 Betreff des Beitrags: krümmer nicht dicht
BeitragVerfasst: 8. September 2024 16:59
Hallo, mein Krümmer meiner TS 250-1 suppt am Auslass. Ist ein Kupferring eingelegt habe alles gelöst, und Krümmermutter mit Hakenschlüssel und kurzes Rohr festgezogen. Trotzdem schwarze spackern auf dem Gehäuse. Wie macht ihr das ? gruss friese
 Betreff des Beitrags: Re: krümmer nicht dicht
BeitragVerfasst: 8. September 2024 17:17
Vor dem festziehen erst die anderen Halter lösen und dann von vorne nach hinten anziehen.
BeitragVerfasst: 8. September 2024 17:18
Und heiß fahren.
BeitragVerfasst: 8. September 2024 17:20
Ich habe meine TS nach dem Anbau einmal richtig warm gefahren. Danach gleich nachziehen. War nochmal fast eine Dreiviertel-Umdrehung.
BeitragVerfasst: 8. September 2024 18:19
Und vileicht mal schauen ob da nicht noch 3 Alte Dichtungen drin sind :cry:
BeitragVerfasst: 8. September 2024 19:45
mache einfach mal beim Betreff eine Ergänzung um welche Maschine es sich handelt, das gibt eventuell mehr Zugriffe und Antworten
BeitragVerfasst: 8. September 2024 19:52
Hallo Friese,
Ich nutze für alle meine Maschinen Auspuffdichtung von Harley Davidson. Gibts in verschiedenen Größen.
Sind aus Edelstahlgeflecht und wirklich dicht!
Ich hab jetzt keinen link, google einfach mal.
Und dann wirklich von vorn nach hinten festziehen.
Gruß aus der Oberlausitz vom Ecke
BeitragVerfasst: 8. September 2024 20:21
Bei der TS 250-1 gehört keine Krümmerdichtung rein. Wird dicht, wenn von vorn nach hinten. Wie alle bereits schon geschrieben haben.
BeitragVerfasst: 9. September 2024 09:38
Ist es ein Nachbau Krümmer?
BeitragVerfasst: 9. September 2024 11:18
Eine kleine Wurst Auspuffmontagepaste unten auf den Rand aufbringen.
