 Betreff des Beitrags: Kurvenscheibe Schaltwalze ETZ 250
BeitragVerfasst: 11. September 2024 13:57
Hallo Gemeinde,
Ich habe gerade bei meinem ETZ 250 Motor den Kupplungsdeckel demontiert weil die Schaltung lautschig war.
Die Fehlerquelle hab ich auch schon gefunden,die Schraube die Stirnseitig in die Schaltwalze gedreht ist wo sich die kleine Kurvenscheibe befindet war locker.Jetzt hab ich den ganzen Spaß mal abgenommen und da kam mir schon die kleine Kurvenscheibe entgegen.
In welcher Position kommt die Kuvenscheibe denn auf die Walze?
Die Scheibe hat 2 Löcher und die Walze 2 Stifte,j3doch sind die Stifte in der Walze versenkt so das ich die Scheibe nicht aufsetzen kann.
MfG
 Betreff des Beitrags: Re: Kurvenscheibe Schaltwalze ETZ 250
BeitragVerfasst: 11. September 2024 14:06
Kannst du mal ein Bild anhängen?
BeitragVerfasst: 11. September 2024 14:29
-- Hinzugefügt: 11th September 2024, 2:31 pm --
BeitragVerfasst: 11. September 2024 15:04
Evtl. hilft dir das hier weiter.
:arrow: viewtopic.php?f=4&t=92008&p=1965744&hilit=Schaltstern#p1965728
BeitragVerfasst: 11. September 2024 15:29
Die sind abgeschert, die kannst vorsichtig ausbohren.
Das ist ganz weiches Material.
Ich habe sie durch ein Stück Nagel ersetzt und ist schon ein paar Jahre her.
BeitragVerfasst: 11. September 2024 15:44
Och nöö,vielen Dank für die Antworten.
Was bedeutet die grüne Mark7erung auf der Kurvenscheibe,zeigt die zur Kuhle wo die Kugel sitzt in der Schaltwalze?
MfG
BeitragVerfasst: 11. September 2024 15:49
Die Grüne Markierung ist der Leerlauf.
BeitragVerfasst: 11. September 2024 15:51
Alles klar und die Kuhle der Walze zeigt im Leerlauf nach unten.
MfG
BeitragVerfasst: 15. September 2024 16:13
So Stifte aufgebohrt und neue gesetzt.
Wäre die Scheibe so richtig positioniert?
Leerlauf ist drin.
MfG
-- Hinzugefügt: 15th September 2024, 4:23 pm --
Nee so nich da das Loch dann nicht mittig ist zur Walze.
BeitragVerfasst: 15. September 2024 17:05
Nein, kannst du dich an das Bild mit der grünen Markierung erinnern.
Du musst nur oben den Link anklicken.
BeitragVerfasst: 15. September 2024 17:13
Ja das hatte ich angeschaut.Ich denk das ich jetzt die richtige Position gefunden hab,das Getriebe schaltet,zwar etwas bescheiden aber ich denk das es dadurch geschuldet ist das noch kein Kupplungsdeckel drauf ist.
BeitragVerfasst: 15. September 2024 17:14
Eigentlich passt das nur in der richtigen Position.
BeitragVerfasst: 15. September 2024 17:48
Ja stimmt,dann gibt's aber noch Vorder und Rückseite der Scheibe.
