 Betreff des Beitrags: ETZ250 Kupplung rutscht bei hohen Drehzahlen
BeitragVerfasst: 14. August 2024 07:24
bei meiner ETZ250 rutscht die Kupplung immer ab ziemlich der gleichen Drehzahl durch.
Beschleunigung und Kraftübertragung ist bis zu einem gewissen Punkt ideal, mit einmal dreht der Motor hoch ohne dass noch was an Beschleunigung kommt. Das passiert aber erst ab einer höheren Drehzahl, also einen Gang ausfahren und kräftig durchbeschleunigen ist schwierig. Ich hatte dann gestern auch kurz das Problem, dass beim Starten der ETZ der Kickstarter einmal ganz kurz durchgerutscht ist, wie wenn die Kupplung gezogen wäre.
Spiel am Hebel der Armatur ist genug vorhanden. Es reicht jedoch schon, wenn ich den Kupplungshebel nur leicht "antippe", da trennt die Kupplung schon.
Wo sollte ich zuerst mit der Fehlersuche "ansetzen"?
LG
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ250 Kupplung rutscht bei hohen Drehzahlen
BeitragVerfasst: 14. August 2024 07:27
Einmal Kupplung neu machen.
BeitragVerfasst: 14. August 2024 07:36
schau nach, ob dieses Maß erreicht ist:
http://miraculis.de/aw/mz/text/ts251r/32.jpg
das soll mindestens 0,5mm sein.
Die Kupplungseinstellung muß natürlich passen (also unten am Motor, siehe Bedienungsanleitung --> miraculis.de )
BeitragVerfasst: 14. August 2024 13:43
Kam der Fehler schleichend, oder nach einem Wechsel des Getriebeöls? Falls 2. dann die Frage welches Öl verwendet wurde?
BeitragVerfasst: 14. August 2024 14:58
Vielleicht sind auch die Federn müde.
Ich kann die verstärkten von ORP empfehlen.
Die fahre ich in Gespann und Solomotoren.
BeitragVerfasst: 14. August 2024 16:54
Oder alternativ die Federn des S50. Sind etwas stärker als die Originalen der 250er und relativ günstig zu haben.
BeitragVerfasst: 14. August 2024 19:12
Vielleicht hat sich die Grobenstellung am DZM Deckel verstellt bzw. gelockert? Wenn die drei M6x25 Schrauben sich lockern, verstellt sich die Kupplung. Mal die Grobeinstellung prüfen - bzw. schauen, ob der DZM-Deckel mit den Schrauben wirklich fest ist.
Kann aber auch ganz simpel sein, dass die Kupplungsscheiben verschlissen sind. Das ist nichts Ungewöhnliches ... kommt vor bei Maschinen, die mindestens 40 Jahre alt sind.
BeitragVerfasst: 14. August 2024 19:50
Nabend,
wenn die Schrauben vom Drehzahlmesserdeckel lose sind und dann der Kupplungshebel betätigt wird, bewegt sich der Stellring im Uhrzeigersinn mit.
Dann trennt die Kupplung garnicht mehr.
Das wird einfach das Ende der Standzeit der Kupplung sein.
Einmal Beläge neu.
Eine schleifende Kupplung merkt man am ehesten im höchsten Gang bei hoher Last.
Also wenn der Motor bei höchster abzugebender Leistung, diese an das Getriebe abgeben muss.
Genau das hast Du geschildert.
Gruß Rally
BeitragVerfasst: 26. August 2024 20:28
Nach einiger Beobachtung passiert es immer ab ziemlich genau 4500 U/min.
Bis dahin ist alles kraftschlüssig, und ab 4500 wie wenn ein Schalter umgelegt wird, geht es ohne großartige Beschleunigung in der Drehzahl schnell nach oben.
Ich brauche den Kupplungshebel am Lenker auch nur 'anhusten' schon rutscht sie durch. Und der Hebel hat aber genug Spiel. Ist also nicht 'unter Zug'.
Kupplung wurde vom Vorbesitzer angeblich vor 1500km gemacht.
Getriebeöl fahre ich neues Addinol GL80.
Lg
BeitragVerfasst: 27. August 2024 07:07
Das ist logisch mit der Drehzahl. Bei 4.500 Umin fängt die Drehmomentspitze des Motors an - bis 5.500 Umin. Da hat der Vorbesitzer an der Kupplung irgendwas falsch gemacht, sonst würde es ja funktionieren. Ich vermute ja, dass die Kupplung nacht ganz hundertprozentig schließt - und dann schleift, wenn das höchste Drehmoment des Motors anliegt. Aber gut, alles nur Ferndiagnosen. Du wirst den Kupplungsdeckel wohl man abnehmen müssen.
BeitragVerfasst: 27. August 2024 07:13
Kupplung bitte einmal neu, mit Teilen von Güsi.
Bei den anderen sind die Scheiben zu dick.
BeitragVerfasst: 31. August 2024 21:10
Kai2014 hat geschrieben:
Möchte ich betätigen, warum auch immer..?
mfg tommy11
