Lenkkopflager
Lenkkopflager
Beitragvon Seitenwagen » 7. September 2024 18:36
Hallo MZ Freunde
Heute habe ich den fertigen Tank montiert und dabei habe ich festgestellt, dass das Lenkkopflager Luft hat .
Ich konnte auf Youtube nichts finden nur für die ES .
Könnt ihr mir da weiterhelfen ?
Dei Grosse Mutter konnte ich schon lösen .
Wie es aussieht müssen die Schrauben ,von den Stossdämfer ab.
-- Hinzugefügt: 7. September 2024 18:31 --
Hier mal das Schmuckstück
Mein Enkel will die Motorradfaherlaubniss machen und hiermit anfangen.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: Lenkkopflager
Beitragvon Lorchen » 8. September 2024 12:56
Die beiden Verschlußschrauben der Telegabel müssen runter. Heißluft macht es leichter bzw. überhaupt erst möglich. Dann unten die Klemmung lösen und die Telegabel rausziehen. Obere Gabelbrücke abnehmen und irgendwie weglegen. :lach: Untere Gabelbrücke mitsamt Steuerrohr rausziehen. Dann die beiden Lager mit einer Stange oder langem Schraubenzieher von innen herausschlagen, reihum schlagen. Die neuen Lager haben die Bezeichnung 6006 2RSR (natürlich kein erhöhtes Lagerspiel C3) Mit diesen Lagern hast du an dieser Stelle Ruhe bis zum Lebensende.
Bei der Gelegenheit sollte man auch die Gummis der Lampendreiecke erneuern, falls notwendig.
Re: Lenkkopflager
Beitragvon hmt » 8. September 2024 13:21
Löse doch erstmal die Klemmung der unteren Gabelbrücke und zieh dann die grosse Mutter an. Wenn immer noch Spiel ist das grosse Programm wie schon geschrieben.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Re: Lenkkopflager
Beitragvon Indianerfahrrad » 8. September 2024 20:57
Und mindestens eine Lagerkugel schafft es immer in den Rahmen.
PalimPalim.
Timm
Fuhrpark: MZ ES 250/2/1972, DKW E 300/1927, Simson S 51/1989, Moto Guzzi V7 Special 2024
Indianerfahrrad
Re: Lenkkopflager
Beitragvon daniman » 8. September 2024 21:49
Indianerfahrrad hat geschrieben:Und mindestens eine Lagerkugel schafft es immer in den Rahmen.
PalimPalim.
Timm
Bei einem Rillenkugellager??
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Re: Lenkkopflager
Beitragvon Lorchen » 9. September 2024 07:32
Und bei der TS?
Re: Lenkkopflager
Beitragvon Seitenwagen » 9. September 2024 19:03
Ich habe mich geirrt das sind die Gabelrohre ,die knacken.
Im Winter werde ich diese mal auseinander nehmen und schauen, was da knackt.
Wenn das Voderrad in der Luft hängt, beim aufgebockten Zustand und nach oben ruckartig Geruch wird, dann knackt es unten.
Ich dachte wo ich mich leicht drüber gelegt habe, beim Tank anschrauben, daß wäre das Lenkkopflager .
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
