Seite 1 von 1
[ 4 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
stricheins
Betreff des Beitrags: Gasgriff MZ ES 175 Verfasst: 30. Juli 2024 10:37 |
Beiträge: 642 Wohnort: Vierlinden Alter: 74
Hallo, mein Gasgriff rutscht manchmal heraus.Deshalb die Frage, ob an diesem Griff etwas fehlt. So eine Art Federblech mit Madenschraube .Oder wird der nur durch den Anschlag der Distanzhülse vom Blinker gehalten. Im Netz wird ein gleiches Teil als neu angeboten, darauf ist aber auch nicht zu erkennen wozu das M5 Gewinde ist.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gasgriff MZ ES 175 Verfasst: 30. Juli 2024 11:06 |
Beiträge: 9444 Wohnort: Limbach-Oberfrohna (Exil-Vogtländer) Alter: 43
Gewinde ist M6, das hält die sogenannte Bremse,ein Blech,welches die Schwer- bzw. Leichtgängigkeit des Gasgriffes regelt. Aber halten tut da nichts, der Gasgriff hält mittels Distanzstück zum Blinker, bzw. Lenkerendpilz hin.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gasgriff MZ ES 175 Verfasst: 30. Juli 2024 11:07 |
Beiträge: 5301 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 52
Das Federblech mit gekonterter Madenschraube ist eine Art Bremse und hält den Gasgriff nicht, dafür ist rechts der Anschlagring zuständig. Es ist hier ja auch offensichtlich das Reiß- oder Wickelgas ab der TS-Reihe verbaut und nicht das Schiebegas der ES-Reihe.
Der Janne war schneller.
Nach oben |
schrauberschorsch
Betreff des Beitrags: Re: Gasgriff MZ ES 175 Verfasst: 30. Juli 2024 11:51 |
Beiträge: 3045 Wohnort: 61231 Alter: 50
Kommt vielleicht auf das Griffrohr an. Es gibt Schrauben, die da reingehören bei denen oben das Gewinde abgedreht ist, so dass sie oben nur eine zylindrische Achse haben. Dieser Stummel greift in einen Ausschnitt am Griffrohr, so dass das Griffrohr nicht seitlich aus der Armatur gezogen werden kann. Magura hat das so gemacht. Von Magura gibt es Sockel, die so aussehen wie der auf Bild...
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 4 Beiträge ] |
