ETZ 250 lässt sich nicht mehr in den 4 und 5 Gang schalten
Beitragvon emme33 » 13. Oktober 2021 19:43
Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe, gestern eine Runde gefahren und hatte folgendes Problem. ETZ gestartet und los gefahren wie immer und im Ort bis in den 3 Gang gekommen, Außerorts wollte ich dann in den 4 schalten, ging nicht, war wie blockiert, bin im 3 dann ein Stück weiter gefahren und in einer Nebenstraße angehalten, Motor aus und die Gänge so durchgeschaltet, das ging auch der 4 und 5. Dann wieder los und alle Gänge gingen wieder Normal zu schalten. Ein Weile später das gleiche Problem wieder. Irgendwann ging es dann wieder, also nach Hause. Heute das gleiche Spiel wieder, bloß jetzt geht der 4 und 5 gar nicht mehr rein, ist wie blockiert, die anderen Gänge lassen sich schalten.
Habe vorhin Öl gleich runter und Deckel abgenommen, da der Pizzaschneider mir als Verdächtiger in Frage kam, leider nein, Senkschraube ist fest, Feder ist auch noch an Ort und Stelle, Hebel lässt sich bewegen.
Hat jemand noch eine Idee was es sein kann?
emme33
Re: ETZ 250 lässt sich nicht mehr in den 4 und 5 Gang schalt
Beitragvon P-J » 13. Oktober 2021 19:50
Grünes Oel? Was schüttest du da rein?
Beitragvon emme33 » 13. Oktober 2021 19:54
Paul das täuscht durch das Licht, es ist Goldbraun. :ja:
emme33
Beitragvon ertz » 13. Oktober 2021 21:22
Das kann vieles sein.
Als Erstes würde ich die Arretierschraube unten für die Kurvenwalze mal lösen / ausbauen ob sich die Kugel verklemmt hat oder ob sie ohne/zu dünner Dichtring zu viel Druck macht...
Die Ölablassschraube auch raus lassen und testen, da geht der Schaltmechanismus ja auch ein klein wenig von oben rein, aber wohl eher beim runterschalten ??? Oder ?
Sonst können sich ja nur noch die Schaltgabeln oder Schalträder verhaken....
Viel Glück !
Ralph
ertz
Beitragvon Klaus P. » 14. Oktober 2021 10:17
Die Arretierschr. ist für den Leerlaufstellung zuständig.
Schaltstern täte ich mal nachsehen.
4/5 Gang ist das gleiche Schaltrad für zuständig, mal re mal li,
dem zu Folge nur eine Schaltgabel.
Beitragvon emme33 » 14. Oktober 2021 11:01
Danke für eure Antworten, nach dem Hinweis mit der Arretierschraube von Ralph habe ich geschaut, und siehe da dort ist eine falsche Feder verbaut, statt 11,5mm länge knapp 18,0mm, D ist 5,5mm, Drahtstärke 0,5mm. Ich habe im ausgebauten Zustand jetzt alle Gänge schalten können. Warum ich 6 Jahre keine Probleme hatte k.a. da war der Motor das letzte mal auf. Es scheint aber daran zu liegen.
Klaus, das mit dem Schaltstern habe ich im Hinterkopf werde aber erst mal die Feder tauschen und testen.
Vielen Dank
emme33
Beitragvon smartsurfer81 » 14. Oktober 2021 11:15
Dann war die Feder voll eingefedert und die Kugel hat die Schaltwalze blockiert.
Vielleicht hast du beim letzten Ölwechsel die Schaltarretierschraubd versehentlich rausgehabt und der Dichtring hat sich noch weiter zusammengedrückt, oder hast einen flacheren Dichtring eingebaut.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon emme33 » 14. Oktober 2021 11:24
Nein Christian das kann ich ausschließen, die Schraube ist unberührt und wäre dann wahrscheinlich von selber drauf gekommen. Ich werde dich auf dem laufenden halten, versprochen.
emme33
Beitragvon emme33 » 20. Oktober 2021 14:22
So, ich wollte mal Rückmeldung geben, heute endlich Zeit gehabt und wieder zusammen gebaut mit passender Feder.
Probefahrt gemacht und es lassen sich jetzt wieder alle Gänge problemlos schalten.
Danke noch mal.
emme33
Beitragvon emme33 » 7. Oktober 2024 09:34
Hallo zusammen, ich muss das Thema leider wieder hoch holen. Gestern trat das Phänomen wieder auf. Nach längerer Standzeit mal wieder ne Runde gedreht. Im kalten Zustand bin ich nur bis zum dritten gekommen, bin dann etwas weiter gefahren bis der Motor warm wurde, dann konnte ich mit etwas Widerstand in 4 schalten in den Fünften aber noch nicht, also weiter im 4-Gang, nach einer Weile konnte ich auch wieder in den 5 schalten. Danach keine Probleme mehr, es ließen sich alle Gänge Butterweich schalten. Im kalten Zustand scheint sich irgendwie was zu verändern. Bin etwas ratlos.
emme33
Beitragvon smartsurfer81 » 7. Oktober 2024 13:05
....du fährst zu wenig Jörg :lol:
Meine TS hatte so etwas auch mal, aber welche Gänge es betraf kann ich nicht mehr sagen.
War aber dann wieder weg und trat nicht mehr auf.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, Google Adsense [Bot], Simson-Oli und 57 Gäste
