MZ RT /3 Radlager Spiel
Beitragvon bluelagune » 2. August 2024 11:37
bei meinem Hinterrad kann ich das Rad seitlich etwa 1mm hin und her schieben, es hat etwas Spiel.
Ist das normal oder sind die Radlager oder die Distanzhülse fällig?
LG
Sebastian
bluelagune
Themen: 96
Re: MZ RT /3 Radlager Spiel
Beitragvon RT-Tilo » 2. August 2024 12:28
Radlager sollten gar kein Spiel haben, eventuell mal die Hülse prüfen ... :gruebel:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon der janne » 2. August 2024 12:37
Klingt aber schon fast so als ob die Lagersitze auch fertig wären...
Themen: 140
Beitragvon mutschy » 2. August 2024 13:46
Als erstes: Keinesfalls so weiter fahren!
Als nächstes: Achse is fest? Nich, dass sie sich gelöst hat.
Einen ganzen Millimeter kannste die Hülsen eigentlich nich so ohne weiteres stauchen, auch die originalen nich. Ursachensuche is angesagt. Janne's Ansatz is auch nich verkehrt.
Also erstma alles auf festen Sitz prüfen, und dann evtl mal zerlegen, Bilder machen und hier hochladen.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon bluelagune » 2. August 2024 14:14
habe ein Video gemacht, mit Kraft lässt sich das Rad seitlich etwa einen Millimeter verschieben.
LG
MZ RT Radlagerspiel
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon EmmasPapa » 2. August 2024 14:49
Ich meine, das kippelt. Wenn Du Glück hast, dann sind es nur die Lager und nicht die Lagersitze.
Beitragvon bluelagune » 2. August 2024 14:58
Die Radlager sind schon relativ alt, das stimmt. Allerdings auch C3, also mit Luft.
Werde sie gegen geschlosse tauschen.
LG
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Mell » 2. August 2024 15:20
Ich würde auch sagen, erstmal prüfen ob die.Achse richtig sitzt und fest ist.
Dann kannst du immernoch.das Rad ausbauen und.das Lager prüfen.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon bluelagune » 2. August 2024 15:27
Hallo, die Achse ist fest, es wackelt nur das Rad selbst.
LG
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Mainzer » 2. August 2024 17:05
Warum baut man C3 Radlager ein? Leichtlauftuning?
Beitragvon bluelagune » 2. August 2024 17:28
Geht die Frage an mich oder an den Hersteller des Fahrzeugs?
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Mainzer » 2. August 2024 20:03
An denjenigen, der die eingebaut hat. Original sind die sicher nicht ;)
Beitragvon RT-Tilo » 2. August 2024 21:36
original sind 2 RS eingebaut ...
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon bluelagune » 2. August 2024 22:00
Was spricht gegen Blechscheiben?
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Wellblechente » 3. August 2024 00:09
Salut,
wer sagte daß etwas gegen Blechscheiben spricht?
RT-Tilo schrieb original seien 2RS verbaut, das bedeutet doch gerade daß es Lager mit 2 Blechscheiben sind. Heutzutage gibt es aber auch 2NBR, das sind Lager mit 2 Dichtscheiben aus "Gummi", welche man auch verbauen kann.
Roland
Fuhrpark: BK 350 Bj. 1956, RT 125/3 Bj 1960, ES 150/0 BJ. 1968, BMW R 80/7 Bj.84, ES 250/2-Gespann Bj 1971, ETS 250/1 G5 Bj. 1972; in Teilen: ETS/G Bj 68, ETS 250 BJ.1972, ES 250/2 Bj. 1971 ...
Citroen AZLP 1960, ES Piccolo 1957, Citroen Acadiane Bj. "81, Eriba Puck "78
Wellblechente
Beitragvon ets_g » 3. August 2024 01:02
ich glaube da verwechselst du gerade was..
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon mutschy » 3. August 2024 12:04
Dann zerlegen und gucken. Wie alt sind die Lager? Wenns noch die ersten sind, wäre ein Tausch gegen 2RS (keine ZZ!) durchaus angebracht, sofern die Sitze noch iO sind. Einfach gucken. Mit Messen wirst du nich viel erreichen. Die Toleranzen sind für Hausmittel schlicht zu klein.
Berichte bitte weiter. Danke!
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon bluelagune » 3. August 2024 12:58
die Lager liegen nun vor mir.
6302 2 TKF Germany. Also DDR Lager, Alter unbekannt. Einseitig offen.
Haben leichtes Spiel zwischen Innen- und Außenring. Lässt sich leicht kippeln, könnte aber auch an der Lagerluft liegen.
Ich besorge SKF 6302 2RS mit CN (normale) Lagerluft.
LG
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon RT-Tilo » 4. August 2024 13:32
bluelagune hat geschrieben: ... besorge SKF 6302 2RS mit CN (normale) Lagerluft ...
:ja: guter Entschluss ... :gut:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Zurück zu Reifen und Räder
Mitglieder in diesem Forum: dressel07407 und 5 Gäste
