Baghira - Ölverbrauch zu hoch
Beitragvon Diesel3 » 18. August 2024 23:52
Ich habe meiner Baghira im Januar einen Austauschmotor spendiert. Frühere Motoren habe ich der Baghira jeweils rund 100.000km gefahren ohne Revision.
Der aktuelle Austausch-Motor hat soweit nachvollziehbar rund 25000km gelaufen, bevor ich ihn gekauft habe.
Der Motor kam aus einer XTZ 660 von Mitte der 90er Jahre und wurde vor dem Wechsel von der Ostsee bis nach Thüringen rund 500km gefahren.
Ich habe den Motor nun 10.000km gefahren, aber der Ölverbrauch ist mir zu hoch. Auf der Landstrasse (90kmh) gehen rund 1l pro 3000km "durch" und auf der Autobahn (105..110kmh) gingen rund 1l pro 1500km durch. Das kannte ich von den bisherigen Motoren nicht und kenne es auch nicht von der zweiten Baghira. Das Öl wird nicht durch Undichtigkeiten verloren (also nicht abgetropft).
Könnten das die Ventilschaftdichtungen sein? Oder wie könnte ich eine Diagnose am besten angehen?
Der Motor läuft sehr ruhig, hat einen geringen CO in der Abgasmessung und verbraucht bei mir zwischen 3,9 und ca.4,5l/100km. Auf der Autobahn sind es gestern 209km bis Reserve gewesen. Der Motor wird nicht "getreten".
Danke euch!
Hendrik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: Baghira - Ölverbrauch zu hoch
Beitragvon fETZt » 19. August 2024 06:47
Bei nem 30 Jahre alten Motor, der vllt auch zwischendurch nicht in Betrieb war, tipp ich auch auf Ventilschaftdichtungen. Die werden gut ausgehärtet sein. Was für Öl fährst du?
Fuhrpark: MZ muss sein!
fETZt
Beitragvon hiha » 19. August 2024 07:21
Ein Ölverbrauch von 1/3L auf 1000km beim XT660-Motor deutet eher auf Schaftdichtungen hin, als auf Kolbenringe.
Hans
hiha
Beitragvon hmt » 19. August 2024 08:35
Auch mal die Motorentlüftung prüfen ob die frei ist.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Wladimir » 20. August 2024 08:02
Ventilschaftdichtungen verhärtet: Meistens bläuen diese Motoren dann auffällig, wenn Du aus Volllast das Gas zu schiebst. Manchmal sieht man das sogar im Spiegel.
Gruß, Wladimir.
Fuhrpark: TS 250/0, TS 250/1, TS 250/1A, ETZ 250, 500R, 500RCFX, Polizeicountry, Skorpion Traveller, Polizei Skorpion, 1000S, 1000SF, TS 250/1 ABV, ETZ 250 A, ETZ 250 ABV, 500RA Replika, Saxon Tour 251, Skorpion Tour, Skorpion Traveller 2.0, RT125 4T, RT125 Radikalumbau, Ägypten-Replika, Baghira Forest
Wladimir
Beitragvon Diesel3 » 20. August 2024 08:07
Danke Euch!
Ich fahre 15W40 normales mineralisches Öl.
Hat schonmal bei dem Motor jemand die Schaftdichtungen gewechselt? - Geht das ohne den Zylinderkopf abzunehmen?
Ich habe was gelesen von "Kolben" auf OT und Druckluft? Druckluft habe ich da, aber keinen Kerzenadapter.
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon Baghira-Heiko » 20. August 2024 08:30
Moin Hendrik,
ja, habe ich. Und ich kenne auch die Mehode mit Druckluft. Ich bin der Meinung, dass das bei unserem Motor nicht geht. Du musst ja auch noch die Ventilfedern zusammendrücken. Und das geht eigentlich nur sicher, wenn Du alles ausgebaut hast. Ist aber keine große Arbeit. Du brauchst nur einen Ventilfedernspanner o.ä. Ich habe mir eine Gabel für den Bohrmaschinenständer gebaut, damit geht es auch einwandfrei.
Viel Spaß
Heiko
Fuhrpark: MZ Baghira /1997, MZ ETZ150 /1988, MZ ES150/1 /1975, Simson S51 B1/4 /1982, BMW R24 /1949
Baghira-Heiko
Beitragvon Jogi250 » 20. August 2024 09:00
als erstes könntest Du versuchen, die schuldigen Teile etwas genauer einzugrenzen.
1. Kompressionstest
2. Kolben in UT. Wenig Öl möglichst gut an der Zylinderwand verteilen und erneuter Kompressionstest.
Beide Ergebnisse nahezu gleich = Ventilschaftdichtung
Zweite Messung mit deutlich höherer Kompression = Ölabstreifer / Kolbenringe
Oder Du lässt jemanden hinter Dir her fahren und schließt auf einer längeren Gefällstrecke das Gas komplett. Kommt beim erneuten Gasgeben eine blaue Wolke, sind es recht sicher die Ventilschaftdichtungen. Kommt auch beim starken Beschleunigen eine Wolke (bzw. macht sich das meist eher als beißender Geruch verbrannten Öls bemerkbar) sind es eher Kolbenringe bzw. Ölabstreifer.
An diesem Motor habe ich die Ventilschaftdichtungen noch nicht gewechselt, sollte aber kein Unterschied zu anderen Motoren sein. Kolben auf OT reicht meistens. Druckluft brauchte ich bisher noch nicht. Musst halt darauf achten, dass dir das Ventil nicht 20x weit hereinrutscht und die scharfkantige Ventilnut die neue Dichtung gleich wieder beschädigt. Mutti's Wäscheklammern eignen sich übrigens sehr gut, um die Ventile gegen Herabrutschen zu sichern.
Wenn Du den Kopf nicht ausbauen willst, klappt das sicher auch im eingebauten Zustand. Ich habe 'ne große Kiste mit ausgemustertem oder defektem Werkzeug. Dieses kann dann für solche Sonderzwecke auch mal kurz bearbeitet, gebogen oder komplett zweckentfremdet werden. Auf der Werkbank macht sich das aber trotzdem schöner.
Ich würde es übrigens auch reparieren. Geringer wird der Ölverbrauch nicht mehr und die Gefahr, dass er aufgrund defekter Teile genau bei der nächsten Tour stark ansteigt (wenn Du es am wenigsten gebrauchen kannst), rechtfertigt die Aktion für mich.
Fuhrpark: MZ und andere
Jogi250
Beitragvon hiha » 20. August 2024 11:19
Jogi250 hat geschrieben:An diesem Motor habe ich die Ventilschaftdichtungen noch nicht gewechselt, sollte aber kein Unterschied zu anderen Motoren sein. Kolben auf OT reicht meistens. Druckluft brauchte ich bisher noch nicht. Musst halt darauf achten, dass dir das Ventil nicht 20x weit hereinrutscht und die scharfkantige Ventilnut die neue Dichtung gleich wieder beschädigt.
Mach das nicht. Du brauchst zum Runterdrücken der Federteller erstmal einen Schlag um die Keile aus dem Konus ausrücken zu lassen. Wenn Du das gegen den Kolbenboden machst, ist das Ventil mit 110% Sicherheit verbogen, da die Ventile ja schräg auf den Kolbenboden treffen. Kopf abbauen ist die bessere Lösung. Bei der Gelegenheit wirst Du möglicherweise feststellen, dass das rechte Einlassventil stark verkokt ist. Das lässt sich bei der Gelegenheit gleich putzen. Die Keilnuten sind nicht besonders scharfkantig, da braucht man normalerweise keinen Kantenschoner.
Hans
hiha
Beitragvon Baghira-Heiko » 20. August 2024 13:31
Hans, ein Schlag wäre mir aber wirklich zu fett. Ich würde mir schon Mühe geben, dass ich den Konus in Richtung Ventilteller drücke. Und ich habe auch noch nie einen Schlag gebraucht.
Heiko
Baghira-Heiko
Beitragvon alexander » 20. August 2024 19:32
kein 2kg faeustel, bissl prellen dass etwas vibration reinkommt.
das entspannt die keilchen dann in der nute und sie werden williger.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Diesel3 » 13. September 2024 22:42
Ich probiers mal vorübergehend mit LecWec...
Die Schaftdichtungen mach ich trotzdem dann noch...
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon Diesel3 » 28. Oktober 2024 00:14
Kurzer Zwischenstand dazu:
Ich habe wegen guter Erfahrungen damals am Lenkgetriebe vom Hyundai eine kleine Flasche "Lecwec" gekauft und eingefüllt.
Die Idee kam mir bei der "Planung" der Winterarbeiten irgendwann.
Nun sind damit rund 600km gefahren und es erweckt den anschein, dass der Verbauch erheblich gemindert wurde.
Vermutlich sind die alten Ventilschaftdichtungen wieder etwas besser geworden.
Als Referenz nehme ich die Ölstands-Messungen im Fahrbetrieb (also jeweils bei einer Fahrpause).
Evtl. kann ich so erstmal weiterfahren.
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon hmt » 28. Oktober 2024 08:10
Keine Probleme mit der Kupplung??
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Fit » 28. Oktober 2024 08:19
Mit solchen "Zaubermitteln" bin ich vorsichtig geworden :cry:
BMW M43 Motor. Ölundicht. Nach einfüllen (es war ein extrem warmer Sommer) kurz darauf Pleuellagerschaden.
Der zeitliche Zusammenhang ist mir suspekt, der Motor lief vorher wie ein Uhrwerk
Fit
Zurück zu Antrieb - 660ccm (Skorpion/Baghira/Mastiff)
