 Betreff des Beitrags: Wand ausbuddeln und Drainage erstellen
BeitragVerfasst: 27. August 2024 20:13
Hab gerade ne nette Aufgabe angefangen.
Mein "Partykeller" wie wir ihn nennen hat feuchte Wände.
Habe alles von Opa geerbt.
Vorgeschichte: Opa hat damals (ewig her) die Wand frei gelegt und nur ein Drainagerohr verlegt. Keine Noppenfolie etc.
Ich wollte nun den ganzen Bauschutt, der hier im Graben liegt weg buddeln und das ordentlich machen.
Ist es bedenklich wenn ich alles an einem Stück bis zur Oberkante der Bodenplatte aushebe?
Die Stützwand daneben würde ich mit Holzbalken stützen.
Oder lieber Stück für Stück machen?
Gefühlt muss ich um die 50cm ausschachten.
Aus Kindheitstagen glaube ich zu meinen, dass damals kein Schutt im Graben lag.
Mfg
Robby
 Betreff des Beitrags: Re: Wand aus buddeln und Drainage erstellen
BeitragVerfasst: 27. August 2024 20:54
Hi!
Mach mal an einer Stelle eine Probegrabung.
Die Betonelemente dürften L-Teile sein, die fallen nicht gleich um.
Das Haus fällt auch nicht ein.
Die Fallrohr-Halteschellen sind falsch rum montiert,
und auch sonst sieht mir das mit der Dachrinnen-entwässerung sehr nach Murks aus.
Ich würde mich erstmal darum kümmern.
Wenn da vielleicht noch was verstopft ist,
haste dann vielleicht schon die Quelle gefunden.
BeitragVerfasst: 27. August 2024 23:48
Zeltphilosoph
- wie stefffen sagt
- aufgraben bis zum mauerende
- rauskriegen ob ev. noch aufsteigende feuchtigkeit dazu kommt
- trocknen lassen
- sperren
- - vertikal ggf auch horizontal (bohrlochimpfung / verkieselung, hab ich mir sagen lassen ist ncht so gut)
- schuetzen
- drainieren
- groben kies 16/ 32 zb aufs drainagerohr
- erde drauf
BeitragVerfasst: 28. August 2024 06:58
Auf's Drainagerohr gehört noch ein Vlies damit kein Sand oder Dreck in die Löcher geschwemmt wird
BeitragVerfasst: 28. August 2024 09:07
Und wichtig:
Drainagerohr als Stangenware (oft orange) und keine gerollten, gelben Schläuche nehmen.
Die gerollten Schläuche sind nur für landwirtschaftliche Drainagen.
Mit der Stangenware kann man das Gefälle korrekt herstellen und es gibt keine Aussackungen.
BeitragVerfasst: 28. August 2024 10:15
Hab nicht gewusst dass es solches Rohr gibt.
Vor 24 Jahren wurde bei uns in der Siedlung bei allen Häusern nur die Gelben verwendet.
BeitragVerfasst: 28. August 2024 11:55
hmt hat geschrieben:
Entspricht nicht der DIN und ist nicht fachgerecht.
Habe selbst gerade die Rohre verbaut und lassen sich super ausrichten.
BeitragVerfasst: 28. August 2024 18:39
Steffen hat schon den richtigen Weg gewiesen, Probeschachtung feststellen wie die Gründung aussieht und welcher Boden unter der Gründung ansteht, Wasserstand prüfen.
Wer meint das ist zu viel Aufwand möge sich Videos bei YouTube anschauen wie Häuser zusammen brechen weil man die ganze Front freigelegt hat, nennt sich übrigens Grundbruch.
BeitragVerfasst: 28. August 2024 19:04
Danke für die Infos vorab.
Ich werde erstmal die ersten 20cm vom lockeren schutt abtragen. Und mich dann vorarbeiten.
Da Fallrohr werde ich unten mit kg Rohr austauschen, das ist nicht mehr die Wucht.
Die Stützwand daneben werde ich aber meiner Frau zuliebe abstützen, die hat da a Weng Sorge.
BeitragVerfasst: 29. August 2024 14:54
Moin!
Grab doch mal auf einen Meter Breite in die Tiefe, bis Du das Drainagerohr findest.
Dazu muss auch nichts großartig abgestützt werden.
Dann siehst Du auch, wie die L-Steine gegründet sind (müssten in einem Magerbetonbett sitzen).
"Tigerente" Jörn
BeitragVerfasst: 29. August 2024 16:09
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Tigerente hat geschrieben:
Moin!
"Tigerente" Jörn
Die Sohle von dem L wird nach rechts zeigen....
BeitragVerfasst: 30. August 2024 08:16
flotter 3er hat geschrieben:
Moin!
"Tigerente" Jörn
Na das hoffe ich doch!
Trotzdem kann der Mager- oder Stampfbeton "überstehen".
 Betreff des Beitrags: Re: Wand ausbuddeln und Drainage erstellen
BeitragVerfasst: 3. September 2024 18:22
Moin, bin zum Drainagerohr vorgestossen und zum Fundament der Stützwand. Also es ist ein fettes Betonfundament drunter. Ich bin mir sicher das es L Steine sind.
Da kann man doch gefahrlos buddeln? Im Graben liegen maximal 50cm an lockerem Grobsplit und Bauschutt. Der wird ja wohl net den Hang stützen
BeitragVerfasst: 3. September 2024 19:09
Das ist ja eine richtig schöne Wanne in der sich das Wasser gut sammeln kann 👍
BeitragVerfasst: 3. September 2024 20:13
Pedant hat geschrieben:
Hat der Boden Gefälle zum Haus? Wenn ja, dann wird die Wand immer nass sein.
BeitragVerfasst: 3. September 2024 20:36
Moin, das muss ich schauen wenn alles weg ist. Denke mal da geht auch ne betonrinne bis zum Fundament.... Mal sehen.
Ich Berichte weiter
BeitragVerfasst: 4. September 2024 09:55
RT-Spender
Forentherapeut
Ideale Voraussetzungen für eine sog. schwarze Wanne. Sauber machen, dann Dickschichtisolierung gegen drückendes Wasser (unten am Haus eine schöne Kehle ausbilden), Noppenfolie und gut. Wenn man ganz sicher gehen will, auch an den L Steinen die Beschichtung hochziehen, noch ein leichtes Gefälle von 2-3 Grad nach links oder rechts vom Haus ableiten.
Das Drainagerohr ist übrigens Kacke. Da gibt es inzwischen deutlich bessere Lösungen.
BeitragVerfasst: 5. September 2024 19:45
So der Großteil ist geschafft. Muss nur Mal schauen wie weit die Bodenplatte rein geht in den Dreck. Aktuell gemessen is die schon 40cm dick an der tiefst gebuddelt en Stelle
Der letzte Rest wird nochmal lustig. Die letzten 2m sind mit Efeu zu gewuchert.
BeitragVerfasst: 20. September 2024 11:37
Was spricht dagegen eine schwarze Wanne zu bilden
und das Reilchen erst gar nicht mehr zu verfüllen ?
