Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 113 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Vorherige
 Betreff des Beitrags: Re: Skorpion Sport 1994
BeitragVerfasst: 29. Juli 2024 16:15
Englisch heißen die dinger "Grommet", ich würde gucken ob von einem anderen Motorrad ein "Verkleidungszusammensteckgummi" passt, evtl. mal mit dem Aufnehmenden Verkleidungsteil zu einer Japanerwerkstatt in der Nähe gehen.
Die gibts in verschiedenen Größen, teilweise am selben Motorrad in mehreren varianten:
https://www.motorcyclespareparts.eu/en/ ... 7247303000
https://www.motorcyclespareparts.eu/en/ ... 7247240000
Die sind beide mehrfach an meiner CTX700 dran.
BeitragVerfasst: 30. Juli 2024 18:25
im Ersatzteilkatalog bei MUZ.de heißt das Ding Gummibuchse (Art.Nr.: 9013029000 2,83 EUR) und braucht noch eine Hülse 10x1,5x9 (Art.Nr.: 3427038000 3,94 EUR), eine Scheibe DIN 9021-6,4-140HV-A4K (N) (Art.Nr.: 9436062000 1,25 EUR) und schließlich DIN 933-M6x20-8.8-A4K (Art.Nr.: 9404096000 1,25 EUR).
Angesichts der Preise ist der Tipp, bei einer Motorradwerkstatt zu fragen echt nicht verkehrt. :D
Grüße, Wladimir.
BeitragVerfasst: 31. Juli 2024 15:49
Ich werde mich am Wochenende aufmachen, so einen Stopfen zu finden. Eine Hülse / Scheibe / Schraube ist auf der anderen Seite aber nicht dran.
BeitragVerfasst: 31. Juli 2024 19:24
Moment, die Teile, die ich beschrieben habe, verbinden die beiden Seitenteile bei der Tour ganz hinten am Bügel. - Entschuldige, mein Fehler.
Wenn Du aber das Loch auf deinem Bild oben rechts meinst, da wird so ein "Stiftdings" von der Seitenverkleidung einfach in eine Hackenbuchse (9013031 000 - nicht mehr lieferbar) reingedrückt.
Hier erkennt man das auf Seite 82 ganz gut : https://www.muz.de/ersatzteillisten.html
Wladimir.
BeitragVerfasst: 1. August 2024 16:44
nicht mehr lieferbar - Du sagst es.
Der Kradmaschinist meines Vertrauens hat zwar noch ein großes MZ-Leuchtschild, aber leider keine passenden Teile mehr.
Bestelle ich eben ein 200er-Sortiment aus dem Reich der Mitte. Mit dem TÜV wurde es eh nix, weil der rechte Lüfter plötzlich ganz grausige Geräusche machte und dann verendete. Also was fürs Wochenende.
BeitragVerfasst: 1. August 2024 16:59
Meinst du den rechten Lüfter am Wasserkühler der Skorpion?
Der ist doch für den TÜV irrelevant. Der läuft doch unter keinen normalen Betriebsbedingungen an und geprüft wird der auch nicht.
Und wenn die Skorpion zwei Stück haben sollte (die Baghira hat nur einen), dann den rechten abklemmen - der linke reicht auch... sonst ist irgendwas faul...
Hendrik
BeitragVerfasst: 2. August 2024 18:08
Bei meinem Glück geht das Ding genau dann los, wenn der Graukittel daneben steht. Aber ja, abklemmen ist die schnellste Lösung.
BeitragVerfasst: 15. August 2024 11:34
Der letzte Diplomand
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Diesel3 hat geschrieben:
Das mag vielleicht bei der Sport und Tour so sein. Bei der Travellerverkleidung laufen die häufiger. Einfach nur ein wenig Stadtverkehr über 25° und dann laufen die Dinger ganz sicher.
BeitragVerfasst: 17. November 2024 12:20
Hallo in die Runde,
bei meiner Skorpion ist ein Kühlerlüfter kaputtgegangen. Gibt es Tipps, wo man sowas bezahlbar bekommt? Oder doch umbauen und ein Universal Lüfter verbauen?
LG Max
BeitragVerfasst: 17. November 2024 12:23
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... _hler/_/?_
Aber wohl nicht grad billig…
BeitragVerfasst: 17. November 2024 18:08
maxmor666 hat geschrieben:
Hallo in die Runde,
LG Max
sind da nicht 2 drin?
BeitragVerfasst: 17. November 2024 18:56
Hast recht, hab mal kurz nachgesehen.
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2024 23:09
Hallo in die Runde,
LG Max
Mahlzeit,lieber spät als nie.
Bei meiner Skorpion Tour hatte ich damals ,soweit ich es noch aufn Foto habe , Lüfter von der MZ 125 SM Sx eingebaut.Nen freund hatte mir das zurecht gebastelt.
Das ist nun über 4 Jahre her uns beide laufen immernoch super.
