Powerdynamo-Regler R81 wird heiss
Beitragvon Ramirez » 26. August 2024 10:08
ich hab meine TS 150 mit einem R81-Regler umgebaut, ist keiner aus der falsch beschrifteten Serie und kein Billignachbau. Funktioniert soweit alles, am Wochenende habe ich beim Fahren mit Licht jedoch Zündaussetzer im oberen Drehzahlbereich festgestellt. Bei Licht aus war wieder alles gut, also hatte ich den Regler im Verdacht. Gestern nochmal alles kontrolliert, gemessen (+- 7V an der Batterie bei erhöhter Drehzahl, mit und ohne Licht) und dabei ist mir aufgefallen dass der Regler tierisch heiß wird. Vorwiderstand ist raus, Batterie ist ne 6V 4,5Ah Bleigel von Amazon (die wird übrigens nicht warm). LKL geht direkt nach Motorstart aus.
Hat jemand sowas schonmal gehabt? Regler ersetzen?
Danke und Gruß,
Carsten
Fuhrpark: MZ TS 150, Baujahr 78,
MZ TS 125, Baujahr 82,
diverse Schwalben/S51/Spatzen, 2xW124, 1xW201, 1xPassat 3B, 1xGolf 2...
Ramirez
Re: Powerdynamo-Regler R81 wird heiss
Beitragvon Mexicano » 26. August 2024 11:15
Hallo Carsten,
wenn der Regler gut handwarm wird, ist das normal. Wenn man ihn aber kaum/nicht anfassen kann, stimmt was nicht.
Ob er funktioniert, musst Du selbst herausfinden. Hierzu den Regler ausbauen und nach Lothars Anleitung "Elektrik der MZ-Zweitakter", Seite 27, überprüfen.
Die Anleitung ist hier im Forum verlinkt.
Für den Versuchsaufbau benötigst Du eine regelbare Gleichstromquelle, eine Lampe 6V/5W (Schlusslicht) und ein paar Prüfstrippen.
Dann findest Du heraus, ob der Regler defekt ist und Du ihn ersetzen musst.
!Buena suerte!
El Mexicano
Fuhrpark: ETZ 250/1983, BMW R65/1984, VW 1300/1967
Mexicano
Beitragvon hmt » 26. August 2024 12:05
Wenn dieser 7V bringt wird er vermutlich funktionieren.🤔
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
