ETZ 251 Zündungsproblem, LKL Leuchte und DZM defekt
Beitragvon Arni23 » 12. Mai 2024 20:07
Hallo zusammen, mein Name ist René und ich habe ein immer größer werdendendes Elektrik Problem mit meiner schönen ETZ251,12 V Bordnetz, Hermsdorfer Zündung 2. Generation.
Vor ein paar Monaten ist mir aufgefallen, dass die LKL beim Fahren leicht klimmt, wäre mir gar nicht aufgefallen wenn es nicht schon gedämmert hätte. Habe dann mal geschaut ob alle Kontakte richtig sitzen ohne Auffälligkeiten. Dann ist mir aufgefallen das die Baterie nicht lädt während der Motor an ist und der DZM zeigt keine Motorumdrehungen mit an. Habe dies dann mehrmals extern aufgeladen. Später ist dann die LKL auch im Stand mit "Zündung an "sehr schwach geleuchtet, vorher war die im Stand sehr hell.
Habe über das "MZ-Elektrik Kompendium" dann mal die Kontakte des Gleichrichterplatte/Regler überprüft und auch im ausgebauten Zustand die Dioden leider nur teilweise durchgemessen- mir ist nichts besonderes aufgefallen. Gestern ist mir zu Allem noch die Kiste nach 100m in der Fahrt ausgegangen und lässt sich nun nicht mehr starten. Bisher ist die 1a angesprungen. Kohlebürsten habe ich auch überprüft die haben noch 15mm. Heute hatte ich nochmal die Gleichrichterplatte im Verdacht, wieder nichts aufgefallen. Beim Zusammenbau sind mir noch zwei 16A Sicherungen ausgefallen. Nun bin ich mit mein Latein am Ende und hoffe auf Eure wertvollen Hinweise. Beste Grüße, der verzweifelte,René
Fuhrpark: MZ ETZ251/1992
Arni23
Re: MZ251 Zündungsproblem, LKL Leuchte und DZM defekt
Beitragvon EmmasPapa » 12. Mai 2024 20:49
Von den Elektronik-Zündungen habe ich wenig bis keine Ahnung. Aber es muss ja nicht an dieser liegen, da ja offenbar nur die Lichtmaschine nicht lädt. Und die beschriebenen Symptom hatte ich an der 251er, die ich regelmäßig beschraube, auch mal. Die hat zwar die Unterbrecherzündung, aber auch die Drehstromlichtmaschine. Es hatte sich eines der drei schwarzen Kabel (u,v,w) an der Anschlussplatte unten an der Lima ausgelötet und das war gar nicht auf den ersten Blick zu sehen. Nachdem ich es wieder fest hatte, war wieder alles in Butter. Vielleicht ist es ja nur das. Falls nicht, dann arbeite Dich systematisch durch Lothars Anleitung, hat mir bisher immer gut geholfen.
Beitragvon Arni23 » 12. Mai 2024 20:57
Besten Dank...werde ich mal ausprobieren und Rückmeldung geben. Grüße René
Arni23
Beitragvon rene1982 » 12. Mai 2024 21:27
Warum schreibst du extra dazu das der DZM nicht funktioniert. Der ist doch mechanisch und hat mit der Elektrik nichts zu tun. Oder hast du einen elektronischen? Dann ist es aber nicht die EBZA gen.2 sondern die PVL.
Die EBZA hat mit der LKL nichts zu tun. Auch nicht mit dem Laden der Batterie.
Bei der PVL sitzt der Regler mit auf der Lima. Dem wird nachgesagt nicht besonders haltbar zu sein.
Schau mal hier welche du hast.Bild
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon Arni23 » 13. Mai 2024 17:03
Also den Bildern zu urteilen habe ich die EZBA 2. Generation, dennoch habe ich einen elektronischen DZM und die LKL leuchtete ständig. Grüße René
Arni23
Beitragvon michi89 » 13. Mai 2024 18:55
Was für einen elektronischen DZM hast du? Greift er das Signal der Zündung ab oder eine Phase der Drehstromlichtmaschine? Wie ist der DZM angeschlossen? Ich vermute ebenfalls eine sich ausgelötete oder defekte Spule vom Stator. Das mit dem Auslöten scheint altersbedingt gar nicht mal so selten zu sein, die Lichtmaschine meiner ETZ hatte ähnliche Probleme.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon MZ-Oldi » 14. Mai 2024 05:20
auch an meiner ETZ 250 hatte ich mal das Problem mit der glimmenden LKL. War ebenfalls eine ausgelötete Phase der LiMa. Alles nachgelötet und die Anlage funktionierte wieder.
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon Arni23 » 30. Mai 2024 17:41
michi89 hat geschrieben:Was für einen elektronischen DZM hast du? Greift er das Signal der Zündung ab oder eine Phase der Drehstromlichtmaschine? Wie ist der DZM angeschlossen? Ich vermute ebenfalls eine sich ausgelötete oder defekte Spule vom Stator. Das mit dem Auslöten scheint altersbedingt gar nicht mal so selten zu sein, die Lichtmaschine meiner ETZ hatte ähnliche Probleme.
Es ist glaube ich eine DZM der eine Phase bekommt (V). Habe nun mal die Kohlebürsten gewechselt- keine Verbesserung erkennbar. GRÜßE René
Arni23
Beitragvon Klaus P. » 30. Mai 2024 19:49
Wenn du eine Nachwende ETZ hast, mit elektr. Drehzahlmesser,
da ist der Anschluss am Gleichrichter angeschlossen, ein Kabel wie du geschrieben hast.
Der Regler ist am gleichen Flacheisenband mit angeschraubt.
Oder beides ein Bauteil.
(ich hoffe, dass ich mich recht erinnere)
Ja stimmt doch beides ein Teil.
Die Frage ist aber unter dem Limadeckel oder unter der Sitzbank angebracht.
Die Gebereinheit der Zündung sieht dann auch vollkommen anders aus als oben gezeigt.
Ein Bild der Lima täte auch helfen.
Ist das eine VE oder NE, da gibt 2 verschiedene Schaltpläne.
Hat jemand eine Legende von den Schaltplänen, habe leider nur die Pläne.
Themen: 118
Beitragvon Arni23 » 1. September 2024 18:01
Anbei die Bilder. Leider hatte ich viel zu tun in letzter Zeit, daher die Verspätung. Heute mal wieder gefahren, Zündaussetzer und dann nach kurzer Fahrt Motor aus. Ich verzweifle noch an dem Problem. Vielen Dank für die Hilfe. René
Arni23
Beitragvon Peterle deluxe » 2. September 2024 07:16
Die Mutter an der Zündspule fehlt
Motorräder aus dem VEB Motorradwerk Zschopau
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Beitragvon pfuetzen » 2. September 2024 19:11
Das grüne Kabel von der Zündspule ist doch nicht richtig drauf, oder täuscht das?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon Arni23 » 7. September 2024 10:51
Ja das hatte ich abgeschraubt weil ich einen Test der Zündung gemacht habe wie er im Teil 7 der Youtube Reihe "MZ ETZ251..." erklärt wird. Nach diesem scheint wohl das Steuerteil kaputt zu sein. Muss nun mal suchen ob ich da nen Ersatzteil bekomme.
Arni23
Beitragvon Arni23 » 16. März 2025 18:43
Habe heute das SteuerteiL gewechselt...leider keinen Erfolg, LKL glimmt immer noch während der Fahrt, DZM geht nicht, Batterie lädt nicht...bin mit meinem Latein am Ende. HILFE!
-- Hinzugefügt: 16. März 2025 18:22 --
Hier noch das Bild von der Platine (U,V,W) an der LiMa, nach etwas ruckeln scheint alles fest verlötet zu sein. Grüße René.
Arni23
Re: ETZ 251 Zündungsproblem, LKL Leuchte und DZM defekt
Beitragvon Uwe6565 » 16. März 2025 22:13
Schau mal hier, so sieht doch deine anlage aus?
https://www.youtube.com/watch?v=gE3aRs9Hg6g
Zum Drehzahlmesser,wo greifst du das Signal ab?
Zuletzt geändert von Uwe6565 am 16. März 2025 23:47, insgesamt 1-mal geändert.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Kai2014 » 16. März 2025 22:31
Hast du einen mechanische oder elektronischen Drehzahlmesser?
Ich gehe von einem mechanischen aus, ist das richtig?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Arni23 » 5. Juli 2025 10:43
Hallo zusammen, sorry für die späte Rückmeldung. Also DZM ist elektronisch (V Kontakt vom Gleichrichter).
Das Video habe ich zu zig mal geschaut und veraucht einzugrenzen. Lt. Video habe ich einen Unterbrecher im Rotor. Nun habe ich mir einen neuen Rotor geholt über und versucht einzubauen. Leider geht der nicht so gut auf die Kurbelwelle wie der alte obwohl ziemlich baugleich...sodass die Kohlebürsten symmetrisch auf den Schleifringen sitzen, habe dann mit Unterlegscheiben am Kohlebürstenhalter gearbeitet. Erste Versuche gingen mal daneben, Motor ist nicht angesprungen,...melde mich nochmal wenn es Neuigkeiten gibt.Grüße.
Hier noch der link vom Rotor
https://amzn.eu/d/565oGJ4
Arni23
Beitragvon Kai2014 » 5. Juli 2025 11:02
Nach meinen Erfahrungen,funktionieren die Nachbau Rotoren nicht.
Kai2014
Beitragvon Arni23 » 6. Juli 2025 10:09
Also folgende Neuigkeiten: nach mehreren Versuchen habe ich es nun geschafft den neuen Rotor mit der alten Gebereinheit zum Laufen zu bekommen, Zündkerze habe ich auch gewechselt, allerdings brennt nun die LKL dauerhaft, Batterie lädt immer noch nicht und DZM funktioniert auch nicht. Problem also nicht behoben :(. Beim Messen bei laufenden Motor an Grundplatte U,V,W konnte keine Spannung gemessen werden-warum muss ich nun untersuchen (U,V,W Kabel abgezogen; bei angesteckten Kabeln waren jeweils 0,3 V messbar). Die Statorprüfungen auf Unterbrechung oder Kurzschliss gemäß Video waren unauffällig. Bin schon fast dabei mir ne VAPE anzuschaffen.
Arni23
Beitragvon eigel » 6. Juli 2025 11:27
Da ist noch die Erregerspule. Schau mal ob die Fein/Glassicherung (2A) i.O. ist und ob sie Kontakt hat.
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon DWK » 6. Juli 2025 11:42
Ich hatte mal einen Rotor mit Kupferringen, der musste umgepolt werden. Kann dir aber nicht, welche Kabel gebrückt werden (nur kurz) .
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Kai2014 » 6. Juli 2025 14:25
Wenn du eine Vape mit Lima verbaust, verlierst du deinen Drehzahlmesser Impuls.
Dafür gibt es zwar Adapter, aber keine Ahnung welchen du benötigen würdest.
Ich hatte mal versuche gestartet mit den Nachbau Rotoren, Sie haben nie funktioniert.
Weder mit originaler Lima, noch Nachbau.
Dann einen alten Roter mit neuen Schleifringen genommen und schon, war die Kontrollleuchte aus .
Kai2014
Beitragvon Arni23 » 6. Juli 2025 19:06
Besten Dank erstmal für die wertvollen Hinweise. Habe wieder den alten Rotor eingebaut, da es der wohl nocht gewesen ist und lade jetzt auch eine neue Batterie. Mal schauen wie es dann auschaut. Grüße.
Arni23
Beitragvon Arni23 » 7. September 2025 08:14
So liebe Gemeinde, ich glaube nun das Problem gelöst zu haben. Nachdem nun der neuere Rotor nicht funktionierte habe ich mir nun einen gebrauchten bei Kleinanzeigen besorgt, gestern erhalten, eingebaut und siehe da. DZM funktioniert wieder, Motor stottert nicht, Baterieleuchte vollständig aus bei Motor an. Was soll ich sagen. Vielen lieben Dank für die zahlreichen Hinweise und Ideen, auch mit Lothars E Fibel konnte ich viel lernen. Jetzt hoffe ich mal das dieser Zustand so bleibt. VIELE Grüße.
Arni23
