Kurvenscheibe Schaltwalze ETZ 250
Beitragvon Ferris » 11. September 2024 14:57
Hallo Gemeinde,
Ich habe gerade bei meinem ETZ 250 Motor den Kupplungsdeckel demontiert weil die Schaltung lautschig war.
Die Fehlerquelle hab ich auch schon gefunden,die Schraube die Stirnseitig in die Schaltwalze gedreht ist wo sich die kleine Kurvenscheibe befindet war locker.Jetzt hab ich den ganzen Spaß mal abgenommen und da kam mir schon die kleine Kurvenscheibe entgegen.
In welcher Position kommt die Kuvenscheibe denn auf die Walze?
Die Scheibe hat 2 Löcher und die Walze 2 Stifte,j3doch sind die Stifte in der Walze versenkt so das ich die Scheibe nicht aufsetzen kann.
MfG
Ferris
Themen: 159
Re: Kurvenscheibe Schaltwalze ETZ 250
Beitragvon Kai2014 » 11. September 2024 15:06
Kannst du mal ein Bild anhängen?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Ferris » 11. September 2024 15:29
-- Hinzugefügt: 11th September 2024, 2:31 pm --
Ferris
Themen: 159
Beitragvon emme33 » 11. September 2024 16:04
emme33
Beitragvon Kai2014 » 11. September 2024 16:29
Die sind abgeschert, die kannst vorsichtig ausbohren.
Das ist ganz weiches Material.
Ich habe sie durch ein Stück Nagel ersetzt und ist schon ein paar Jahre her.
Kai2014
Beitragvon Ferris » 11. September 2024 16:44
Och nöö,vielen Dank für die Antworten.
Was bedeutet die grüne Mark7erung auf der Kurvenscheibe,zeigt die zur Kuhle wo die Kugel sitzt in der Schaltwalze?
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon Kai2014 » 11. September 2024 16:49
Die Grüne Markierung ist der Leerlauf.
Kai2014
Beitragvon Ferris » 11. September 2024 16:51
Alles klar und die Kuhle der Walze zeigt im Leerlauf nach unten.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon Ferris » 15. September 2024 17:13
So Stifte aufgebohrt und neue gesetzt.
Wäre die Scheibe so richtig positioniert?
Leerlauf ist drin.
MfG
-- Hinzugefügt: 15th September 2024, 4:23 pm --
Nee so nich da das Loch dann nicht mittig ist zur Walze.
Ferris
Themen: 159
Beitragvon Kai2014 » 15. September 2024 18:05
Nein, kannst du dich an das Bild mit der grünen Markierung erinnern.
Du musst nur oben den Link anklicken.
Kai2014
Beitragvon Ferris » 15. September 2024 18:13
Ja das hatte ich angeschaut.Ich denk das ich jetzt die richtige Position gefunden hab,das Getriebe schaltet,zwar etwas bescheiden aber ich denk das es dadurch geschuldet ist das noch kein Kupplungsdeckel drauf ist.
Ferris
Themen: 159
Beitragvon Kai2014 » 15. September 2024 18:14
Eigentlich passt das nur in der richtigen Position.
Kai2014
Beitragvon Ferris » 15. September 2024 18:48
Ja stimmt,dann gibt's aber noch Vorder und Rückseite der Scheibe.
Ferris
Themen: 159
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
