Aktuelle Zeit: 13. April 2026 08:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Unterschiedliche SB-Naben
BeitragVerfasst: 5. August 2024 19:02
Ich habe hier 2 unterschiedlichen SB-Naben.
Eine mit und eine ohne Rille.
Kann mir jemand genaueres dazu sagen. Z. B. wann die verbaut wurden?
Könnte mir vorstellen, das die mir Rille als erstes war und dann einfach weg gelassen wurde :roll:
 Betreff des Beitrags: Re: Unterschiedliche SB-Naben
BeitragVerfasst: 5. August 2024 19:25
So ist es
MZ BK350
MZ ES175/1 (lachsrot)
Golf3 1.8 91
BeitragVerfasst: 5. August 2024 20:51
Also ich habe es anders herum in Erinnerung, die obere ist die neuere Materialeinsparungs-Nabe, die Volle ist die erste Brembo und folgende... Nabe.
Aber ich werd auch langsam alt....
BeitragVerfasst: 5. August 2024 20:56
Hätt ich auch vermutet... wir hadden doch nüschd :lach:
BeitragVerfasst: 6. August 2024 06:43
Bilder: 66
Grob gesagt wurden die Naben mit Rille zu beginn des Serienanlaufs der ETZ 125/150 eingeführt. Vorserienfahrzeuge hatten noch die glatte Nabe. Auch bei einigen Aufnahmen von sehr frühen Serienmaschinen sieht man die noch. Wann genau umgestellt wurde und ob es da überhaupt einen Stichtag gab, weis ich nicht. Die Ersatzteilnummer, ist jedanfalls identisch.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
BeitragVerfasst: 6. August 2024 08:44
Hatten die "Neckermänner" ETZ mit Brembo immer die Nabe mit Rille? Kenne 3Stk ETZ250 von 83, alle in der Zusammenstellung und bin sicher das da nie was dran gebastelt wurde.
BeitragVerfasst: 6. August 2024 16:41
Mit Brembo sollte eigentlich keine Rille haben, das war viel früher.
BeitragVerfasst: 6. August 2024 17:11
Gibt es für die unterschiedlichen Naben auch unterschiedliche Speichensätze zu kaufen?
Wenn ich z.B. mit der Nachwende-Nabe ein 16" Zoll Rad bauen möchte?
Hendrik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
BeitragVerfasst: 6. August 2024 18:43
ertz hat geschrieben:
83
BeitragVerfasst: 6. August 2024 19:02
Diesel3 hat geschrieben:
Hendrik
Bei den beiden MZ Naben ist die Speichenlänge identisch, die Grimeca hat eine andere Länge.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 6. August 2024 19:29
kachelofen hat geschrieben:
83
Da die etz 125/150 aber 1985-86 eingeführt wurde, gehört an eine 1983-er ETZ 250. egal ob Neckermann oder sonst was eine Nabe ohne Rille. diese wurde wie geschrieben, erst nach 1985 oder später eingeführt.
Brembo waren ja die allerersten ETZ 250, da hatte MZ noch gar keine Lizenz zum selber bauen, und diese Brembo Naben waren meiner Meinung nach noch etwas voller im Material zwischen den Befestigungsbohrungen der Scheibe oder so, ist lange her ... ?
BeitragVerfasst: 6. August 2024 19:41
Meine ETZ 250 von Ende 88 hat die mit der Rille.
Im Zubehör hab ich dann aber nur die ohne Rille gesehen.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 6. August 2024 20:25
Dann müssen diese besagten 3Stk umgerüstet sein. Die haben alle sogar Scheiben von Brembo.
BeitragVerfasst: 7. August 2024 04:53
Bilder: 66
Sind auf den Naben die Rohteilnummern? Mach doch mal paar Bilder.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
BeitragVerfasst: 7. August 2024 11:03
rene1982 hat geschrieben:
Rohteilnummern?
Da ich momentan meine ETZ verliehen hab war ich grad zu nem Freund. Links find ich keine Nummer, vermute das die unter der Bremsscheibe ist.
BeitragVerfasst: 7. August 2024 15:55
Bilder: 66
Rohteilnummern?
Könnte mir gut vorstellen das die später mit Scheibenbremse nachgerüstet wurden. Die Scheibe ist von 1987. Oder die Scheibe wurde schonmal getauscht.
Wie gesagt, 1983 sollte noch die glatte eingebaut sein.
Das sieht auch nicht nach brembo aus.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
BeitragVerfasst: 7. August 2024 16:59
Doe Brembo Scheibe liegt mit 4,7 mm im Regal bei ihm, er hat vor Jahren ne neue MZ Scheibe montiert aber der Brembo Sattel ist immer noch montiert.
BeitragVerfasst: 7. August 2024 21:31
Neckermann,BJ 82 Brembo Anlage, Teilenummer Nabe 30-24006
-- Hinzugefügt: 7. August 2024 21:32 --
Ohne Rille
BeitragVerfasst: 8. August 2024 08:14
Bilder: 66
Jungpionier hat geschrieben:
Also schonmal eine MZ-Nabe. Die hatten allesamt die gleiche Rohteilnummer 30-24.006. Eine Brembo-Nabe wie weiter oben geschrieben kenne ich nicht. Die ist und war MZ-eigen, genau wie die Gleitrohre der Telegabel.
Die MZ eigene Scheibenbremse (im übrigen kein Lizensbau) wurde ab 12/83 eingebaut, davor Brembo. Von den Naben für die alte Scheibenbremse gibt es insgesamt drei Versionen 2x ohne Rille 1x mit Rille. Die wurden im laufe der Zeit immer leichter. Macht natürlich auch Sinn wenn man pro Nabe gut 220g Alu einsparen kann. Welche Version ist bei dir drin @Jungpionier?
Die Gewichte von links nach rechts:
1240g
1120g
1020g
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
BeitragVerfasst: 8. August 2024 09:07
Das ist die linke im Bild ,also vermutlich die erste Ausführung.EZ war 02/82 .
BeitragVerfasst: 8. August 2024 11:14
Bilder: 66
Denke auch, würde eher unlogisch sein die Nabe schwerer zumachen.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
BeitragVerfasst: 8. August 2024 12:03
Es muss zumindest während der Entwicklung noch eine andere Nabe /Scheibe gegeben haben.LG
BeitragVerfasst: 8. August 2024 12:30
Bilder: 66
Das ist ja ein super Bild. Wo ist das her?
Das sieht aus wie ein Versuchsträger. Es wurde ja erheblich mit dem Material der Scheibe getestet. Bspw.
-Grauguß mit grober Graphitverteilung
-Grauguß mit feiner Graphitverteilung
-Hartverchromte Stahlscheibe
-gaskarbonitrierter St 38
-X 20 Cr 13 (der ist es dann auch geworden)
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
BeitragVerfasst: 8. August 2024 12:52
Das ist aus einem Verkaufsprospekt vor der Serie.Hab ich damals mit der Dokumentation und allen Rechnungen zum Motorrad dazu bekommen.Die Dekors haben sich zur Serie auch noch geändert.
BeitragVerfasst: 8. August 2024 12:55
Auf dem Bild ist auch der Gabelholm ein anderer.
Täuscht das, oder ist da die Bremse auf der linken Seite?
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 8. August 2024 15:50
Auf dem Prospekt sieht man das vielleicht besser
BeitragVerfasst: 8. August 2024 17:50
Gewichtseinsparung an dieser Stelle macht absolut Sinn, wie schon geschrieben ... "ungefederte Masse"!
Leider habe ich das bei meinem neuen Rad nicht bedacht, bzw. hatte ich die Unterschiede nicht auf dem Radar. Habe jetzt die glatte drin. Die originale von 1985 hat die Rille und ist auch in der Wandung ca. 1 mm schwächer als die glatte.
-- Hinzugefügt: 8. August 2024 17:55 --
Muss trotzdem nochmal die Distanzbüchse gegen eine längere tauschen. Habe eine zu kurze erwischt und kann jetzt die Achse nicht mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen (Rad lässt sich dann schwerer drehen). Habe ich leider zu spät gemerkt. Die Nabe lasse ich natürlich.
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
BeitragVerfasst: 8. August 2024 21:43
Habt ihr eine Quelle, wo ich einen Speichensatz bekommen um mit der "Nach-Wende-Nabe" ein 16" Rad zu bauen? - Welche Speichenlänge braucht man dafür?
Dankeschön!
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
BeitragVerfasst: 8. August 2024 22:07
Themen: 58
Das Verkaufsprospekt ist ja echt interessant. Da waren auch keine Faltenbälge auf der Telegabel. Und der Vergaser war auch kein BVF 30 2-5, die Sitzbank scheint glatt und ohne Strukturierung zu sein ... Mit Sicherheit ist der Auspuff auch der berühmte Schweinerüssel.
Ach ja, Brembo-Naben sind mir auch noch nie untergekommen. Bremsscheibe, Bemssattel usw. klar, das war anfangs von Brembo. Aber Brembo Nabe habe ich noch nie gesehen (was allerdings nichts heißen muss)
BeitragVerfasst: 9. August 2024 10:09
rausgucker hat geschrieben:
war auch auf Kumpels Neckerman bj83. Irgendwo in meinem Fundus liegt noch ein rostiges Exemplar davon.
BeitragVerfasst: 9. August 2024 21:27
Ist die Grimeca-Nabe auch stabil genug für den Gespanneinsatz? Und passen die gleichen Distanzstücke wie bei der Vor-Wende-Nabe für die Steck-Achse?
Ich überlege, auf so eine Nabe zu wechseln...
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
BeitragVerfasst: 10. August 2024 05:59
Bilder: 66
Die Grimeca auf jeden Fall, wurde ja auch werksseitig eingebaut. Bspw. hatten die rotax Gespanne die auch.
Welche Qualität die Nachbaudinger haben weiß ich nicht.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
BeitragVerfasst: 23. August 2024 20:09
Ich habe bereits einige in der Hand gehabt, die extreme Gußlunker aufwiesen. Nicht gerade vertrauenserweckend.🥴
Gruß, Frank
michi89 hat geschrieben:
... Ich bin generell eher kein Fan von übertriebenen Tuning. Ich gehe lieber vor dem losfahren nochmal kacken und optimiere das Fahrergewicht. :-)
Suche aktuell:
BeitragVerfasst: 23. August 2024 21:00
Mein Exemplar ist nahezu frei von Lunkern - da ist mir nichts negatives aufgefallen.
Material kann ich sonst nicht einschätzen.
Muss nur noch passende Speichen auftreiben. Soll ja ein 16" Rad werden. Eine Felge mit 2.15x16 habe ich auch schon da.
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
