ES 175/0 Frage zur Kupplung, Einbau und Festziehen
Beitragvon hege » 7. August 2024 21:20
Hallo Gemeinde,
ich hab da wieder mal ne Frage. Bei unseren Projekt ES 175 Bj. 58 war die Kupplung festgeklebt. Logisch wenn die Kiste seit 1971 unbenutzt rumsteht. Soweit ja kein großes Problem. Werkzeug besorgt und Kupplung ausgebaut, zerlegt, gereinigt und sorgfältig wieder zusammengesetzt.
Jetzt standen wir vor dem Problem Wiedereinbau. In der Reparatur-Anleitung ist ja nur der Ausbau beschrieben.
Beim Ausbau befand sich unter der Kronmutter noch eine ca. 2mm dicke Gummischeibe mit einer gebördelten Stützscheibe.
Zum festziehen ist diese Kombination ja ziemlich ungeeignet, war meine Meinung. Um die Kupplung wieder vernünftig auf den Konus zu drücken sollte schon das maximale Drehmoment der Kronmutter benutzt werden. Ich hatte mich für 80Nm entschieden so pimaldaumenfensterkreuz (M14 Feingewinde, aber weniger Mutterhöhe dachte ich das das so Passt)
Ich hab dann einfach mal den Gummiring und die Scheibe weg gelassen, da die beiden Teilnehmer die 80Nm bestimmt damit quittiert hätten das sie zur Briefmarke mutiert wären, und die Kupplung angezogen.
Danach habe ich die Mutter wieder gelöst, den Gummiring mit Stützscheibe wieder drunter und das ganze wieder so festgezogen wie ich es, vor dem ausbau, vorgefunden hatte. Mit Splint dann später natürlich.
Jetzt meine Frage: Hab ich das so richtig gemach oder gibts da ne ganz andere Vorgehensweise?
Das Ergebnis ist zumindest das die Kupplung jetzt wieder sauber trennt.
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj.1971
Simson S50 Bj. 1977
2x Honda CB 500 T Bj. 1970 und 72
Honda Transalp Bj. 1996
Suzuki GSF 600 Bj. 1996
Ford Mustang GT Bj. 2013
Ford Ranger Bj. 2019
hege
Re: ES 175/0 Frage zur Kupplung, Einbau und Festziehen
Beitragvon ertz » 7. August 2024 21:26
Da gehört auf keinen Fall eine Gummischeibe rein. Mach die schnellstmöglich wieder raus !
siehe auch:
viewtopic.php?f=4&t=5567#p82322
Das Ergebniswenn sich die Kupplung auf der KW dreht wäre eine defekte Kurbelwelle und eine defekte Kupplung, beides äußerst ärgerlich !
Zuletzt geändert von ertz am 7. August 2024 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon daniel_f » 7. August 2024 21:27
Nö, nicht richtig gemacht. Ne Gummischeibe macht dort ja keinen Sinn, wie du selbst schon festgestellt hast. Also Scheibe raus und wieder so festziehen, wie du es anfangs gemacht hattest.
Außerdem macht es auch keinen Sinn, einen Motor, der seit 1971 stand ohne vorheriges Erneuern der Wellendichtringe der Kurbelwelle zu starten/betreiben. Meist sind die nach über 50 Jahren ziemlich ausgehärtet und halten dann nicht mehr lange.
daniel_f
Beitragvon ertz » 7. August 2024 21:29
..und zerstören ebenfalls die Lauffläche auf der Kurbelwelle, welche evtl noch einmal verwendbar gewesen wäre...
Der Motor muss 1x kpl auseinander !
ertz
Beitragvon hege » 7. August 2024 21:33
Das klingt alles logisch was ihr schreibt, ich werde die beiden ungebetenen Teilnehmer entfernen.
Aber wie kommen die dann dort hin? Es muss sie ja mal jemand dort eingebaut haben?
Hat jemand sowas schon mal gesehen?
Simson S50 Bj. 1977
hege
