Seite 1 von 1
[ 17 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Pinselquäler
Betreff des Beitrags: Hupe will nicht Verfasst: 13. September 2024 21:44 |
Beiträge: 8 Alter: 59
Hi erstmal, ein Gruß an alle hier, Mal eine Frage in die Runde... Bei der TS 150 will die Hupe nicht so richtig funzen, alles was sie tut ist mich ärgern. Kurz gesagt, im ausgebauten Zustand direkt an der Batterie funzt sie nun endlich, nachdem sie völlig zerlegt, gereinigt und eingestellt wurde. Richtig geklemmt sollte auch alles sein, bei den beiden Kabeln kommt beim betätigen des Knopfes auch ein akustisches Signal an. Wenn Multimeter angeschlossen ist. Kann es und in Masse-Problem sein? Bin zwar Handwerker, jedoch kein Elektriker... Ach ja. Es ist eine TS 150 DELUXE Baujahr 1978. Na vielleicht hat ja jemand ne Idee und mag sie mit mit teilen. Grüße aus Potsdam Mittelmark Pierre-Rene'
| Nach oben |
radiouwe
Betreff des Beitrags: Re: Hupe will nicht Verfasst: 13. September 2024 21:50 |
Beiträge: 332 Wohnort: Dresden Alter: 57
Hallo, die Hupe zieht richtig Strom im Betrieb. Der Hupenknopf schließt gegen Masse den Stromkreis. Kontrolliere doch mal hier den Kontakt auf Verkeimung. Wenn da kein einwandfreier Stromfluss mehr da ist, tutet die Tute nur kläglich.
Zuletzt geändert von radiouwe am 3. Oktober 2024 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Pinselquäler
Betreff des Beitrags: Re: Hupe will nicht Verfasst: 13. September 2024 22:13 |
Danke erstmal für die Antwort, ja das die ordentlich Strom zieht, hab ich gemerkt. Beim Hupe einstellen ( justieren) ist die Batterie abgeschmiert  Innenleben des Schalters ist neu, Kabel und Kontakte kontrolliert und fest gezogen. Krieg langsam echt nen Anfall.... -- Hinzugefügt: 13. September 2024 22:32 --Für den Fall, dass jemand in der Nähe von Wiesenburg oder Bad Belzig ist und Mal Zeit und Lust hat, sich das anzuschauen, kann er gern Bescheid geben, kann man sich ja vielleicht gemeinsam bei nem Bierchen ansehen ( Bier Bring ich natürlich mit ) 🍻 😉
| Nach oben |
hmt
Betreff des Beitrags: Re: Hupe will nicht Verfasst: 14. September 2024 06:49 |
Beiträge: 610 Wohnort: Süd-West-Pfalz
Schau mal ob überhaupt 6V an der Hupe ankommt wenn die Zündung an ist. Auch mal den Masseanschluss in dem Scheinwerfer prüfen.
| Nach oben |
Fit
Betreff des Beitrags: Re: Hupe will nicht Verfasst: 14. September 2024 07:40 |
Beiträge: 1359 Alter: 55
Klemm doch mal ne 21 Watt Lampe anstatt der Hupe an. Leuchtet die mit der gleichen Helligkeit wiewenn sie direkt an der Batterie angeschlossen wird?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hupe will nicht Verfasst: 14. September 2024 07:53 |
Beiträge: 14755 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Bei Zündung an...muß Dauerplus an der Hupe liegen..
| Nach oben |
hmt
Betreff des Beitrags: Re: Hupe will nicht Verfasst: 14. September 2024 08:19 |
| Nach oben |
krocki
Betreff des Beitrags: Re: Hupe will nicht Verfasst: 14. September 2024 08:29 |
Beiträge: 1260 Wohnort: Thurgau
Hast du die Hupe irgendwo fest angeschraubt? Die muß an diesen federnden Streifen montiert sein um schwingen zu können, sonst kommt kein lauter Ton zustande.
| Nach oben |
Pinselquäler
Betreff des Beitrags: Re: Hupe will nicht Verfasst: 14. September 2024 12:29 |
Ja, die Hupe ist an ihrer vorgesehenen Stelle montiert. Das mit der Lampe werde ich morgen einmal probieren, auch die Spannung werde ich dann gleich mal messen. Danke erst einmal für die vielen Ratschläge und Tipps. Wünsche allen hier ein entspanntes Wochenende.... Grüße aus PM
| Nach oben |
hmt
Betreff des Beitrags: Re: Hupe will nicht Verfasst: 14. September 2024 13:02 |
Den Test kannst du auch mit der Hupe machen.
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Hupe will nicht Verfasst: 15. September 2024 08:53 |
| Moderator |
Beiträge: 8355 Wohnort: Dresden Alter: 77
Pinselquäler hat geschrieben: ... im ausgebauten Zustand direkt an der Batterie funzt sie nun endlich, nachdem sie völlig zerlegt, gereinigt und eingestellt wurde... Pinselquäler hat geschrieben: Beim Hupe einstellen ( justieren) ist die Batterie abgeschmiert  Aha, sie "funzt" und konnte "justiert" werden, solange jedenfalls wie die Batterie noch "unabgeschmiert" war.. Bis hierher bleibt für mich ehrlich gesagt unklar, was genau beanstandet wird. Gruß Lothar
| Nach oben |
Pinselquäler
Betreff des Beitrags: Re: Hupe will nicht Verfasst: 16. September 2024 10:54 |
Hallo Lothar, was beanstandet wird?! Na dass sie nur an der Batterie funktioniert und nicht über den Hupentaster. Da kommt rein gar nix, außer dass im Dunkeln bei laufendem Motor das Licht dunkler wird, wenn der Hupentaster betätigt wird, es kommt jedoch kein Ton aus der Hupe. Wenn man dann den Zündschlüssel w iter nach links dreht, hupt sie manchmal ganz ganz kurz, wen das Zündschloss in eine andere Position rastet..... Bin ja nun auch kein Profischrauben.....
| Nach oben |
Mexicano
Betreff des Beitrags: Re: Hupe will nicht Verfasst: 16. September 2024 11:33 |
Beiträge: 159 Wohnort: Gemmingen OT Stebbach Alter: 66
Hallo Pierre-René, um das zu reparieren, braucht man keine besonders anspruchsvollen Kenntnisse. Der Stromkreis ist übersichtlich: Von der Hupe gehen zwei Leitungen zum Zündschloss: schwarz (geschaltetes Zündungsplus), braun (Masse). Das sind schon vier Kontaktstellen: Kabelschuh abziehen, Kontaktstellen mit Schleifpapier blank machen. An der gleichen (braunen) Klemme des Zündschlosses ist eine weitere braune Masse-Leitung angeschlossen. Die geht zum Lenkerschalter links: Hupentaster. Der Stromkreis wird geschlossen - und die Hupe hupt - wenn der Taster betätigt wird: er drückt den an braun angeschlossenen Kontakt an die Masse des Lenkers. Nochmal drei Kontaktstellen; behandeln wie oben. Ist das erledigt, gibt die Hupe vollen Sound. Wenn nicht, ist eine der Leitungen geknickt bis unterbrochen. Und hier kommt dann ein Messgerät zum Einsatz, welches dann jedes Kabel "auf Durchgang"" überprüft. Anders geht's nicht. Nebenbei: die 6-V-Elektrik erfordert diese Pflege, da an den Kontakten vergleichsweise (zu 12 oder 24V) hohe Übergangswiderstände wirksam sind - vor allem dann, wenn Kontakte aus Messing oder Kupfer oxidiert sind. Und das sind sie irgendwann alle. Und wenn Du schon mal dabei bist: alle Kontakte und Klemmen auf dem Strompfad 30 vom Zündschloss bis zur Batterie (rot, Batterie-Plus) ebenso behandeln, speziell Sicherungen und Sicherungskasten. Indiz für Handlungsbedarf hier Deine Aussage "dass im Dunkeln bei laufendem Motor das Licht dunkler wird, wenn der Hupentaster betätigt wird". Das sind ganz normale Pflegearbeiten an der Motorrad-Elektrik, die - im Vergleich zu PKW und LKW - relativ ungeschützt vor Feuchtigkeit ist. !Adelante! +++ El Mexicano
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Hupe will nicht Verfasst: 16. September 2024 16:16 |
| Moderator |
Pinselquäler hat geschrieben: ...Na dass sie nur an der Batterie funktioniert und nicht über den Hupentaster. Da kommt rein gar nix, außer dass im Dunkeln bei laufendem Motor das Licht dunkler wird, wenn der Hupentaster betätigt wird, es kommt jedoch kein Ton aus der Hupe... OK, dann geht offensichtlich unterwegs zu viel Spannung verloren. Um die verdächtigen Elemente zu finden, wirst du um eine systematische Messreihe nicht herumkommen. Ich würde mit folgenden Schritten beginnen (DVM an die beschriebene Stelle anklemmen, flott Zündung ein und 1s Hupe drücken, dabei Spannung ablesen) 1. Zwischen Rahmenmasse (wo Batterie-Minus drangeht) und + an der Batterie 2. Zwischen Rahmenmasse und +6V-Anschluss an der Hupe 3. Zwischen Rahmenmasse und Masseanschluss direkt an der Hupe Liegen die Messwerte vor, können wir weiter diagnostizieren ... Gruß Lothar
| Nach oben |
Baghira-Heiko
Betreff des Beitrags: Re: Hupe will nicht Verfasst: 17. September 2024 12:01 |
Beiträge: 97 Wohnort: Leipzig
War da nicht was, dass die Lampe und damit natürlich auch die Hupe über den Hupenschalter vorn ihre Masse nur über das Lenkkopflager bekommen hat? Ich bin mir wirklich nicht mehr sicher. Viele Grüße Heiko
| Nach oben |
Pinselquäler
Betreff des Beitrags: Re: Hupe will nicht Verfasst: 17. September 2024 16:15 |
Hi in die Runde.... Es gibt hier 3 MZ TS150, zwei davon sind angemeldet, haben eine Vape verbaut. Die dritte soll eine Vape von den beiden anderen bekommen. Damit sie zuverlässig läuft. Dafür gibt es dann eine MZTS 150 ohne Zuzahlung. Bei Interesse einfach. melden, ich helfe natürlich... Geht auch per WhatsApp unter 01794199615 Grüße in die Runde Pierre-Rene' aus Potsdam Mittelmark -- Hinzugefügt: 17. September 2024 16:16 --Ich finde dasein super Angebot, kam gerade bei mir rein, weil meine MZ TS 150 vor dem Haus stand. Da hat einfach jemand angehalten und geklingelt..... War vol, witzig. -- Hinzugefügt: 17. September 2024 16:18 --Sorry vertippt!!!!!
| Nach oben |
Torsionsstab_7
Betreff des Beitrags: Re: Hupe will nicht Verfasst: 3. Oktober 2024 18:17 |
Hallo Pinselquäler, besteht dein Hupenproblem noch? Falls ja, schließe ich mich dem Tipp von Lothar an. Mit Hilfe der drei Messwerte kann das Problem weiter eingekreist werden.
Was du unabhängig davon (als Voruntersuchung) mal machen solltest:
a) Batterie prüfen: Die Batterie sollte aufgeladen sein und vor der Prüfung etwa 20min abgeklemmt (in Ruhe gelassen) werden. Unter Belastung mit einer Scheinwerferlampe (6V, 40/45W), die du direkt an die Batterieklemmen anschließt, sollte die Batteriespannung innerhalb der folgenden 30s nicht unter 5,6V absinken. Erfüllt die Batterie diese Anforderung, dann ist sie in Ordnung. Liegt die Spannung signifikant darunter, dann nachladen oder ggf. eine intakte, frisch geladene Batterie einsetzen.
b) Hupe prüfen: Die 6V Original-Hupe zieht bei 6V etwa einen Strom von 2-2,5A. Der Strom sollte bei normal kräftigem Hup-Ton diesen Wert nicht signifikant überschreiten.
Angenommen Batterie und Hupe sind in Ordnung, dann mache nun bitte die von Lothar vorgeschlagenen Spannungsmessungen. Um dein Gehör und die Nerven der Nachbarn zu schonen, kannst du bei den Messungen anstelle der Hupe gern auch eine 6V, 18W Lampe (Blink- oder Bremsleuchte) anschließen. Gebe dies als Info dann bei den Messwerten bitte mit an.
Mfg. Torsionsstab_7
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 17 Beiträge ] |
