 Betreff des Beitrags: MZ RT /3 Radlager Spiel
BeitragVerfasst: 2. August 2024 11:37
bei meinem Hinterrad kann ich das Rad seitlich etwa 1mm hin und her schieben, es hat etwas Spiel.
Ist das normal oder sind die Radlager oder die Distanzhülse fällig?
LG
Sebastian
 Betreff des Beitrags: Re: MZ RT /3 Radlager Spiel
BeitragVerfasst: 2. August 2024 12:28
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Radlager sollten gar kein Spiel haben, eventuell mal die Hülse prüfen ... :gruebel:
BeitragVerfasst: 2. August 2024 12:37
Klingt aber schon fast so als ob die Lagersitze auch fertig wären...
BeitragVerfasst: 2. August 2024 13:46
Als erstes: Keinesfalls so weiter fahren!
Als nächstes: Achse is fest? Nich, dass sie sich gelöst hat.
Einen ganzen Millimeter kannste die Hülsen eigentlich nich so ohne weiteres stauchen, auch die originalen nich. Ursachensuche is angesagt. Janne's Ansatz is auch nich verkehrt.
Also erstma alles auf festen Sitz prüfen, und dann evtl mal zerlegen, Bilder machen und hier hochladen.
Mutschy
BeitragVerfasst: 2. August 2024 14:14
habe ein Video gemacht, mit Kraft lässt sich das Rad seitlich etwa einen Millimeter verschieben.
LG
MZ RT Radlagerspiel
BeitragVerfasst: 2. August 2024 14:49
Ich meine, das kippelt. Wenn Du Glück hast, dann sind es nur die Lager und nicht die Lagersitze.
BeitragVerfasst: 2. August 2024 14:58
Die Radlager sind schon relativ alt, das stimmt. Allerdings auch C3, also mit Luft.
Werde sie gegen geschlosse tauschen.
LG
BeitragVerfasst: 2. August 2024 15:20
Ich würde auch sagen, erstmal prüfen ob die.Achse richtig sitzt und fest ist.
Dann kannst du immernoch.das Rad ausbauen und.das Lager prüfen.
BeitragVerfasst: 2. August 2024 15:27
Hallo, die Achse ist fest, es wackelt nur das Rad selbst.
LG
BeitragVerfasst: 2. August 2024 17:05
Warum baut man C3 Radlager ein? Leichtlauftuning?
BeitragVerfasst: 2. August 2024 17:28
Geht die Frage an mich oder an den Hersteller des Fahrzeugs?
BeitragVerfasst: 2. August 2024 20:03
An denjenigen, der die eingebaut hat. Original sind die sicher nicht ;)
BeitragVerfasst: 2. August 2024 21:36
- RT - Statistiker
original sind 2 RS eingebaut ...
BeitragVerfasst: 2. August 2024 22:00
Was spricht gegen Blechscheiben?
BeitragVerfasst: 3. August 2024 00:09
Salut,
wer sagte daß etwas gegen Blechscheiben spricht?
RT-Tilo schrieb original seien 2RS verbaut, das bedeutet doch gerade daß es Lager mit 2 Blechscheiben sind. Heutzutage gibt es aber auch 2NBR, das sind Lager mit 2 Dichtscheiben aus "Gummi", welche man auch verbauen kann.
Roland
BeitragVerfasst: 3. August 2024 01:02
ich glaube da verwechselst du gerade was..
BeitragVerfasst: 3. August 2024 12:04
Dann zerlegen und gucken. Wie alt sind die Lager? Wenns noch die ersten sind, wäre ein Tausch gegen 2RS (keine ZZ!) durchaus angebracht, sofern die Sitze noch iO sind. Einfach gucken. Mit Messen wirst du nich viel erreichen. Die Toleranzen sind für Hausmittel schlicht zu klein.
Berichte bitte weiter. Danke!
Mutschy
BeitragVerfasst: 3. August 2024 12:58
die Lager liegen nun vor mir.
6302 2 TKF Germany. Also DDR Lager, Alter unbekannt. Einseitig offen.
Haben leichtes Spiel zwischen Innen- und Außenring. Lässt sich leicht kippeln, könnte aber auch an der Lagerluft liegen.
Ich besorge SKF 6302 2RS mit CN (normale) Lagerluft.
LG
BeitragVerfasst: 4. August 2024 13:32
- RT - Statistiker
bluelagune hat geschrieben:
... besorge SKF 6302 2RS mit CN (normale) Lagerluft ...
:ja: guter Entschluss ... :gut:
