 Betreff des Beitrags: Pleulspiel
BeitragVerfasst: 12. August 2024 15:27
Wieviel darf das Pleul bei der ETZ 250 im unteren Pleullager axial kippeln ? Ist ca. 1mm noch ok ?
 Betreff des Beitrags: Re: Pleulspiel
BeitragVerfasst: 12. August 2024 15:52
Was verstehst du unter Axial kippeln? Ich kenne zwar die genauen Toleranzen der ETZ Welle nicht aber mir währe 1mm zu viel.
BeitragVerfasst: 12. August 2024 16:22
Und ich frage mich wie man das misst im zusammengebauten Zustand ?
Und wenn der zylinder runter ist , warum ?
Aus Erfahrung würde ich die Welle machen lassen , wen ich nicht weiß woher und wieviel gelaufen.
MFG dirk
BeitragVerfasst: 12. August 2024 16:26
An welcher Stelle des Pleuels mißt Du?
Am oberen Ende oder hast Du die Axialverschiebung des Pleuels am Hubzapfen gemessen?
BeitragVerfasst: 12. August 2024 16:47
Ich wollte ein Video davon einstellen, aber geht nicht. Natürlich ist der Zylinder und Kolben runter. Und ich kann ganz leicht das Pleul in Richtung Kurbelwellen Achse bewegen. Am oberen Pleulauge habe ich ca. 1mm Spiel. Hab das mal als Bild gemacht.
BeitragVerfasst: 12. August 2024 16:53
Hat die ETZ nicht ein oben geführtes Pleul?
BeitragVerfasst: 12. August 2024 16:57
Pleuel ist Unten geführt.
Und das Kipplen sagt ja nicht viel aus , Meistens ist der Hubzapfen Tot
BeitragVerfasst: 12. August 2024 17:11
Wenn ich am Pleul ziehe und drücke, gibt es kein Spiel. Nur eben leichtes kippeln in Achsenrichtung. Und auch auf dem Hubzapfen in Richtung der Kurbelwellen Scheiben ist kein Spiel. Ist wahrscheinlich Wurscht, wenn der Kolben dauf ist. Hat ja auch keine Geräusche gemacht.
BeitragVerfasst: 12. August 2024 19:16
Na dann wird sie wohl noch Neuwertig sein :shock:
BeitragVerfasst: 13. August 2024 07:27
Tottoxxl hat geschrieben:
Dann würde ich den Zylinder wieder aufsetzen und mir keine Gedanken machen. Solange der Motor Leistung hat und keine abnormalen Geräusche macht, einfach weiterfahren.
Selbst wenn da jetzt minimaler Verschleiß vorhanden ist, rechtfertigt das für mich noch keine komplette Motorüberholung. Irgendwann muss der Motor sowieso auseinander, dann wird eben die Kurbelwelle mit erledigt.
BeitragVerfasst: 13. August 2024 12:19
Jogi250 hat geschrieben:
Dem kann ich mich nur anschließen.
BeitragVerfasst: 13. August 2024 12:29
1mm ist gefühlt :lach: in Ordnung. :ja:
BeitragVerfasst: 13. August 2024 13:58
Das Reparaturhandbuch sagt:
Das Axialspiel (s. Doppelpfeil) des Pleuels in der Kurbelwelle beträgt im Neuzustand 0,25...0,40 mm.
Ist das Pleuel allseitig verkupfert, verringt sich dieses Spiel auf 0,13...0,36 mm.
Bei 0,55 mm Axialspiel ist die Kurbelwelle verschlissen.
Aus der MZ-Lebenserfahrung sind 1mm Kippspiel am oberen Ende des Pleuels in Ordnung.
BeitragVerfasst: 13. August 2024 14:51
Ok Leute, danke für eure Antworten. Hab den Zylinder ja auch nur aus Neugier abgebaut, weil ich sehen wollte, ob da alles ok ist. Hab die Maschine erst übernommen. Sie fährt ja ohne Probleme, 130 locker. Und kein klappern zu hören. Grüße.
