Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 57 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: Noch ein EMW-Eigenbau Traktor
BeitragVerfasst: 25. März 2024 18:36
Seit knapp 10 Jahren steht bei uns ein Eigenbau Traktor herum, die Idee diesen zu reaktivieren haben mein kleiner Bruder und ich schon länger. Nun wurde durch den Traktor Thread von @ysengrin das Feuer bei uns richtig entfacht :ja: .
Bilder sind ja denke ich immer gerne gesehen:
Also wie ihr sehen könnt sind die Bilder nicht die besten, das liegt einfach daran das er noch in alle Richtungen zugestellt ist.
Nun ein paar Daten:
Länge: 1800mm
Breite: 950mm
Höhe: 1350mm
Motor und erstes getriebe: EMW R35/3
Zweites getriebe: vermutlich opel p4
Hinterachse: unbekannt, meine Vermutung ging in Richtung Moskwitch 400 aber vielleicht kann da jemand Erleuchtung bringen?
Gewicht: unbekannt, aber er scheint doch ziemlich Massiv gebaut zu sein.
Baujahr: unbekannt aber mit Sicherheit noch vor der Wende. Und anhand einer mitgelieferten Teilekiste sollte er wohl Anfang der 90er Jahre schonmal modernisiert werden.
Der Kurzfristige Plan ist ihn über das "Lange" Osterwochenende zu Aktivieren, sprich: reinigen, Ölwechsel etc. Also definitiv keine Komplettrestauration/Zerlegung.
Gemacht haben wir bisher schon den Vergaser überholt und Motorhaube sowie den Tank demontiert weil letzterer von innen total vergammelt ist.
Der Langfristig Plan sieht dann noch eine komplette Neuverkabelung, Anbau AHZV, sowie anbau eines Auspuffs vor.
Papiere hat er übrigens keine was uns aber erstmal nicht weiter Stört.
Und weil dieses Thema bestimmt früher oder später sowieso aufkommt, im Moment scheint es so als wäre keines der beiden Getriebe gesperrt, dementsprechend Vmax=unbekannt, aber das werden wir schon noch herausfinden ;D .
viele Grüße Richard
 Betreff des Beitrags: Re: Noch ein EMW-Eigenbau Traktor
BeitragVerfasst: 25. März 2024 19:27
Der ist richtig liebevoll und professionell gemacht!
BeitragVerfasst: 25. März 2024 19:44
Sieht ein bißchen aus wie aus dem Metallbaukasten für Kinder. :lach:
BeitragVerfasst: 25. März 2024 19:50
……….ein mini ZT300 :love:
BeitragVerfasst: 25. März 2024 20:28
TS Paul hat geschrieben:
Jaaa, das ist doch der vom Sandmännchen. Ich finde ihn einfach super gebaut. :ja:
BeitragVerfasst: 25. März 2024 20:30
Boah , feines Gerät.
Der darf auch gerne hier seine Spuren hinterlassen.
viewtopic.php?f=59&t=92505&start=100
Dankeschön. 8)
BeitragVerfasst: 25. März 2024 21:40
Wo ist denn der Pufftopf?
VG Uwe
BeitragVerfasst: 26. März 2024 05:45
Schööön. :wink:
Mal schauen wer der nächste hier im Forum einen kaufen tut :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26. März 2024 08:04
Sehr geil! Ich seh schon, das wird hier noch ein EMW-Traktor-Forum. :biggrin:
Bei der Karosserie hat sich jemand richtig viel Mühe gegeben, sieht klasse aus. Alles sehr kompakt und sauber aufgebaut, ganz anders als bei meinem, der etwas größer ist und im ganzen Aufbau viel "improvisierter" wirkt.
Ich bin gespannt auf das Ergebnis der Osterbasteleien und drücke die Daumen, dass keine größeren Probleme auftauchen!
BeitragVerfasst: 26. März 2024 08:48
Sehr interessant, da hofft man doch gerne auf mehr. 8)
BeitragVerfasst: 29. März 2024 19:50
Der erste Reparaturtag wurde sehr erfolgreich abgeschlossen.
Zuerst alles grob gereinigt, dann ein paar Kabel angeschlossen, und sicherheitshalber die unterbrecherbox abgebaut und alles sauber gemacht. Noch mal nach dem Öl geguckt, einen Kanister mit sprit angeschlossen, paar mal angetreten und er Lief. :mrgreen:
Da es bis hier gut ging noch die Idee gehabt zu gucken ob er fährt. Also 1. Gang rein und im dem Moment hängt es die kupplung aus, zum Glück nur den 1. Gang eingelegt gehabt bei ca.0,5 Km/h blieb genug Zeit zu reagieren. 8)
Also noch ein paar Runden durch den Hof gedreht und im Anschluss noch das Motorenöl abgelassen.
Von der Lautstärke her geht es sogar ohne Krümmer, allerdings "zieht" das Lüfterrad doch die ein oder andere Flamme hinein.
Ansonsten Laüft er Top und klingt einwandfrei. Ausserdem funktioniert auch die vorhandene Elektrik.
Wir haben nur noch nicht herausgefunden wie sich an dem Opel Getriebe der Rückwärtsgang einlegen lässt?
Und vielleicht kann jemand bei der Identifizierung der Hinterachse helfen?
Und noch 3 Bilder bei Tageslicht:
Das "schlimme" ist umso mehr man sich mit dem Trecker beschäftigt und dann noch durch die eigenen Teilelager geht
Umso mehr Ideen entwickeln sich. :lol:
viele Grüße Richard
BeitragVerfasst: 29. März 2024 20:29
Bezüglich des Rückwärtsgangs: Die Opel-Getriebe, die ich kenne, haben eine Sperre unterhalb des Schaltknaufs, die man hochziehen muss. Wenn es ein sehr altes Getriebe ist, weiß ich es auch nicht. Mal versuchen den Schalthebel hochzuziehen oder herunterzudrücken. Bei VW drückt man den Schalthebel um die Sperre zu überwenden.
BeitragVerfasst: 30. März 2024 17:12
Danke für die Antwort, daran lag es aber nicht. Es war einfach nur ein Bedienfehler.
Heute haben wir in allen Getrieben das Öl gewechselt und alle Schmiernippel die wir gefunden haben abgeschmiert. Ausserdem noch die zwei Vorderräder gegen bessere getauscht, diese sind jetzt leider nicht mehr metallic-blau aber ich denke das lässt sich verkraften.
Im Anschluss haben wir ihn selbstverständlich noch ein bisschen bewegt und dabei festgestellt das wir definitiv ein Frontgewicht brauchen. Wenn man nicht gerade im kleinsten Gang im Standgas anfährt kommt er vorne Hoch.
Was sich noch zeigen wird/muss ist ob die Kühlung ausreichend ist, denn im Moment(ohne Auspuff) wird er ziemlich schnell ziemlich warm.
Ansonsten hier einmal der Traktor mit Behelfstank:
Und was wir ebenfalls heute herausgefunden haben, er hat sogar eine Feststellbremse:
Ansonsten überlegen wir immernoch von was die Achse ist?
Viele Grüße Richard
BeitragVerfasst: 30. März 2024 17:52
Moin
Wenn Opel P4 dann ist Rückwärts vorn links . Da wo man heute den ersten suchen würde . Sollte 3 Gang sein .
Ralf
BeitragVerfasst: 30. März 2024 17:55
Achse? Vielleicht ein alter Mulitcar M22?
BeitragVerfasst: 30. März 2024 18:48
Da die Achse eingekürzt ist und der felgenlochkreis mit neuen Bolzen versehen ist, müßtest du zumindest eine Seite freimachen und ordentliche Bilder der radbremstrommel und Ankerplatte von beiden Seiten liefern, evtl auch bremse innen,
dann könnte mann mal forschen, aber ob du den Aufwand betreiben willst, für so etwas.....
BeitragVerfasst: 31. März 2024 16:37
Danke, ich denke es geht ersteinmal so, wenn wir mal eine Seite abbauen sollten werde ich nochmal mit Bildern fragen.
Ansonsten ist heute nicht viel passiert, wir haben uns nur ein paar Gedanken zwecks Beleuchtung gemacht.
Hier die Idee für vorne:
Und hier für Hinten:
Viele Grüße Richard
BeitragVerfasst: 7. April 2024 07:01
Es ging wieder etwas voran. Gestern haben wir einen Hebel für die Zündvestellung angebaut, dieser ist eigentlich der chokehebel/bowdenzug eines Trabant. Desweiteren haben wir die erste "größere" Fahrt unternommen, es war knapp 1Km.
Die Geschwindigkeit ist doch ein bisschen höher als von uns angenommen, sie liegt laut GPS bei ca.22Km/h. Fahren lässt er sich ziemlich gut. Die Schaltvorgänge sind (für mich) etwas gewöhnungsbedürftig. Und das Bremsen muss auch geübt werden, da er nur hinten rechts bremst, will er bei Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten relativ starke kurven fahren.
Ausserdem haben wir noch einen Halter für den Scheinwerfer gebaut, da die anderen Lichter wahrscheinlich nur als Positionslichter taugen. Die Elektrik bleibt alles original 6V über die EMW-Lima das sollte sie nämlich eigentlich schaffen
viele Grüße Richard
BeitragVerfasst: 7. April 2024 09:26
Der dresdner007 hat geschrieben:
...Die Elektrik bleibt alles original 6V über die EMW-Lima das sollte sie nämlich eigentlich schaffen...
wieviel watt hat die emw lima? 45?
BeitragVerfasst: 7. April 2024 11:37
Moin
Die Scheinwerferposition ist ja putzig . Da sollte man vielleicht noch ne Stirnlampe mitnehmen falls mal ein Auto von rechts kommt .
Das würd ich nochmal überdenken an eurer Stelle
Ralf
BeitragVerfasst: 7. April 2024 12:35
ets_g hat geschrieben:
Ja, 45/60W und ich denke wenn man mit dem Traktor fährt ist man fast immer über den ca.3000 u/min wo die Lima dann die 45W bringt.
Laut meiner Rechnung Rücklichter jeweils 5W, positionslichter 5W, Bremslicht braucht er nicht unbedingt, Blinker 21 oder 18W. Und der Scheinwerfer 1x15W(sollte denke ich bei den Geschwindigkeiten ausreichen).
@3einhalb Ich/wir sind davon ausgegangen das die beiden "Positionslichter" ausreichen um gesehen zu werde.
viele Grüße Richard
BeitragVerfasst: 9. Mai 2024 13:12
Es ging mal wieder etwas weiter.
Der Traktor hat jetzt eine Anhängerkupplung.
Ist jetzt vielleicht nicht die Schönste Konstruktion, aber macht einen Stabilen Eindruck und mehr als 700 Kg werden es bei unserem Anhänger sowieso nicht.
Desweiteren ist vorne die Beleuchtung fertig:
Viele Grüße Richard
BeitragVerfasst: 10. Mai 2024 14:35
Moin
Falls ihr die Hängerkupplung selber auf die Platte geschweisst habt - denkt noch mal in Ruhe nach eh ihr nen Hänger dranhängt . Versicherung kann man sich dann zumindest sparen .
Ralf
BeitragVerfasst: 10. Mai 2024 16:47
Könntest du deine Bedenken bitte erläutern?
Wir haben die nicht selbst zusammengebaut, die hat ein bekannter zufällig bei sich gefunden, die lag schon eine Ewigkeit bei ihm rum. Er hat dann "nur" nochmal pro Seite eine Schweißnacht drüber gezogen.
viele Grüße Richard
BeitragVerfasst: 10. Mai 2024 17:09
Nun , was meinst du welche Versicherung einen Schaden zahlt der durch solche Basteleien entsteht ? Normalerweise gar keine . Und "nochmal eine Naht drübergezogen zur Sicherheit" bei einer Hängerkupplung ?
Ralf
BeitragVerfasst: 11. Mai 2024 05:54
3einhalb hat geschrieben:
ihr wisst schon, dass wir hier über eine nicht abgeschlossene KFZ-Versicherung bei einem Fahrzeug ohne Betriebserlaubnis sprechen? Ob da die allgemeine Privathaftpflicht greift will ich mal locker bezweifeln.
Ich glaube es ist völlig egal, da das Fahrzeug sowieso nicht legal auf öffentlichen Wegen bewegt werden darf.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2024 06:10
Ja , üblicherweise wird das dann auch so gehandhabt . Man fährt mit dem Gerät dann nur ums eigene Haus . Und auch immer nur ganz allein . Und grade wenn nichts zu versichern ist sollte man umso mehr auf Sicherheit achten . Bei dem Bild des Hakens kann ich keine Schweissnaht erkennen . Nur 2 Schweissraupen die sich ans Metall klammern . Das war der Auslöser meiner Bedenken
Ralf
BeitragVerfasst: 18. Mai 2024 10:12
Ersteinmal danke für eure Meinungen.
Also zu 99% wird der Traktor nie legal im öffentlichen Raum unterwegs sein können, dementsprechend keine Betriebserlaubnis u. Kfz Versicherung.
Die Schweisnähte sind nicht sehr Schön, aber ich kann mir nicht vorstellen das die nicht halten.
Wir reden hier immerhin nicht über ein Auto mit dem man z.b 80Km/h Fährt. Ehrlicherweise denke ich das der Traktor unter Belastung nicht viel mehr als 10KM/h schafft.
Was wir nochmal ändern müssen sind die Schrauben, denn diese sind nur 5.6er.
Und zum Schluss noch zu den 700Kg das gab es die letzten 10Jahre 1 mal pro Jahr, und zwar im Herbst beim Kohlen transportieren. Die anderen Transportaufgaben werden fast ausschließlich Grünschnitt sein.
Alles andere fände der HP500 auf Dauer wahrscheinlich auch nicht sooo gut.
Und falls es mal mehr zu Transportieren gibt haben wir auch noch unsere Tschechoslowakische Wunderwaffe :ja: .
Viele Grüße Richard
BeitragVerfasst: 19. Mai 2024 08:32
Moin
So Anhänger müssen auch nicht schnell sein um Schaden anzurichten . Kann mich da an 2 Ereignisse erinnern die kürzlich erst passiert sind . War jeweils Schritttempo .
Die Mutter einer Freundin von mir hat soetwas direkt nach der Wende nicht überlebt . Der Einachshänger eines entgegenkommenden Autos hat sich selbsständig gemacht . Mit Fliesen beladen . Ihr Ford Escort war dafür nicht stabil genug . Wie schnell der Einachshänger war ? Spielt da keine Rolle .
Sorry - gebranntes Kind scheut das Feuer . Kann aber auch sein daß ichs da etwas übertreibe . Aber lieber einmal zu viel gewarnt als einmal zu wenig .
In diesem Sinne - weitermachen .
Ralf
BeitragVerfasst: 19. Mai 2024 08:42
Mein Senf :oops:
"Also zu 99% wird der Traktor nie legal im öffentlichen Raum unterwegs sein können"
Das 1 % kann reichen um etwas in Gang zu setzen was du (finanziell) dein Leben lang bereust.
Aber, DEINE Entscheidung! :ja:
BeitragVerfasst: 19. Mai 2024 09:39
Leute, lasst mal die Kirche im Dorf! Es kann sein, dass sonst niemand mehr seine Eigenbauten hier einstellt. Dieses Oberlehrergehabe könnt ihr bei euren Kindern anwenden. Wenn er sagt 99% - sind das bei mir aufgerundet 100 % und die 1 % bei der Geschwindigkeit (wenn es dabei bleibt), damit kann man leben und das Risiko ist im Bewußtsein.
Ich habe als Fußgänger selbst erlebt, wie ein leerer Pkw-Anhänger bei 50 km/h von der Kupplung rutschte und mir volles Rohr schräg entgegenkam. Der hätte natürlich alles umgemäht, den hat dann eine Rotbuche gestoppt - die Wirkung kenne ich also aus eigener Erfahrung. Hier bei 5 km/h wäre garnix passiert, der kippt runter und steht nach 1 Meter.
Frohe Pfingsten!
BeitragVerfasst: 19. Mai 2024 09:52
Die Kirche ist ja noch im Dorf . Du glaubst nicht was wir früher für haarsträubende Sachen gemacht haben . Wenn man früher einem Nachbarskind über den Fuss gefahren ist hats aber maximal von seinen Eltern ne Standpauke bekommen warum es seinen Fuss da hingehalten hat . Heutzutage hingegen ?
Meine Liebste leitet nen Kindergarten - ratet was da los ist wenn sich ein Kind selber in den Finger schneidet . Da wird sofort die Frage nach Verantwortlichkeiten gestellt - ob da nicht über nen Anwalt was zu machen ist .
Frohe Pfingsten . Ralf
BeitragVerfasst: 19. Mai 2024 11:59
@Dscheto
Oberleherergehabe stellst du hier zu Schau! :evil:
Es war lediglich MEINE Meinung. Deine Meinung nehme ich wahr, tituliere sie aber nicht! :wink:
BeitragVerfasst: 19. Mai 2024 21:35
Hallo!
Na, mal etwas langsam, bitte.
So aus tiefster Erinnerung, vor über 30 Jahren, als die Versicherungsvertreter über uns Ossis hergefallen sind,
meine ich mich zu erinnern:
Es sollte ja jeder eine private Haftpflichtversicherung haben. Die ist nicht teuer.
Der Heini hat mir da mal gesagt, für paar Kröten mehr sind dann auch selbstfahrende Arbeitsmaschinen und solche zulassungsfreie Gefährte mit versichert.
Das könnte mal mal prüfen, ob man den Versicherungsschutz hat, oder erweitern kann.
Das waren wirklich blos paar Mark damals, was das zusätzlich gekostet hat.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2024 00:27
bastelwerk?
ohne papiere?
BeitragVerfasst: 20. Mai 2024 07:22
Solang es technisch nicht unmöglich ist schneller als 6 km/h zu fahren ist es eben kein zulassungsfreies Fahrzeug . Eh irgend eine Versicherung auch nur einen Heller zahlt werden sie dieses überprüfen . Schalthebel abschrauben reicht da lange nicht .
Ralf
BeitragVerfasst: 20. Mai 2024 07:40
Wie wärs wenn das Thema der Versicherung und Zulassung vom Technikfred getrennt wird?
Ein extra Thema zur Zulassung- und Versicherung?
Da können Technikinteressierte hier lesen und der Rest woanders.
Ja, das ist wichtig, aber es zerstört absolut diesen Beitrag über das Fahrzeug und wahrscheinlich auch die Freude und den Elan des Besitzers.
-- Hinzugefügt: 20. Mai 2024 07:45 --
Anmerkung: Der TE hat nirgendwo geschrieben, dass er es anmelden oder gar versichern will.
Die Versicherungs- u. Zulassungssache beruht also nur auf Theorien. Wenn der TE damit einfach den ganzen Tag Grünschnitt auf seinem Privatgrund fahren will, dann entfällt doch sowieso schon die ganze Diskussionen :-D
BeitragVerfasst: 20. Mai 2024 07:48
Meiner Meinung nach nicht nötig . Solang nur ein oder 2 Leute auf eventuelle Probleme hinweisen , der Rest das ausblendet ist doch alles ok . Er hats dann mal gelesen , damit ists ja auch gut dann . Jeder sollte ja Verantwortung für sich selbst übernehmen können .
Grüsse , Ralf
BeitragVerfasst: 10. Juli 2024 19:56
Es gibt mal wieder Neuigkeiten von dem Trecker. Wir hatten leider einen kleinen Rückschlag, nämlich ein Getriebeschaden beim Opel Getriebe.
Also Getriebe ausgebaut, dazu muss übrigens der ganze EMW-Block nach vorne herausgenommen werden. Desweiteren ist es ein ganz schöner Kampf gewesen, weil die Kette leider kein kettenschloß Besitz und man damit kaum Spiel hat.
Ausserdem haben wir uns umgehört ob sich jemand mit dem Getriebe auskennt. Wir haben zum Glück jemanden gefunden, und noch dazu hatten wir noch ein ähnliches opel Getriebe herumstehen und hoffen nun dass, das getriebe repariert werden kann.
viele Grüße Richard
BeitragVerfasst: 11. Juli 2024 01:26
Hallo Richard
Die Getriebe sind sehr simpel aufgebaut . Schieberadgetriebe . Einfach mal die 4 Schrauben oben raus und den kompletten Deckel abnehmen . Dann siehst du was ich meine . Deckel wieder drauf ist genau so simpel .
Grüsse , Ralf
BeitragVerfasst: 17. August 2024 20:47
Hallo zusammen, @Ralf danke für den Tipp, allerdings war "Getriebeschaden" von mit etwas schwammig vormuliert. Und zwar hat sich herausgestellt dass das Getriebe eigentlich nicht geöffnet werden musste, da nur die Arretierung der Führung des Schalthebel defekt war, das ließ sich jedoch mit ein paar Schweißpunkten beheben.
Das Getriebe haben wir heute wieder eingebaut und die ersten längeren Fahrten unternommen.
Die Mechanik funktioniert tadellos und auch den Hitze-belastungstest hat der Traktor trotz 30°C und fehlendem Auspuff bestanden :ja: .
Die Elektrik funktionierte zu Beginn auch noch tadellos. Allerdings ist dann pünktlich mit dem Sonnenuntergang eine Lampe nach der anderen ausgefallen und im Moment haben wir irgendwo einen Kurzschluss, sodass es jede Sicherung zerstört, aber ich denke das werden wir morgen beheben können.
So nun auch ein paar Bilder:
Und zum Schluss natürlich auch mal eine Klangprobe, wenn auch nur mit dem Handy aufgenommen:
https://youtube.com/shorts/9R-ZyP-GENk?feature=shared
Viele Grüße Richard
BeitragVerfasst: 17. August 2024 21:20
Sehr geil das Teil. :lach:
BeitragVerfasst: 18. August 2024 12:12
Ja, das ist er wirklich, auch die Nachbarn waren bisher trotz der Geräuschkulisse durchweg begeistert. 8)
Das Elektrik Problem haben wir heute behoben. Es war ein Kabel welches zu nah an der Kurbelwellenriemenscheibe vorbei geführt war und dadurch durchgescheuert wurde.
Da es gestern bei mancheinem Fahrer zur Verwirrung zwecks des schaltschemas kam, habe ich heute meinen Zeichenkünsten freien Lauf gelassen ;D .
Der Luftfilter ist auch abgefallen bzw. Scheint er durch eine fehlzündung o.ä. aufgesprengt worden zu sein :?:
Desweiteren hat sich leider ein Teil des vergaßers losgeschüttelt-> improvisierte zwischenlösung ist das Isolierband.
Und nun auch noch ein Bild des Werkzeug/Elektrik-kasten unter dem Sitz, die Kabelverlegung ist natürlich noch nicht fertig.
Viele Grüße Richard
BeitragVerfasst: 16. September 2024 19:56
Mittlerweile hat der Traktor auch seine ersten landwirtschaftlichen Einsätze hinter sich und bis auf das immernoch fehlende Frontgewicht gab es auch keine Komplikationen.
Hier beim Heufahren:
Und hier mal kurz beim Fahren auf dem Feld:
https://youtube.com/shorts/LvPjSwMFp5w?feature=shared
Er fuhr sich auch auf dem Feld recht angenehm nur bei zunehmender Schräglage fühlte es sich irgendwann
einem Schlag so an als würde kippen oder seitlich wegrutschen :shock: . Also haben wir das quer fahren am Hang ab da ganz einfach unterlassen.
Mit genug Übung und viel Feingefühl kann man auch anfahren ohne das die Vorderachse abhebt, aber mit einem Frontgewicht wäre es doch, vorallem bergauf, deutlich angenehmer.
Wie es der Zufall so will habe ich noch ein Schiebeschild gefunden. Vielleicht fällt uns noch ein wie wir das einigermaßen sinnvoll nutzbar anbauen können und gleichzeitig das Problem mit dem Gewicht lösen
BeitragVerfasst: 16. September 2024 20:34
Mit genug Übung und viel Feingefühl kann man auch anfahren ohne das die Vorderachse abhebt, aber mit einem Frontgewicht wäre es doch, vorallem bergauf, deutlich angenehmer...
Vor allem weniger lebensgefährlich. Gerade wenn du damit arbeiten willst, solltest du das angehen. Aber ich denke das weißt du auch so.
BeitragVerfasst: 16. September 2024 20:35
Klingt wie immernoch ohne Auspuff :-)
BeitragVerfasst: 16. September 2024 20:58
CJ hat geschrieben:
Viel wichtiger wäre allerdings bei der schmalen Spur ein stabiler Überrollbügel. So ein Traktor rollt halt gerne gleich ganz rum und begnügt sich nicht mit 90° Schräglage und dann macht das Genick "knacks". Ich hätte mal beinahe einen Hoflader umgeworfen und du ja offenbar das Ding auch schon fast. :ja:
BeitragVerfasst: 19. September 2024 07:32
Ja, auspuff hat er immernoch keinen, es ist zwar in Arbeit aber doch nicht so einfach wie von uns anfangs gedacht. Aber er klingt ja auch ohne Auspuff nicht Schlecht 8).
Und bevor wir damit Schwere Arbeiten verrichten(Ideen haben wir mittlerweile genügend entwickelt) bekommt er definitiv ein Frontgewicht.
Nur ein überrollbügrl wird es denke ich nicht geben einfach schon aus dem Grund das es meiner Meinung nach
platzmäßig nirgends an dem Traktor relativ einfach möglich ist.
viele Grüße Richard
BeitragVerfasst: 30. September 2024 12:46
Irgendwie kommt bei dem Traktor alles anders als ich es mir vorgestellthabe, deswegen kann man den Beitrag zum Schiebeschild mittlerweile komplett vergessen.
Durch Zufall sind wie mit dem Traktor bei unserem Dorfschmied ins Gespräch gekommen und eine halbe Stunde später hatten wir einen Träger für Frontgewichte dranhängen :ja: .
Im Moment bestückt mir 2x15Kg bei Bedarf sind aber auch 4x15Kg möglich und das bringt schon ordentlich was.
Achso und noch eine Frage:
Hat hier jemand Erfahrungen mit festem/zuverlässigem verkleben von Plastik?
Es geht um die rechte Positionlampe, sekundenkleber und Heißkleber funktionieren aufgrund der Vibrationen nicht Dauerhaft.
Viele Grüße Richard
BeitragVerfasst: 30. September 2024 15:42
wenn es nur um eine Positionslampe geht, empfehle ich einen MZ/Simson Blinker, für die gibts auch weiße Gläser (bauen sich die Simson Leute gerne mit gelben Glühbirnen dran).
