Zündverstärker nach net-harry 6V & 12V mit Spulenabschaltung
Beitragvon Klaus P. » 28. April 2018 22:24
Nachdem meine ES 250/2 letztens schlechter angesprungen ist und auch 2 mal unterwegs Zündaussetzer hatte,
habe ich heute den Unterbrecherabstand und den ZZP überprüft/neu eingestellt.
Den ZZP zeigt mir ja die Diode im Schaltverstärker an und das funktionierte.
Nach dem Einstellen zeigte sich der Motor von seiner stummen Seite, doch dann sprang er an,
um nach ca. einer knappen Minute auszugehen.
Nach einigem suchen und probieren ist mir dann aufgefallen, dass die Zündkerze nicht funkt. :shock:
Sie tut es nicht und ich habe den ZV ausgebaut um ihn zu überprüfen.
In dem Bausatz war ja eine Funktionsprüfung beigefügt.
Die Funktionsprügung war negativ.
Wenn die Litzen verbunden sind, glimmt die LED,
wird jetzt die gelbe Litze an Masse gehalten,
soll die LED heller leuchten, macht sie auch.
Die Glühlampe soll noch aus bleiben,
sie Leuchtet aber !
Also Funktionstest Spulenabschaltung negativ !
SPULENABSCHALTUNG also defekt ?
Nachtrag:
Oder läst sie durch ? Dann müße aber doch die Zündkerze funken.
Jetzt zu meinem Verständnis, ist es trotzdem richtig, dass der ZZP per LED angezeigt wird ?
Und soll zwischen 2a und der ZP1 eine Sicherung eingebaut werden, o. ist das Symbol ein Kabelverbinder ?
Danke für Erklärungen
Klaus
Den Schaltplan/Platine kann ich leider nicht anhängen, der Ist von net -harry, 18. März 2012; Zündverstärker 6V & 12 V, Seite 1
wenn das bitte jemand machen möchte.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 29. April 2018 13:25, insgesamt 4-mal geändert.
Re: Zündverstärker nach net-harry 6V & 12V
Beitragvon walkabout 98 » 28. April 2018 22:40
Ich hab da auch dieser Tage mit gekämpft...
Läuft sie denn, wenn Du ohne ZV arbeitest? Mit welcher Spannung arbeitest Du? 6V?
Schon mal die Zündspule gewechselt? Bei mir lag es an dieser
Wenn jemand nen Schaltplan hat, ich hab leider nix im Forum gefunden.
P.S so wie ich das damals verstanden habe, hängt die LED direkt am Eingang, also siehst Du immer, wenn der Unterbrecher schaltet
Hab jetzt noch mal ein wenig gekramt
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Klaus P. » 28. April 2018 23:02
Danke dir,
ES/2 = 6V, ich bin erst am späten Nachmittag auf den ZV gekommen und habe den am Abend überprüft.
Morgen werde ich das ohne ZV probieren.
ZV war ja zum Testen ausgebaut und für fehlerhaft befunden.
OHNE den ZV springt sie jetzt sofort an.
Der Kondensator hatte ich schon vor längerer Zeit wieder eingebaut,
obwohl für den ZV nicht zwingend notwendig.
Re: Zündverstärker nach net-harry 6V & 12V mit Spulenabschal
Beitragvon schumi3333 » 1. Juli 2018 19:22
Schönen guten Abend,
leider hat meine ETZ letzte Woche Zündausetzer gehabt.Ich habe das Kabel, die Kerze und den Stecker gewechselt.
Leider war es ohne Erfolg.
Als nächstes habe ich den Zündverstärker ausser Kraft gesetzt.Und siehe da die ETZ läuft wieder.
Also ist leider mein Zündverstärker defekt.Kann man ihn reparieren?
Viele Grüße aus Sachsen
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Deluxe
MZ ETZ 150 Standard
MZ ES 150/1 Trophy
schumi3333
Beitragvon walkabout 98 » 1. Juli 2018 19:28
Der Zündverstärker ist vergossen, das Harz bekommt man nicht mehr runter. Wenn das ab wäre, könnte man ihn bestimmt reparieren.
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon EmmasPapa » 9. Oktober 2018 14:54
Mir fällt bei den beiden Zeichnungen oben gerade auf,daß das grüne und das gelbe Kabel jeweils unterschiedlich angeschlossen ist. Einmal gelb zur Zündspule bzw. im anderen Plan dann an den Unterbrecher. Wie ist es denn nun richtig? Habe noch ZV´s aus der letzten Fertigung zu liegen. In meiner TS und der ETZ meines Bruder muss ich es wohl richtig angeschlossen haben, da die Motoren laufen. Nur weis ich gerade nicht, wie. Ich denke aber,das grüne Kabel hängt am Unterbrecher. Kann das jemand so bestätigen?
Beitragvon Harlekin » 9. Oktober 2018 15:17
Jao grün an unterbrecher
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon Paule56 » 9. Oktober 2018 17:48
Habt Ihr den Unterbrecher geputzt?
Meine Kontakte waren korrodiert, Jahre nicht genutzt und den Selbstreinigungeffekt gibt es nicht, da darüber einfach zu wenig Strom fließt
Beitragvon walkabout 98 » 9. Oktober 2018 17:51
Ich hab die Kontakte gereinigt.....
Bis jetzt keine Probleme
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon emme33 » 9. Oktober 2018 19:13
Hier noch mal ein Bild zur Aufklärung, hab gerade an meiner ETZ geschaut, bei mir ist er so angeschlossen und er funktioniert wunderbar.
emme33
Beitragvon walkabout 98 » 9. Oktober 2018 19:43
Was würde ein vertauschen von gelb und grün bewirken?
Bei mir funktioniert der auch, auch funktioniert die LED. Werde morgen mal schauen, wie das angeklemmt ist.
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Mainzer » 9. Oktober 2018 20:03
Es funktioniert dann nicht mehr.
Beitragvon EmmasPapa » 10. Oktober 2018 08:16
emme33 hat geschrieben:Hier noch mal ein Bild zur Aufklärung, hab gerade an meiner ETZ geschaut, bei mir ist er so angeschlossen und er funktioniert wunderbar.
Also dann doch das gelbes Kabel an den Unterbrecher und grünes Kabel zur Zündspule? :nixweiss: :confused:
aber das passt nicht dazu :arrow:
Harlekin hat geschrieben:Jao grün an unterbrecher
Bei meiner TS habe ich gestern nicht mehr geschaut, zum Sitzbank runterreißen hatte es nicht mehr gereicht. Werde das heute mal in Angriff nehmen.
Beitragvon emme33 » 10. Oktober 2018 09:57
Frank schau mal hier :arrow: viewtopic.php?f=57&t=74184&start=200 Seite 5, da sieht man auf dem einem Bild von mir sogar das gelb auf Grün vom Unterbrecher geht. Bei dem Funktionstest auch so beschrieben. Lg. Jörg
emme33
Beitragvon Andre_03044 » 18. Oktober 2018 05:25
Guten Morgen
und auch von mir noch mal die Frage, wohin gehören Gelb und Grün?
In den obersten beiden Zeichnungen ist es unterschiedlich. Wenn die Testanordnung im letzten Beitrag Gelb auf Masse legt, muss wohl Gelb an den Unterbrecher, oder?
Danke, A.
Fuhrpark: MZ TS-250/1 (A), BJ ca. 1983
Andre_03044
Beitragvon net-harry » 18. Oktober 2018 06:19
Der oben von "walkabout 98" gepostete Schaltplanausschnitt ist wohl aus einem der ersten Pläne gewesen... :roll:
Sollte der hier noch irgendwo zum Download stehen, sagt mir bitte wo, so dass ich das korrigieren kann.
Beim ZV ist das gelbe Kabel der Eingang und das grüne Kabel der Ausgang (so wie es auch auf allen von mir zur Verfügung gestellten Plänen zum Nachbau gezeichnet ist).
In der Originalverkabelung geht das grüne bzw schwarz/grüne Kabel vom Unterbrecher direkt zur Zündspule. Bei der Verwendung des ZV wird dieses wird von der Zündspule abgezogen und mit dem gelben Kabel des ZVs verbunden.
Das grüne Kabel des ZV geht dann an die Zündspule.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon emme33 » 18. Oktober 2018 14:53
net-harry hat geschrieben:Moin,
Hallo Harald, ich habe es gefunden, in deinem Beitrag vom 19.August 2010. :arrow: viewtopic.php?f=6&t=27231&start=50
emme33
Beitragvon net-harry » 22. Oktober 2018 05:26
net-harry hat geschrieben:...
Danke, ich hab's korrigiert... :ja:
net-harry
Beitragvon waldi » 25. September 2024 19:42
Hab gerade noch einen Zündverstärker in meinem Fundus entdeckt. Jetzt hätte ich da einige Fragen zu. Der Zv ist noch nicht vergossen und womit und mit welchen Hilfsmitteln kann man das machen? Desweiteren, hab ich was gelesen, das der Kondensator raus kann und trifft das bei einer 6 Volt Anlage auch zu? Die Spule ist ja schon raus, da ein elektr. Regler verbaut ist.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Mitglieder in diesem Forum: Katzenmoped, MZ-Gespann Anfänger, tony-beloni und 32 Gäste
