 Betreff des Beitrags: Tipps gegen Ölwechsel-Sauerei
BeitragVerfasst: 5. September 2024 19:11
Also ich schraube ja schon seit ein paar Jährchen und natürlich stellt der Ölwechsel an sich, keine riesen Aufgabe dar. Trotzdem würde ich mich interessieren, wie ihr das so macht.
Hab Simmen und eine kleine TS. Habe Platzbedingt kaum eine Alternative, als die Maschinen auf den Haupständer aufzubocken. Insbesondere bei der MZ sind die Ölablassschrauben direkt über diesem und da ist wenig Platz die Soße irgendwie aufzufangen. Bisher Stelle ich die Maschine samt Ständer in eine Wanne und lass es einfach laufen. Der Hauptsänder ölt dann halt die nächsten Tage nach 😶‍🌫️
Vielleicht habt ihr ein Produkttipp oder einen Kniff damit das etwas "eleganter" von statten geht. Am besten ohne gebadeten Hauptständer. 🛀
 Betreff des Beitrags: Re: Tipps gegen Ölwechsel-Sauerei
BeitragVerfasst: 5. September 2024 19:14
Ich lasse meine Frau oder nen Freund das Motorrad halten oder stells auf den Seitenständer. Ansonsten die Kiste irgendwo dagegen lehnen oder mit einem Brett in den Kühlrippen des Motors abstützen.
BeitragVerfasst: 5. September 2024 19:23
Ich nutze ein externes Ölleitblech.
Ok, ist ein Fremdfabrikat und Falschtakter, sogar eine BMW. :shock:
Aber vielleicht passt das Prinzip ja auch bei der TS. :biggrin:
BeitragVerfasst: 5. September 2024 19:31
Wow. Schonmal vielen Dank für die bisherigen Ideen. Hatte eher Sorge Antworten wie "stell dich nicht so blöd an" zu erhalten.
Ein Holzklotz oder meine Frau soll das Moped halten - ich weiß nicht bei welcher Variante ich mir am meisten Sorgen machen würde 😄.
Das mit dem Kehrblech ist wirklich interessant. Aus der Idee könnte eine Eigenkreation entstehen...
BeitragVerfasst: 5. September 2024 19:44
Um welche Mz geht es eigentlich?
BeitragVerfasst: 5. September 2024 20:03
Um eine "kleine TS". Hätte ich das noch weiter konkretisieren sollen? 😳
BeitragVerfasst: 5. September 2024 20:07
Ständer hoch.. vorsichtig an die Wand zu anstellen das sie gerade noch nicht wegkippt..beide Ölablassschrauben lösen und laufen lassen..
BeitragVerfasst: 5. September 2024 20:40
Oder wie auf Malta vor Zig-Jahren: Schraube auf, über die Strasse laufen lassen, Schraube zu, nachfüllen, fertig. Fix gemacht. Halt doof, wenn jemand wie ich ne Stunde später mitm Mopped über die Öllache semmelt... :shock:
Allet juut, war eine meiner Fahrerischen Sternstunden, aber 200Puls hatte ich.
VG
Siggi
BeitragVerfasst: 5. September 2024 20:59
Vieleicht wäre ja so ein Stahlbus Ölablaßventil eine Lösungsmöglichkeit gegen die Sauerei https://www.stahlbus.de/oelablassventil ... -1149.html allerdings verliert man dann den Magneten den man normalerweise in der Schraube hat.
BeitragVerfasst: 5. September 2024 21:02
50er HT Rohr nehmen und aufschneiden, mit Kabelbindern am Hauptständer fixieren.
Schön ist das bei meiner Honda: Ölablassschraube seitlich an der Ölwanne, 10W-30 und warmfahren. Da kommt dann ca. 40 cm Strahl raus, das Zeug ist flüssig wie Wasser :mrgreen:
BeitragVerfasst: 5. September 2024 21:16
Beiwagen ranschrauben ist bei einer Hufu vielleicht keine Lösung, funktioniert bei den großen aber ganz gut. Ansonsten sind Frontwippen und Montagestände prinzipiell die beste Lösung, da steht das Moped nicht nur beim Ölwechsel sicher.
Oder halt die genannten Möglichkeiten mit An-die-Wand-Stellen und Frau-draufsetzen. Wenn's funktioniert, ist es kein Pfusch. :lach:
BeitragVerfasst: 5. September 2024 21:21
So viele Geschichten und Ideen über ein so banales Thema. Irgendwie faszinierend.
Auch wenn das Stahlbus-System eine interessante Lösung ist, möchte ich auf den Magneten tatsächlich nicht verzichten. Da hängt ja doch immer einiges dran...
BeitragVerfasst: 5. September 2024 21:48
Ich hab eine Frontwippe. Wenn so was nicht zur Verfügung steht, dann an die Wand lehnen und mit einem Expander/Spanngurt zur Wand hin sichern gegen Umfallen.
BeitragVerfasst: 6. September 2024 00:57
Ich habe zwei genau passende Holzklötzer, die ich unter die Fußrasten stelle. Dann steht das Motorrad frei und man kann sich mit den Ölablaßschrauben beschäftigen.
BeitragVerfasst: 6. September 2024 08:25
Mechanikus hat geschrieben:
Prima Tipp. :idea:
Das bringt mich auf die Idee, die höhenverstellbaren Unterstellböcke für meinen Trabi mal zu probieren. Ansonsten lehne ich an der Tordurchfahrt an.
BeitragVerfasst: 6. September 2024 11:09
Ich Stelle entweder Unterstellböcke aus dem KFZ Bereich unter die Fußrasten (bei der Schwalbe unter die Ausleger für die Trittbretter), oder bei der ETZ Stelle ich das Moped auf den Seitenständer. Die Unterstellböcke waren schon sehr oft sehr nützlich, damit kann man auch an der Gabel arbeiten, wenn man sie hoch stellt.
BeitragVerfasst: 6. September 2024 19:34
Das klingt prima. Werde ich probieren. Danke, dass ihr alle eure Methoden geteilt habt 👍. Jetzt habe ich endlich Alternativen zum Vollbad des Hauptständers.
BeitragVerfasst: 6. September 2024 20:12
Nicht dass dir dann der Ständer wegrostet. 😁
BeitragVerfasst: 6. September 2024 20:26
Ist doch Alu :wink:
BeitragVerfasst: 7. September 2024 00:24
Alu kann auch "rosten".
BeitragVerfasst: 7. September 2024 19:50
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Enz-Zett hat geschrieben:
Daß ich da nicht gleich drauf gekommen bin - hab ja auch so‘n Teil, fürs Trialmopped.
Danke für den Tipp! :zustimm:
BeitragVerfasst: 8. September 2024 16:48
Mr. Räuchermann
Ich habe es an der ETZ so gelöst:
http://www.stahlbus.com/products/de/oel ... /index.php
Auch etwas eng, aber funktioniert.
