 Betreff des Beitrags: Rema-Radio's
BeitragVerfasst: 28. August 2022 16:02
Moin Leute,
einige hier haben garantiert auch ein DDR Rema-Radio und/oder kennen sich damit aus.
Ich haben ein Rema Arietta mit den großen Rema Andante Boxen, welches bei dem Umzug aus Platzgründen nicht mit kann.
Gibt es dafür einen Markt?
Der Zustand wäre viel zu schade um es wegzuschmeißen, zumal es einwandfrei funktioniert.
Grüße,
Karsten
 Betreff des Beitrags: Re: Rema-Radio's
BeitragVerfasst: 28. August 2022 16:05
fuer alles gibt es einen markt und hier einen marktplatz 8)
BeitragVerfasst: 28. August 2022 16:43
Naja, sowas wird zwischen 40 und 70 Eus gehandelt.
BeitragVerfasst: 29. August 2022 20:26
Klar gibt es einen Markt dafür, wobei ich das realistischer einschätze als die 40...70€. Das Arietta ist nicht so high-end, da wird der Verkauf vielleicht etwas länger dauern. Außer es sucht halt gerade einer genau das Radio.
BeitragVerfasst: 30. August 2022 14:55
Die Andante-Boxen sind ganz gut. Das Arietta ist aber etwas schwach auf der Brust. Sowas ist ein klassisches Werkstatt-Radio. Wenn Du 50 Euro kriegst, solltest Du zufrieden sein.
BeitragVerfasst: 2. September 2022 20:57
So, es wird innerhalb des Forums in Ehren gehalten :)
BeitragVerfasst: 28. Juli 2024 13:04
hab mir heute fürn Zwanni ein Rema Minuet RX21 mit Boxen für die Garage gekauft, der Klang ist sehr gut. Leider sind beide Sofitten der Skalenbeleuchtung hin. Frage an die Wissenden, welche werden da eingelötet und vor allem - wo bekommt man die?
BeitragVerfasst: 28. Juli 2024 16:52
dscheto hat geschrieben:
ob die original waren ist natürlich die Frage, die Spannug kannst du ja selber messen, wahrscheinlich 6V. Da würden sich dann die 6V 5W vom ES Rücklicht anbieten, so wie die aussehen könnten es sogar 18W gewesen sein, was ich aber eigentlich für zu stark und nicht für original halte.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2024 16:58
Denke auch, Spannung messen. Die sehen wirklich aus wie die Sofitten aus dem Fahrzeugsektor, wo die Endkappen entfernt wurden. Kann man aber auch sicher mit den Kappen verbauen.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2024 18:46
Danke für die Antworten. Gemessene Spannung ist 13 V Wechselstrom. Die sind original, im RFT-Shop sind sie ausverkauft. Mich würde die Leistungsaufnahme interessieren, ich finde keine Angaben dazu, 5 W halte ich für zu hoch. Ich werde es mit denen hier klick versuchen, 1,2 W, bin für andere Anregungen aber dankbar.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2024 18:59
REMA hatte 12V/0,1A Soffitten verwendet, also 1,2W.
MfG mexxchen
BeitragVerfasst: 28. Juli 2024 19:00
Ich danke Dir! Dann lag ich mit meiner Vermutung richtig.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2024 19:03
Alternativ warmweißes LED-Band für 12V über die ganze Breite aufkleben. Aber dann brauchste noch Gleichrichter und ggfs. nen Vorwiderstand.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2024 21:29
Danke für die Anregung, längs ist wenig Platz, Licht geht nur seitlich indirekt über die Kunststoffskale über innere Reflexion, da müsste ich LED 2x aufteilen. Erstmal mache ich die einfachen Lötungen wenn ich die Lämpchen habe.
BeitragVerfasst: 31. Juli 2024 18:53
Heute 2 Lämpchen eingelötet, bin sehr zufrieden. Für insgesamt 28,- € wieder Musik in der Garage :)
