu bekommen gibt's zwei Möglichkeiten.
Viel Hitze und viel Druckkraft. Oder ausdrehen.
Der Kühlkörper wird anschließend mit einer Passung, entsprechend der neuen Übermaßlaufbuchse, versehen. Danach die Buchse eingeschrumpft, Kanäle und Planflächen bearbeitet und die Lauffläche zum Kolben gehohnt. Das macht man nicht einfach mal nebenbei.
-- Hinzugefügt: 26. Juli 2024 14:21 --
Zweites Ausschleifmaß, wenns einer aus Altproduktion und Megukolben ist, perfekt. Setz doch mal paar Bilder hier rein.
-- Hinzugefügt: 26. Juli 2024 14:27 --
Bei einer Verkehrskontrolle wird dir auch niemand den Kopf abschrauben und nachmessen.
Wenns zum Treffen kommt, der Gutachter schon. Der sagt dir dann schon ob alles rechtmäßig ist. Aber wenns ne Firma gemacht hat und du alle Unterlagen hast bist du raus.
BeitragVerfasst: 26. Juli 2024 14:46
Mir ist immer dieses Zitat von vor 14 Jahren im Hirn, oder gibt es da, ausser Ausdrehen, neue Erkenntnisse?
Christof hat geschrieben:
Ein Laufbuchsentausch ist bei den MZ-Zylindern ab der ES nicht mehr möglich! Die Laufbuchsen wurden in der Produktion im Alferverfahren mit der flüssigen Aluminuim-Legrierung des Zylinders umgossen. Das bekommst du zerstörungsfrei nicht heraus. Ganz zu schweigen davon das du wenn du den 150er-Zylinder aufziehst dann ohne gültigen Versicherungsschutz und sicher auch ohne für die Hubraumklasse gültigen Führerschein rumfährst!
BeitragVerfasst: 26. Juli 2024 14:52
Leider zu spät für Bilder, der Zylinder ist schon drauf, das Motorrad steht aber noch beim Meister in der Werkstatt (der übrigens bei MZ in Zschopau gelernt hat :ja: )
BeitragVerfasst: 26. Juli 2024 15:05
sehe ich das richtig das Garfield dein Sohn ist und du das in der Werkstatt machen läst🤔
BeitragVerfasst: 26. Juli 2024 15:22
Weiß ich nicht. Ich hab mich jedenfalls mit Rolf Brettschneider unterhalten. Er war im Werk und hatte mit den Zylindern zu tun. Ist nun schon 10 Jahre her. Er meinte das es die beiden Methoden gab und auch beide, in der "schlechten Zeit" genutzt wurden. Kommt halt auf die Firma an, die damit beauftragt wurde. Er hat auch gesagt das es Probleme mit dem unteren Bund zum Zylinderfuß gab. Ob die den vorher aufgedreht hatten und die Buchse dann ausgedrückt, weiß ich auch nicht.
BeitragVerfasst: 26. Juli 2024 15:35
Nordlicht hat geschrieben:
nee, das bin ich nicht 8)
BeitragVerfasst: 26. Juli 2024 15:37
ok..
BeitragVerfasst: 14. August 2024 15:26
So, der Umbau ist erledigt, erste Einfahrkilometer habe ich schon abgespult, da sie aber nicht richtig lief und in höheren Drehzahlen rumgespuckt hat, hab ich die Kerze gewechselt, die 2, die ich noch da hatte, waren uralt und gingen gleich garnicht, also die aus der 300er Kanuni von meinem alten Herrn rausgeschraubt und siehe da, die kleine geht wie ein Uhrwerk. Wieder raus und draufgeschaut: isolator M14-145 ! Häh ?
Der Alte schaut von oben zu und feixt warscheinlich, weil er noch weiß, wie das Ding in die Kanuni kam. Kann ihn leider nicht mehr fragen...der Witz ist, ich bin mit dieser Kerze in der Kanuni mindestens 100 km gefahren, die ging einwandfrei. Der Mopedfritze (70) kann sich an keine 145er Isolator erinnern, für was soll die gewesen sein ? (made in GDR)
BeitragVerfasst: 14. August 2024 16:58
4-Takt Autos wie Moskvitch, alte Skoda Oktavia,Felicia usw.
Bei 2-Takt ist mir nur der Bootsmotor Forelle bekannt,das der 145er hatte
BeitragVerfasst: 14. August 2024 22:05
Von den Dingern hab ich auch noch paar rumliegen. Ist ja auch klar, die verbrauchen sich ja nicht...
BeitragVerfasst: 15. August 2024 08:42
Ich hab dieschon erfolgreich bei der ES175 im Einsatz seit Jahren, ohne Probleme...die merkt das gar nicht :-)
