vergaser TS 150
vergaser TS 150
Beitragvon stoepsel » 19. April 2008 15:51
ich setzte gerade eine TS 150 (Baujahr 1974) wieder instand, dabei muss der Vergaser komplett ausgewechselt werden. Original war ein 24N 1-1 eingebaut. Nun habe ich einen
24N 2-2 (Originalprodukt (Stempel:1981), kein Nachbau) gekauft. Kann ich diesen auch einbauen? Gibt es irgendetwas bei Einstellung oder den Düsen zu beachten?
stoepsel
Fuhrpark: MZ TS 150
stoepsel
Beitragvon Nordlicht » 19. April 2008 16:55
klar kannste den einbauen....Düsen erst mal orginal lassen...probieren und fahren...
Themen: 100
Beitragvon stoepsel » 19. April 2008 18:12
ok, dann wird der mal eingebaut,
mal schauen wie es fährt.
vielen dank
stoepsel
Fuhrpark: MZ TS 150
stoepsel
Beitragvon Roland » 19. April 2008 23:42
Du brauchst einen anderen Gaszug:
24 N1 : D 946 x 841 x 95
24 N2 : D 946 x 831 x 105
Ggf. kannst Du auch den bestehenden Bowdenzug ändern, indem Du die Hülle um 10 mm kürzt.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon stoepsel » 20. April 2008 13:00
ja, das mit dem gaszug hab ich auch bemerkt, aber den alten einfach gekürzt und es funktioniert. jetzt muss erst mal noch die Kupplung neu eingestellt werden.
vielen dank
Fuhrpark: MZ TS 150
stoepsel
Mitglieder in diesem Forum: Gallium, grüneMZ, Maische und 25 Gäste
