elektronischer Regler
Beitragvon Seitenwagen » 15. September 2024 12:28
Hallo MZ Freunde
Ich habe die 150er TS jetzt soweit fertig zum fahren, ausser die Telegabel und ein paar kleinere Sachen.
Dafür habe ich ja noch etwas Zeit, bis mein Enkel, die Motorradfahrerlaubnis fertig hat.
Nun zu meinem Anliegen !
Die TS ist am Wochenende, einen paar Runden gefahren und auf einmal ging die
Ladekontrollampe, nicht mehr aus.
Der Regler hat eigentlich noch nichts geleistet und die Zündung, sieht auch ganz gut aus.
Ich habe das mal probiert, mit der Lima prüfen, weiß aber nicht genau, ob ich das richtig gemacht habe.
Ich beschreibe das mal kurz.
Die beiden Kabel ,von der oberen Kohle habe ich abgezogen und dort eine Brücke gesteckt.
Im Stand hat das Multimeter (Gleichstrom gestellt) um die 20 V und bei mehr Gas ,um 30V angezeigt, ist das gut, oder nicht ?
Hier mal Bilder davon.
Vielleicht kann mir ja jemand dabei helfen?
Immer nach und nach!
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: elektronischer Regler
Beitragvon zweitakt » 15. September 2024 13:26
Wenn aus der Lima 20-30Volt kommen hast Du sie mit der Brücke voll erregt.
Deine Lima scheint also zu funktionieren.
Schließ doch mal den Regler korrekt an und meß die Ladespannung der Batterie
im Leerlauf und bei erhöhter Drehzahl.
Und Vorsicht, Regler mit der Bezeichnung 35 10 sind falsch beschriftet. (s. Anhang)
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon bausenbeck » 15. September 2024 13:45
Mir scheint, dass da KEIN VAPE Regler verbaut ist !
Gilt dann die "Verwechslung" auch ?
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Beitragvon Seitenwagen » 15. September 2024 13:47
Hab ich den Regler nicht richtig abgeklemmt ?
Der Vorwiederstand muss doch entfernt werden richtig ?
Ich kann erst wieder am nächsten Wochenende weiter messen, muss bald wieder auf Achse.
Was muss ich dann, als nächstes machen ?
Die Kabel habe ich jetzt wieder so drauf, wie sie waren.
Danke erstmal, für die schnelle Hilfe.
-- Hinzugefügt: 15. September 2024 14:08 --
Ich habe das Bild vom Regler mal gedreht.
Vorher ging die Lampe ja aus .
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon bausenbeck » 15. September 2024 14:20
Vorwiderstand weg = richtig !!!!
Warte mal ab was die Elektrikgurus noch sagen. Bin nicht soooo der Elektriker.
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon Seitenwagen » 15. September 2024 14:32
Dann habe ich wenigstens das mit dem Wiederstand richtig gemacht.
Schön wäre es ja,wenn mir ein Elektriker das idiotensicher erklären könnte, Schritt für Schritt.
Hab ja Zeit.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon bausenbeck » 15. September 2024 14:35
Was ich noch beitragen kann:
ich hatte den gleichen Regler wie Du; diesen habe ich dann gegen einen VAPE Regler getauscht.
Warum? Weil VAPE halt VAPE ist und dass das "Original" ist. Alle anderen sehen ja ähnlich aus, sind aber keine VAPE-Regler
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon Seitenwagen » 15. September 2024 15:19
Mach mal eine Fotografie, von deinem Regler und wo den verbaut hast, falls mein Kollege hier ausgestiegen ist.
-- Hinzugefügt: 15. September 2024 15:36 --
Mir ist gerade aufgefallen, dass DF+ bei mit geklemmt ist und auf einem anderen Bild im Netz, wurde der frei gelassen und DF- geklemmt wurde, was ist denn richtig ?
-- Hinzugefügt: 15. September 2024 15:46 --
Hier habe ich mal das Bild
-- Hinzugefügt: 15. September 2024 15:47 --
Von dem anderen Regler
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon bausenbeck » 15. September 2024 16:46
hier ein Bild von meinem Regler !
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon Seitenwagen » 15. September 2024 17:35
Sieht ähnlich aus, welche Klemme hast du freigelassen ?
DF- oder DF+ ?
-- Hinzugefügt: 15. September 2024 17:36 --
DF- oder DF+ ?
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon bausenbeck » 15. September 2024 18:04
DF+ habe ich freigelassen !
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon Seitenwagen » 15. September 2024 18:10
Dann habe ich das falsch abgeklemmt ?
-- Hinzugefügt: 15. September 2024 18:13 --
Ich habe DF-freigelassen !
Hoffentlich hab ich das nicht falsch gemacht und das Teil ist deshalb kaputt gegangen.
Aber warum ist die Lampe vorher ausgegangen ?
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon bausenbeck » 15. September 2024 18:37
Soviel ich weiß, macht es nix wenn man D+ und D- verwechselt !
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon zweitakt » 15. September 2024 18:38
Wenn Du DF nicht anschließt wird die Lima nicht erregt
und gibt keine Energie ab. Dann leuchtet die Ladekontrolle.
-- Hinzugefügt: 15. September 2024 18:41 --
bausenbeck hat geschrieben:Soviel ich weiß, macht es nix wenn man D+ und D- verwechselt !
bausenbeck
D- liegt auf Masse, wenn Du den mit D+ tauscht knallt es.
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon bausenbeck » 15. September 2024 18:45
:zisch: ok, ich sag nix mehr !
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon Seitenwagen » 15. September 2024 18:46
Licht in Dunkle
Ich habe meinen Enkel per WhatsApp und Bilder gefragt und da ist, der Übeltäter.
Er sagt da war ein Kabel ab und er hat den wieder drauf gesteckt.
Leider am verkehrten Anschluss !
Uch habe den jetzt vertauscht und nun geht die Lampe wieder aus, zum Glück.
Nächstes Wochenende messe ich mal, was an der Batterie ankommt.
Danke nochmal für eure schnelle Hilfe!
Manchmal hat man auch Glück.
-- Hinzugefügt: 15. September 2024 18:49 --
Wie ist das nun doch nicht richtig ?
-- Hinzugefügt: 15. September 2024 18:51 --
Hab das jetzt, wie bausenbeck geklemmt,kann ich das so lassen ?
Geknallt hat das andersherum auch nicht, aber gut, war das bestimmt auch nicht.
So geht aber die Lampe wieder aus, also könnte das richtig sein oder ?
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon Mell » 15. September 2024 19:25
Mess doch einfach mal an der Batterie welche Spannung da ankommt wenn sie läuft.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon Seitenwagen » 16. September 2024 08:47
Ja mach ich am Wochenende, wenn ich nach Hause komme.
Vielleicht kann sich inzwischen mal ein Elektriker sich das anschauen, dann bin ich, auf der sicheren Seite.
-- Hinzugefügt: 16. September 2024 10:50 --
Ab wann wurde eigentlich der 24N1-2 eingebaut in der TS150 ?
Ich weiß nicht, ob der Vorbesitzer den Vergaser gewechselt hat.
Jetz ist der 24N 1-1 verbaut.
1981 Baujahr ist die TS.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon Seitenwagen » 21. September 2024 12:30
So wieder ne Woche geschafft !
Ich habe heute mal gemessen und an der Batterie kommen mit Batterie (voll) und laufenden Motor 7Volt an, ist das Ok ?
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon waldi » 21. September 2024 17:58
Das hört sich doch gut an. Ein klein wenig mehr wäre aber auch nicht schlecht.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon Seitenwagen » 21. September 2024 18:30
Vielleicht kommt etwas mehr, wenn ich alles nochmal sauber mache, oder eine neue Lima besorgen ?
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon daniel_f » 21. September 2024 19:50
Falls du eine Gelbatterie nutzen willst, ist meiner Ansicht nach knapp unter 7,0V Ladespannung an der Batterie auf Dauer besser für das Überleben derselben.
Ich persönlich finde die 7V, die du gemessen hast als völlig ausreichend.
daniel_f
Beitragvon Seitenwagen » 22. September 2024 12:15
Ja eine Geelbatterie habe ich verbaut !
Super danke für die Info, dann kann ich das ,so lassen.
Die Telegabel mache ich auch gerade fertig.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon bausenbeck » 22. September 2024 12:54
Somit "Ende gut, alles gut " 8) 8) 8)
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon der janne » 22. September 2024 13:19
bausenbeck hat geschrieben:Somit "Ende gut, alles gut " 8) 8) 8)
bausenbeck
Nö ist es nicht, oder besser fast:
Der Schmierfilz vom Unterbrecher möchte gern noch etwas Aufmerksamkeit erhalten...
Themen: 140
Beitragvon dscheto » 23. September 2024 19:06
der janne hat geschrieben: ... Der Schmierfilz vom Unterbrecher möchte gern noch etwas Aufmerksamkeit erhalten...
Wer das passende Fett nicht hat: Wagner Spezialfett, einen Tropfen an (EDIT: in Drehrichtung vor) die Unterbrechernase und den Filz abbauen / hochschieben. Ein Tropfen reicht für 1 Jahr.
dscheto
Beitragvon ETZ250Greiz » 23. September 2024 20:54
Das billigste Fett in größter Not
verhindert den schnellen U-Tod!
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Beitragvon Seitenwagen » 26. September 2024 18:15
Hab ein Tropfen Öl rangemacht, war ja alles neu gemacht worden.
Am Wochenende mache ich die Telegabel fertig, wenn die Teile angekommen sind, dann können man im Frühjahr ,eine kleine Runde wagen.
Die Simmerringe sind ja gemacht worden und einiges mehr auch.
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe.
MfG
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
