Blinkerfrequenz ändert sich
Beitragvon AndisMZ-Tuning » 10. September 2024 15:16
Hallo in die Runde! Ich habe ein Problem mit den Blinker meiner MZ TS 150/6 Volt. Den originalen Blinkgeber habe ich gegen einen elektronischen 3-poligen ausgetauscht. Ein Massekabel an "Stecker 31" habe ich gelegt. Die Blinker (Leuchtmittel 6 Volt 21 Watt) funktionieren ohne Motorlauf hervorragend und gleichmäßig, also wie sie sollen. Das Problem tritt während des Fahrbetriebs auf: je nach Motordrehzahl ändert sich die Blinkfrequenz. Je höher die Drehzahl, desto höher auch die Blinkfrequenz. Die elektrische Anlage/Lichtmaschine ist original, die originale Ladeanlage habe ich gegen einen elektronischen Laderegler getauscht. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1984
AndisMZ-Tuning
Re: Blinkerfrequenz ändert sich
Beitragvon Nordlicht » 10. September 2024 15:19
Messe mal die Ladedpannung mit Last bei mittlerer..hoher Drehzahl ob da ein großer Unterschied ist
Beitragvon ETZ250Greiz » 10. September 2024 16:15
Hilft Dir zwar nicht aber mein neuer originaler 12V Blinkgeber an der ETZ verhält sich ebenso. Mich stört's nicht. Kenne es gar nicht anders. Bzw. habe nie versucht, dies zu ändern. Mitunter bin ich sogar froh drüber, weil's anderen mehr auffällt. So verschieden sind wir Menschen .... Gott sei Dank 🤷‍♂️🙃
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Beitragvon ea2873 » 10. September 2024 18:49
AndisMZ-Tuning hat geschrieben:Den originalen Blinkgeber habe ich gegen einen elektronischen 3-poligen ausgetauscht. Ein Massekabel an "Stecker 31" habe ich gelegt. Die Blinker (Leuchtmittel 6 Volt 21 Watt) funktionieren ohne Motorlauf hervorragend und gleichmäßig, also wie sie sollen. Das Problem tritt während des Fahrbetriebs auf: je nach Motordrehzahl ändert sich die Blinkfrequenz
das ist eigentlich ein typisches Verhalten für einen mechanischen Blinkgeber, auf jeden Fall scheint die Blinkfrequenz abhängig von der Bordspannung zu sein, also einfach mal bei unterschiedlichen Drehzahlen messen.
Beitragvon Steffen G » 10. September 2024 20:19
Hi!
Vorgabe ist, soweit ich das nach über 35 Jahren aus der Berufsschule weiss,
60 - 120 x blinken Pro Minute.
Das müssten solche Hitzedraht- Blinkgeber sein.
Bei höherer Bordspannung fliesst auch ein höherer Strom,
wodurch sich das Heizelement schneller erwärmt,
und die Blinkferquenz steigt.
Ist eigentlich eine bekannte Sache, und kein Grund zur Sorge.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon dscheto » 10. September 2024 21:27
Er hat doch einen Elektronischen eingebaut, der hat keinen Hitzedraht, der ist einfach nur: Schrott! Edit; Elektro(nik)schrott
dscheto
Beitragvon hmt » 11. September 2024 08:31
Wenn die Ladespannung iO. und Gleichmässig ist ein Lastunabhängiges Relais einbauen.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
